Двигатель 617, Пропускает Насос Подкачки
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 20 January 2014 - 08:35
Добрый день! Протекает дизтопливо в районе штока подкачивающего насоса (поршневичка) на ТНВД 617 двигателя при подкачке.
Кто-нибудь разбирался с этой проблемой? Спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   КРУТИЛЬНИК
КРУТИЛЬНИК
  • Cообщений: 273
Отправлено 20 January 2014 - 11:00
ручная помпа (солдатик) подходит с МТЗ -80, или ЯМЗ-238(6) покупаешь и забываешь :biggrin:
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
#3 ОФФЛАЙН   vStefan
vStefan
  • Cообщений: 148
Отправлено 20 January 2014 - 11:31
И стал Немец Русским :rolleyes:
пс. Шучу, овечка выделки не стоит, темболее что это не критичный колхоз.
#4 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Вот это да! Садится по крепежам и ничего не надо дорабатывать?
#5 ОФФЛАЙН   КРУТИЛЬНИК
КРУТИЛЬНИК
  • Cообщений: 273
Отправлено 20 January 2014 - 11:36
вот
здесь всё показано и расказанно и разжёванно... :rolleyes:
Сообщение отредактировал КРУТИЛЬНИК: 20 January 2014 - 11:36
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 January 2014 - 13:08
Новый бошевский тоже недорого стоит. Да и удобнее, шток подпружиненный, пальцем потискал его и всё, откручивать/закручивать не надо.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 20 January 2014 - 13:13
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   corelic
corelic
  • Cообщений: 45
    w461
Отправлено 20 January 2014 - 13:35
Если протекает соляра при подкачке ручками - это не есть проблема, это ни в коем случае не признак неисправности. Главное, чтобы он выполнял свою функцию. По ссылке, где выложен отчет о замене ручной помпы, проблема была в сломанном клапане, а никак не в ручном насосе.
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 January 2014 - 13:43
Для многих стучащая подвеска, неработающие тормоза и текущий со всех прокладок мотор тоже не проблема.
Не должен насос подкачки течь.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 20 January 2014 - 16:49
вот
Большое спасибо! Действительно, всё просто. Заодно уже и клапана заменить.
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 January 2014 - 19:15
Кто знает, сколько насос от трахтора стоит?
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 21 January 2014 - 08:42
Лет 3-4 назад стоил 10-12 долларов.
W123 240D - продан
#12 ОФФЛАЙН   dorn2243
dorn2243
  • Cообщений: 28
Отправлено 21 January 2014 - 09:11
На рынке стоит 400 руб. Фирма "Flag" - написана Германия, но скорее всего китай.
Не в тему - подскажите дилетанту, как не заводя машины, узнать замёрзла солярка или нет? А то внезапно среди зимы ударили морозы.
Сообщение отредактировал dorn2243: 21 January 2014 - 09:24
W123. Двиг. 123920 - поменян на 617, AKПП - 722111. Авто по паспорту 1984, но судя по цвету до 1979 года
#13 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 21 January 2014 - 19:58
Если стоят родные прозрачные трубки то посмотреть на просвет.
Если прозрачные то не замерзла а если мутно белые то солярка замёрзла.
#14 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 21 January 2014 - 20:47
По сабжу 200 руб стоит, заказал 2-е штуки на 2 машины. :rolleyes: Феби
#15 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 27 January 2014 - 14:49
Купил в Экзисте Феби за 244 рубля. Заодно сделал ревизию клапанов.
Собрал. Отлично качает. Двигатель запустил.
При снятии корпуса подкачивающего насоса с корпуса ТНВД утекло немного масла из ТНВД.
Нужно доливать его или уровень самостоятельно пополнится?
Сообщение отредактировал Петров: 27 January 2014 - 14:50
#16 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 27 January 2014 - 20:58
Не надо. Само набежит.
#17 ОФФЛАЙН   777den777
777den777
  • Cообщений: 194
    w123, 200d, 1979
Отправлено 27 January 2014 - 21:23
Ну что теперь скажешь насчет морозов земляк? :laugh:
Барсик, w123 200d, 1979, 4-МКПП! Восстанавливаю!
W123 230E 102й, АКПП 722.401, 1983!
W123 250 123й, АКПП, 1980!
#18 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 28 January 2014 - 07:55
Как? Через проём в месте крепления ТНВД к блоку двигателя? Там проходит привод вала ТНВД.
Каких-либо масляных трубок я не нашёл.
#19 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 January 2014 - 09:19
Вот через этот вал масло и попадает в ТНВД, там отверстия специальные есть в валу и втулке.
Велик colnago  :wub:
#20 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 28 January 2014 - 12:33
Спасибо!
