Помогите! Не Могу Выставить Тнвд На 603 Турбодизеле
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Suleiman
Suleiman
  • Cообщений: 130
    W123300d W210 300d 124 605tg
Отправлено 20 January 2014 - 22:36
Меняли головку 2 месяца назад. с того момента каждый день ковыряюсь, и кого только не приводил. не могу ничего сделать с зажиганием. Подскажите что и как правильно выставить.
#2 ОФФЛАЙН   aleshka
aleshka
  • Cообщений: 35
    W638/2
Отправлено 20 January 2014 - 22:51
сбоку на тнвд есть отверстие (заглушка, я вставлял трубку с прорезью), вот и выставляй по ней 10 градусов, более точно почитай в букваре.
W124 OM603912 300D, АКПП - погиб
W124 OM603960 300 TD АКПП - продан
T124 OM602912 250D МКПП - продан
W168 A160 для девушки
W638/2 2.2 CDI для себя
#3 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 21 January 2014 - 01:19
совет из разряда чего бы ляпнуть.Хоть данные бы правильные писал.
Коленвал ставить на 15 гр после!! ВМТ в тнвд выступ под пробкой посередине должен быть
Ваз 21214
#4 ОФФЛАЙН   Tappet
Tappet
  • Cообщений: 45
    Wххх
Отправлено 21 January 2014 - 05:18
если все делается правильно и мотор не работает нормально, то проверяется капельным метотом, при отклонении значений основных вариантов проблемы два
- проворот шкива кв
- смещение грузов с рипером в тнвд
#5 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 21 January 2014 - 07:04
http://www.oldmerin....h...t=0&start=0
#6 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 21 January 2014 - 13:56
Вы забыли еще один важный момент:при этих условиях кулачки распредвала первого цилиндра направлены должны быть в стороны вверх,и не выступ под пробкой а "ЗУБ" потому как выступы там еще есть.
#7 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 21 January 2014 - 14:17
А я тут скачал фалик
книга : Дитер Корп " Теперь я помогу себе сам" Ну как бы есть там про установку.... хоть и на ОМ617 но принцип тот же
http://bookfi.org/book/624788
Сообщение отредактировал Николай И: 21 January 2014 - 14:18
