Совет Спецов Нужен!
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 20 January 2014 - 12:55
Парни ,есть МБ 190 ,кузов на 5ку,короче 2литра,моновпрыск,комппресия 12,в горшках.Осенью по словам,меняли башмаки,натяжители,и звезду колена,НО при прогреве до 80гр,начинает подгромыхивать цепь,и падает давл.масла.Что посоветуете,глобальная проблема или нет,Покупать или ну её нах???
г.Волгоград..мерс 104.942 M 104; GASOLINE ENGINE WITH INJECTION SYSTEM,142 KW (193 PS/DIN)
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 20 January 2014 - 13:08
конечно брать ведь чел 1/10 работы по двиглу сделал-тебе останетса только снять и откапиталить движок. :D
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 20 January 2014 - 13:09
ну если кузов на пятерку - то почему мотор не починить
#4 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 20 January 2014 - 13:20
Я имею ввиду,обычно если при нагреве дав.масла палдает,то колено, поршневаю под замену,или можно маслонасосом ограничиться как-то(в основном опелями пользовался)??
Пацаны скажите модель мотора,84гв,2литра,моновпрыск(я в каталогах посмотрю,зап.части,цены итд) а 190кузов по моему.
Сообщение отредактировал Волгоград: 20 January 2014 - 13:50
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 20 January 2014 - 13:47
мерять нуна-так кто тебе скажет. в принципе если махнуть цепь на духрядку то................. Масла много жрал кстати?
#6 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 20 January 2014 - 13:53
Х/з неизвестно пока.,на счет масла!А что мерить-то,шестерни маслонасоса?Компресс. то 12 во всех!?
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 20 January 2014 - 14:01
стекающее по стенкам цилиндра(мимо изношенных колец :D ) масло даст тебе и 14, НО мотор от этого новее не станет
#8 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 20 January 2014 - 14:09
С церью проще , а вот давлешко низкое ,это плохо , потом на сколько низкое , при единице , я бы капиталку оставил до весны.
#9 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 20 January 2014 - 14:10
Да это ясно,вот что узнал:масло ел немеряно,моновпрыск,говорит не смог настроить?Дал блин ВИН,он чета небьеться нихрена?
WDB2010241A126596...??Кузов 190D
#10 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 20 January 2014 - 14:16
Он помоему не слишком шарит говорит:на горячюю на ХХ давит 1.5,ну это в полне нормально,колечки с вклад. подкинуть,и ещё пару лет пробегает??!!
#11 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 20 January 2014 - 14:35
?Кузов 190D
:lol: это означает что в дизельваген всунули мотор на КЕ??? :roof: -тут только доводок может быть косарей на 20 как минимум-если сам в КЕ не волочешь. Потом (опять таки )снимать и капиталить бошку(значит и состояние цилиндрофф смотреть)+ менять насос с цепью............В обчем то нада знать скока стоит чудо в сборе и осмотреть с пристрастием кузофф. Работы по мотору (если на горячую 1,5 нО все равно стучит то это явная капиталка). Ну и косячный ке...................... это отдельная песня
Сообщение отредактировал Сим: 20 January 2014 - 14:37
#12 ОФФЛАЙН   pirsa
pirsa
  • Cообщений: 683
    w201
Отправлено 20 January 2014 - 14:37
Главная > Проверка VIN
Расшифровка VIN WDB2010241A126596 Версия для печати Версия для печати
Номер кузова WDB2010241A126596
Модель 201.024 190 E AUSTRALIA
Двигатель 102.961 10 084847
Трансмиссия 716.216 00 032427
http://www.Mercedes-Catalog.by © Все права защищены
Цвет кузова 904 (полуночная (темная) синева (T) (с 01.01.1968))
Отделка салона 055 (Ткань "кварц" (с 11.11.1970))
Опции
260 Масляный резервуар с поршневым механизмом для стран с холодным климатом (с 01.09.1964 по 31.07.1965)
Исключение из комплектации таблички с обозначением типа на крышке багажника (с 01.05.1968)
422 Рулевое управление с сервоусилителем фирмы Mercedes-Benz (с 01.01.1963 по 29.02.1986)
504 Электрически регулируемое правое наружное зеркало (с 01.11.1978 по 29.02.1986)
Электрически регулируемое правое наружное зеркало (для левостороннего движения)
Исполнение такси и правое наружное зеркало
500 + 503 (с 01.02.1966 по 30.06.1968)
501 + 502 (с 01.08.1968 по 31.10.1974)
534 Механическая антенна без радио (с 01.01.1963 по 30.11.1990)
591 Противотуманные фонари белого цвета (с 01.01.1963 по 31.07.1965)
Атермальные стекла по периметру, заднее однослойное с обогревом, Германия
Атермальное лобовое стекло с цветной полосой (с 01.02.1967 по 31.01.1971)
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, Германия (с 01.01.1972)
* При проверке VIN-кода возможны расхождения и неточности в расшифровке кодов опций, обратите внимание
#13 ОФФЛАЙН   pirsa
pirsa
  • Cообщений: 683
    w201
Отправлено 20 January 2014 - 14:38
за какую цену продают?
#14 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
У меня два мерса давят по полтора , это нормально, причем один если синтетику залить(по жиже) и в жару в пробке долго стоять ,то падает до 1,1 ,вот когда будет пол отмосферы тогда нужно капиталить. Далее важен факт , когда на газ легко нажимаешь,то нужно смотреть на отзыв стрелки , если взлетает значит все в порядке , обычно при 1500 об давлешко взлетает за 3 атмосферы.
#15 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 20 January 2014 - 14:39
Фото бы не помешало.
#16 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 20 January 2014 - 14:46
За полташ хочет,но за 45 отдаст помоему!
#17 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 20 January 2014 - 14:49
http://www.avito.ru/..._1984_267594658
#18 ОФФЛАЙН   pirsa
pirsa
  • Cообщений: 683
    w201
если кузов действительно хороший так почему не взять?мотор можно потом целиком воткнуть забугорный за 35 косых и ездить.но помоему с виду мурзик ничего все можно отладить,заливать хорошее масло,разобраться с цепью
Сообщение отредактировал pirsa: 20 January 2014 - 14:53
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 January 2014 - 14:50
а точно меседес? если кузов 5, то бери, но с такой постановкой вопроса пусть лучше его заберет человек, заведомо готовый отремонтить нормально мотор, даже если он уже труп
#20 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 20 January 2014 - 14:52
Ну по расшифровке вина,двигло вроде не дизель был.?
