Кривые И Проблемные Суппорта
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 January 2014 - 09:04
У обоих автомобилей передние тормоза с плавающей скобой и по одному поршню в суппорте.
У обоих левых передний тормоз слегка подтормаживает колесо.
У первого левый суппорт (который прикручивается к поворотному кулаку) внешне чуть-чуть кривее, чем справа. Рихтовка поможет?
У второго причину пока не нашёл, но вставив поршень до упора в суппорте, сам поршень легко ходит. Ставлю скобу суппорта с новыми колодками на новый тормозной диск, не нажимая на педаль тормоза, уже подтормаживает. Даже след прилегания от колодки к диску есть. Колодки трут у центра тормозного диска, посередине и с краю не тёрли.
У кого какие мысли, неужели всем менять суппорта или ещё как-нибудь чинятся?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 20 January 2014 - 09:08
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 20 January 2014 - 10:27
если кривые , чтотам рихтовать ? моё имхо - менять.
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 20 January 2014 - 11:18
Можно попробовать проточить, если после не фольга останется!
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 20 January 2014 - 19:47
Штифты направляющие нужно заменить и всё пройдёт.
#5 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 20 January 2014 - 20:41
Не факт, в скобе тоже износ нехилый может быть; штифты должны ходить с небольшим зазором, смазываются специальной смазкой , у ликви молли есть такая именно для направляющих, продают на выезде из Краснодара в сторону Елизаветки...если штифты болтаются, то скобу будет перекашивать на штифтах и подклинивать, поршень будет плохо возвращаться....
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 21 January 2014 - 05:42
Да как правило проблема в загнутых штифтах.
#7 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 21 January 2014 - 08:56
На первом суппорте штифты менял на новые. Ничего не поменялось. Так же подтормаживает, но там сам кронштейн суппорта кривой, я внешне вижу кривизну, не представляю как подточить, менять на б/у не охота, вдруг такой же кривой будет.
Новые штифты болтаются в кронштейне, но ведь справа нет такой проблемы, хотя тоже новые штифты и так же болтаются. Старые штифты были гнутыми, я думаю, их специально гнули, чтобы не болтались?
У второго штифты ровные.
Суппорта в сборе жутко дорогие. Чем можно было так сломать суппорта и почему только левые?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 21 January 2014 - 09:05
#8 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 21 January 2014 - 09:00
замени кривые скобы на б/у нормальные и все
89OЗ7O8Ч2ОО
