Парковка Дворника
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Ксю
Ксю
  • Cообщений: 203
    W124, 230E, M102 KE, 1988
Отправлено 20 January 2014 - 20:46
господа, хелп.. проблема такая. дворник работает как часы, все режимы, только вот паркуется справа и 45 градусов от низа. пробовала принудительно помочь доехать до нужного места - тут же срабатывает и фигачит на то, правое, место... в сервисе непрофильном проверили реле - говорят не в нём дело. типа надо движок менять, а я его только купила трёх месяцев не прошло, правда, не оригинал, ну так всё ж работает же. в чём возможна причина? разумеется, сама ковырять не буду, но хоть тыкнуть "мастерам" в где искать, нет пока возможности доехать до спецов, а ездить с таким дворником - дюже дискомфортно.. :(
W124, 230E, M102 KE, АКПП, 1988 продан
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 20 January 2014 - 20:52
1 город какой??
2. Просто отрегулировать трапецию. Там на 13 гайка. ее ослабить, снять с пазов шатунчик, после щетку поставить как надо и снова затянуть гаечку (такая 6 гранная штучка в дырочкой)
#3 ОФФЛАЙН   Ксю
Ксю
  • Cообщений: 203
Отправлено 20 January 2014 - 20:55
1 город какой??
Железнодорожный. м.о.
спасибо) неспецы смогут?
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 20 January 2014 - 21:12
Главное, чтобы не сломали пластик, пока до трапеции доберутся. Тебе при замене моторчика сбили установку.
#5 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 20 January 2014 - 21:19
снять пластик верхний
открутить гайку с вала двигателя
отсоединить тягу
включить и выключить щетку (двигатель остановится в нулевом положении)
установить щетку в нулевое положение (стандартное - лево низ, кому то нравится другое :redface: )
одеть тягу на вал
затянуть гайку
собрать пластик
вряд ли)) маникюр помешает)))
тачан в сервис
себя в салон :biggrin:
Сообщение отредактировал Демьян: 20 January 2014 - 22:07
#6 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 20 January 2014 - 21:20
сможет любой человек у которого есть рожковый на 13 и пространственное воображение-руку под моторчик просунуть. гайку ослабить, выставить а потом затянуть. НАСТОЯТЕЛЬНО советую аккум отключить-ибо............. :mrgreen:
#7 ОФФЛАЙН   Ксю
Ксю
  • Cообщений: 203
Отправлено 20 January 2014 - 21:22
я поеду к тем, кто менял. ставили - не сломали ж.
после установки новый отработал с ноября уже. а глюкнул только вчера
Сообщение отредактировал Ксю: 20 January 2014 - 21:26
#8 ОФФЛАЙН   Ксю
Ксю
  • Cообщений: 203
Отправлено 20 January 2014 - 21:23
сам сможешь
отсоединить тягу
одеть тягу на вал
затянуть гайку
собрать пластик
#9 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 20 January 2014 - 21:24
сам сможешь
:redface: про аккумулятор пральна, снять клемму с него про работах.
#10 ОФФЛАЙН   Ксю
Ксю
  • Cообщений: 203
Отправлено 20 January 2014 - 22:17
отсоединить тягу
одеть тягу на вал
затянуть гайку
собрать пластик
тачан в сервис
не, тачан делать, меня - наблюдать)) без присмотра чонить накосорезят опять
#11 ОФФЛАЙН   Ксю
Ксю
  • Cообщений: 203
Отправлено 20 January 2014 - 22:19
запомню. мерси)
#12 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 20 January 2014 - 22:20
Ну да, а последовательность написана! И про батарейку не забудь! :moderator:
#13 ОФФЛАЙН   Ксю
Ксю
  • Cообщений: 203
Отправлено 20 January 2014 - 22:27
всё поняла. всем спасибо)
отпишусь как сделают, но это только через 3-4 дня, ибо арбайтен.. буду ездить пока как лох..))
#14 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 20 January 2014 - 22:37
Как на недо ДТМ......... :redface: и фото (дворника естессно),чтобы мы спокойны были..... :biggrin:
#15 ОФФЛАЙН   Ксю
Ксю
  • Cообщений: 203
Отправлено 20 January 2014 - 22:39
всенепременно :D
#16 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 22 January 2014 - 08:36
Народ, дабы темы не плодить. Проблема такая, дворник ходит хорошо, уходит влево до конца, доходит до базового положения и опять уходит, но вот если выключить его, он не доходит до базового положения сантиметров 10, а когда опять включаешь, он сначало вниз идет, а потом как положено. За стекло нигде не выходит,просто переставить ребро, которое держит щетку не получится, а то он по капоту шкрести будет :mrgreen: , как настроить?
VIN-code WDB1240231A880611
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#17 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 22 January 2014 - 19:32
Нужно снять пластик под дворником и открутив тягу от мотора дворника переставить её в положение 10 часов если смотреть на мотор с верху.
#18 ОФФЛАЙН   Ксю
Ксю
  • Cообщений: 203
Отправлено 24 January 2014 - 00:09
благодарствую))
сделали по рекомендациям, лежит как надо :)
#19 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 25 January 2014 - 08:54
благодарствую))
а фотку бы еще, с Вами и мерсом любимым
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#20 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 25 January 2014 - 09:31
Есть же тема про Мерседес и Стюардесс :mrgreen:
