M104.990 Пропадает Тяга
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   PaVLyK
PaVLyK
  • Cообщений: 4
    W140 300SE
Отправлено 20 January 2014 - 20:44
Добрый вечер!Автомобиль W140 (WDB1400321A118135),мотор M104.990...Пока машина холодная все отлично,но как только прогрееться до 70-80 градусов начинает тупить и разгоняться с сильным ревом,как будто прицеп с яхтой тяну за собой.Но если селектор АКПП перевести в положение 3 то машина начинает ехать нормально.Подскажите в чем может быть проблемма?
#2 ОФФЛАЙН   Kent500
Kent500
  • Cообщений: 2
    W140s500
Отправлено 21 January 2014 - 11:29
Коды ошибок считывал?
#3 ОФФЛАЙН   PaVLyK
PaVLyK
  • Cообщений: 4
    W140 300SE
Отправлено 21 January 2014 - 17:13
Да считывал,все отлично только датчик распредвала иногда выдает ошибку
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 21 January 2014 - 20:57
катализатор забит походу ....а что касаемо 3 передачи когда с тягой проблемы понижаешь и естественно легче едет .но нельзя исключать того что в автомате есть проблемы
- например скорость 60 а передача уже четвертая ..к этому добавляется отсутствие кикдауна и езда в режиме 2-3-Д помогает ...короче как на ручке
#5 ОФФЛАЙН   PaVLyK
PaVLyK
  • Cообщений: 4
    W140 300SE
Отправлено 22 January 2014 - 16:03
Катализаторы вырезаны...Когда с места трогаешься на 3 передаче все в порядке,а если трогаться с драйва то тогда не тянет . И все чудеса происходят только когда машина прогрета.На холодную все хорошо
#6 ОФФЛАЙН   PaVLyK
PaVLyK
  • Cообщений: 4
    W140 300SE
Отправлено 18 June 2015 - 20:50
Ап,до сих пор не победил эту проблемму
#7 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
    W124 300D TURBO (om 603.960)
Отправлено 29 June 2015 - 10:05
температура мотора по приборке на какой отметке? у брата точно также. термостат работает? в системе антифриз залит или вода или тосол? вязкомуфта исправна? диффузор стоит? уровень антифриза в норме? фильтр воздушный когда меняли? чистый ли он?
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку.  Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/  тут почти всё что я делаю с машиной
