Спираль(кипятильник) В Бочке Омывателя
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Golubok_dim
Golubok_dim
  • Cообщений: 28
    W124 E280
Отправлено 17 January 2014 - 18:11
Доброго времени суток, моя история начинается с того, что я ездил с летней омывайкой в бочке в перемешку с водой, знал про фишку о том, что в 124 есть такая приколюха, как кипятильник, но вдруг ударил мороз, и что я вижу, кипятильник вообще не греет мою жидкость,беда, дальше еще интереснее, залил омывайки -30, спирт, все растреслось, размерзлось, поездил на всей этой бодяге, запах конечно в салоне был жуткий, решил все это дело слить и заменить на нормальную, по совету одного моего знакомого, что бачок не обязательно снимать и не нужно париться со всякими шлангами,можно просто ее слить обычным способом, просто тупо потратить, нажимая на ручку, в итоге моторчик сгорел((( снял всю эту конструкцию, принес домой, отмыл,в кипятильник вставил шланг и начал гонять по нему воду, в итоге из него вышла непонятная грязь, ближе к зеленому цвету, вечером съездил за другим моторчиком, купил и поставил все обратно....
Кипятильник так и не заработал, снимал трубку которая шла на вход, заметил то, что антифриз по ней течет порциями на высоких оборотах, а не постоянно...
Вообщем в чем вопрос, как вообще он должен работать правильно, может кто знает???у кого как трубки идут, куда входят??Кто что знает, напишите пожалуйста,заранее благодарен)
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 17 January 2014 - 18:28
вход от пластик. тройника который под лоб стеклом слева по ходу движ. Дальше по резиновой трубке под кожухом мотора вентилятора печки, поддоном АКБ и к кипятильнику. Этот шланг частенько заиливается бякой за лето, так как термостат кипятильника закрыт. Выход с кипятильника уходит под насос ОЖ и этим же насосом выгоняет в помпу. У меня вопрос решился промывкой подающего шланга водой под давлением и заменой термостата (месяц назад, навый стоил 1450 руб. оригинал, номер A1268300784).
Рывками идёт- может уровень антифриза низкий ?
как то так
или так
Сообщение отредактировал Temruychanin: 17 January 2014 - 18:47
#3 ОФФЛАЙН   Golubok_dim
Golubok_dim
  • Cообщений: 28
    W124 E280
Отправлено 17 January 2014 - 18:37
вход от пластик. тройника который под лоб стеклом слева по ходу движ. Дальше по резиновой трубке под кожухом мотора вентилятора печки, поддоном АКБ и к кипятильнику. Этот шланг частенько заиливается бякой за лето, так как термостат кипятильника закрыт. Выход с кипятильника уходит под насос ОЖ и этим же насосом выгоняет в помпу. У меня вопрос решился промывкой подающего шланга водой под давлением и заменой термостата (месяц назад, навый стоил 1450 руб. оригинал, номер начинается 126 а дальше не помню).
Привет землякам)
То есть антифриз должен идти постоянно в него, все правильно понимаю??Если бы у меня шланг был засорен то я думаю антифриз бы вообще туда не попадал, значит дело не в нем) Термостат который на спирали стоит?
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 17 January 2014 - 18:50
подредактировал и выложил схемы выше.
Да, термостат/термоклапан на спирали.
#5 ОФФЛАЙН   DoctorDizel/w124
DoctorDizel/w124
  • Cообщений: 188
    W124\E300\1994
Отправлено 17 January 2014 - 18:51
подписался, интересно
нам везет, мы можем уже заниматься с нашими машинами сексом)
они ведь совершеннолетние)
свапаю в 124 1jz GTE tt))
ес че, набирай Женек 8 968 942 46 6 Два, 8 966 035 97 5 девять
Mercedes Benz w124 300E МТ 1994- полная реставрация
Mercedes Benz w124 230E АТ 1989-каждый день езжу
#6 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 17 January 2014 - 19:08
подскажите,плиз. как работает термостат кипятильника по температуре.я свой кипятильник перекрыл ,потому что в морозы он раньше печки нагревается,зачем горячей водой на холодное стекло поливать?или я неправ ?кстати подогрев бачка омывателя может влиять на температуру печки?
Сообщение отредактировал Алёхин 911: 17 January 2014 - 19:12
8916Ч8ЗI228 Алексей
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 17 January 2014 - 19:17
Точной температуры не знаю. Свои старый и новый проверял так. Ложу на 5 минут в морозилку он открывается, потом под тёплую воду кончик металлический подставляю, он щёлкает и закрывается- значит работает.
Меня терзают смутные сомнения, не уж то немцы вредители придумали такую засаду с обогревом бачка, что мы каждую зиму лобовухи меняли ??? :D
Сообщение отредактировал Temruychanin: 17 January 2014 - 19:19
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 17 January 2014 - 19:36
По информации из WIS термостат бачка омывателя греет жидкость до +8 градусов.
#9 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 17 January 2014 - 19:38
а почему нет ,дерьмостат заклинил в открытом(при какой температуре он закрывается мы пока не знаем)включает водитель щетки смахнуть снежок(а стекло то холодное) и тут кипяток льется на холодный Лобовик.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#10 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 17 January 2014 - 19:39
Спасибо !
Вот и контроль термостата по температуре.
Явно стеклу не страшно, если термостат работает.
#11 ОФФЛАЙН   Golubok_dim
Golubok_dim
  • Cообщений: 28
    W124 E280
Отправлено 17 January 2014 - 19:45
Нормально так отредактировал,спасибо,информативные схемы, посмотрю как чего у меня там подключено,может где то ошибка, антифриз кстати недавно доливал,правда после этого не снимал шланг и не смотрел,порциями идет или нет...
Еще вопрос по поводу термостата,может ли он при комнатной температуре быть закрытым,как думаешь?
#12 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 17 January 2014 - 21:46
Канешна ! Если он при +8 и ниже закрывается (если конечно комната не чум, с потухшим очагом, в февральской тундре). Поэтому и проверял свой в морозилке холодильника :mrgreen:
#13 ОФФЛАЙН   Golubok_dim
Golubok_dim
  • Cообщений: 28
    W124 E280
Отправлено 17 January 2014 - 22:19
Завтра тогда свой сниму и проверю тоже
#14 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 17 January 2014 - 22:22
Ай ! На косячил !!!Правильно: при +8 и ниже ОТКРЫВАЕТСЯ.
#15 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 18 January 2014 - 00:03
Вы с этим термоклапаном поосторожнее.
На моем Мурзике из-за него движок ремонтировать пришлось.
Летом было замечено что уходит куда то антифриз, а вот куда непонятно.
Ни наружу, ни в двигатель не уходил.
Оказалось лопнул термоклапан и антифриз уходил в бачек омывателя и движок перегрелся малость.
Так что аккуратно...
Всем удачи
#16 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 18 January 2014 - 02:43
Всем удачи
Там быстро не уйдёт, а если подтекать начнёт то при первой струйке на стекло оно тааким жирным станет, что сразу засуетишься. Видимо катался на воде ?
#17 ОФФЛАЙН   Charivnoyst
Charivnoyst
  • Cообщений: 63
    w123 220D
Отправлено 18 January 2014 - 16:41
При +5 открывается и при+40 закривается!Так что никакого кипятка на холодное стекло лобовое!
Немцы порожняк не гонят!
http://www.drive2.ru...ournal/2224839/
GERMAN CLASSIC CARS
W 123 126 220D
Diesel-OM 615 941- 7 / 5,5 / 6,5.
<a href="http://urls.su/flines" target="_blank">Изображение
Ничто так не украшает мужчину, как со вкусом подобранный Мерседес!
Мерсодизель машина монументальная, самодостаточная, меганадёжная, и .....с душой!! А по надежности вообще имела имеет и будет иметь всех и вся. [url=http://smiles.33bru.com/smile.126696.html]Изображение</a>
#18 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 January 2014 - 17:19
1450 руб.
посмотрел..., по первой колокнке 570рэ, я в трауре, 3 года назад покупал за 200 евро, Ира Скретч не даст соврать..
#19 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 18 January 2014 - 17:30
Я вот этот термостат уже 2 месяца заказать не могу так как заказ снимают.
#20 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 18 January 2014 - 18:47
замену номера посмотри. возможно в этом проблема
