Газы из заливной горловины.....
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 29 March 2007 - 08:57
Вчера прочитал в одной теме, что если на заведенном моторе открыть заливную горловину масла и положить не закручивая пробку, то она не должна "колбасица"??? если "колбасица" то типа кольцам пипец((( Вчера решил попробовать.....открутил и пробка подпрыгивает, т.е. колбасица, это что же кольцам пипец??? Авто не дымит, по городу за 10000км. масло не доливаю. Так правда это или лажа???
W211, Е240, Elegance (04г.в.) чОрный, АКПП, кожа, в общем есть все, что гордо зовецца - Мерседес!)
#2 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 29 March 2007 - 09:58
Компрессию посмотри лучше :) чем шаманскими методами проверять :lau:
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 March 2007 - 10:03
ну не знаю... я вот на таком же моторе как у тя просто сдергивал трубку регшиновую что на дроссель идет, ее затыкал и смотрел что из клапанной крышки идет - так вот на ХХ там как бы пульсируют газы, НО если рукой заткнуть выход то рука притягивается, просто потому что работает отсос на ХХ нормально... а вот если бы выталкивало то нуна проверять забистоть малого контура вентиляции картера на ХХ...
#4 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 29 March 2007 - 10:19
а скока должна быть?
...какой выход?..горловину или шланг???
а ваще то пробка как бы "потеет" и пыль на нее садица(((
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 March 2007 - 10:21
снял трубку вообще. на дросселе заткнул выход пробкой а на двигателе оставил открыт - и смотрел - газы прут, но при затыкании рукой - притягивается...
#6 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 29 March 2007 - 11:22
это трубка которая аккурат под заливной горловиной и идет на дросель???....извини за тупые вопросы))
#7 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 29 March 2007 - 14:16
Ща на новом Хундае акценте открыл крышку, тоже есть давление газов, но не так сильно........(((
