Редуктор С Асд На 202
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Best31
Best31
  • Cообщений: 122
    w208,w202,w170
Отправлено 21 January 2014 - 13:48
Всем добрый день,помогите пожалуйста найти решение задачки,вообщем авто w202 2.3k с системой ASR,хочу установить редуктор с АСД(нужна 100% блокировка,будет вкл и откл кнопкой,как реализовать это все понятно),вопрос есть ли привода к редуктору АСД с каретками счит. АБС,что бы родную систему АБС и АСР соответственно,не потерять
Сообщение отредактировал Best31: 21 January 2014 - 17:06
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3116
Отправлено 21 January 2014 - 17:45
Системы АСР и АСД одновременно заводом не ставились, хотя вполне могут сосуществовать. АСД-шные привода на 20 мм короче обычных, которые стоят с АСР. Таким образом, коротких (АСД-шных) приводов с гребенками не существует. Гребенки на наружные ШРУСы АСР-ных приводов напрессованы и легко могут быть сняты. Чтобы напрессовать эти гребенки на АСД-шные ШРУСы, на последних нужно проточить посадочные места. ШРУСы в сборе поменять не удастся, потому как они имеют разные посадочные шлицы.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 21 January 2014 - 17:48
krosha
Серёг, сосуществовать то они могут, а вот как они обе будут вместе работать, я себе не очень представляю...
#4 ОФФЛАЙН   Best31
Best31
  • Cообщений: 122
    w208,w202,w170
Отправлено 21 January 2014 - 18:39
Спасибо большое за оперативный ответ,скорей всего действительно проще всего будет установить гребенки,тогда следующий вопрос,какой редуктор мне искать,встанет ли он по креплению на w202,подойдет ли к кардану(муфте),передаточные числа редуктора,пока не столь важны,главное чтобы был максимально крепким(в плане выдержки макс момента),ну и привода соответственно тоже самыми,скажем ЖИРНЫМИ
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3116
Отправлено 21 January 2014 - 19:14
Ясное дело, вместе не смогут работать. При блокировке АСР должна полностью выключаться. А лучше найти способ вообще искоренить АСР, на фиг она нужна, если есть блокировка?! Останется 4-х контурная АБС.
Best31
Редуктор с АСД среднего типоразмера вместе с приводами от 202. Все должно встать болт-он.
Сообщение отредактировал krosha: 21 January 2014 - 19:14
Star Diagnosis
#6 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 21 January 2014 - 19:43
+1 она только раздельны на машинах с ASR не может стоять ASD, ASR упрощение конструкции скажем так, а вот ASD и ESP должны дружить=)
Топик стартеру вин машинки скиньте, и по ASR если стоит пусть будет, вы поменяете редуктор и сделайте блокировку ASD по команде с кнопки, а ASR пускай трудится при обгонах, да при трогании с места.
Сообщение отредактировал Denwer: 21 January 2014 - 19:47
#7 ОФФЛАЙН   Best31
Best31
  • Cообщений: 122
    w208,w202,w170
Отправлено 22 January 2014 - 17:13
Best31
А от 124 помоему тоже должен встать,мож есть у кого какие предложения на продажу редуктора с приводами
#8 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3116
Отправлено 22 January 2014 - 19:37
Редуктор от 124 встанет, привода - нет.
Star Diagnosis
#9 ОФФЛАЙН   Best31
Best31
  • Cообщений: 122
    w208,w202,w170
Отправлено 22 January 2014 - 20:51
То есть,если привода и редуктор со 124,то на 202 не встанут потому что ступицы другие?
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 22 January 2014 - 21:12
у 202 ШРУСы на много короче. их надо будет искать от 201-го ASD-шного и нахлобучивать на них кольца с прорезями от 202-го.
#11 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3116
Отправлено 22 January 2014 - 22:36
Привода нужно искать именно от 202 с ASD (до 94 г.в.). Чем-то они отличаются от 201-х, чем - не помню.
Задние ступицы 124, 201, 202 одинаковы.
Сообщение отредактировал krosha: 22 January 2014 - 22:39
Star Diagnosis
#12 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 23 January 2014 - 06:47
Раз тут такая пьянка поинтересуюсь дабы тем не плодить, на w210 300TD от w124 300 td редуктор встанет? или он больше меньше... главное крепления по WIS посмотрел предаточные одинаковые и схематично в висе они одинаковые...
#13 ОФФЛАЙН   Best31
Best31
  • Cообщений: 122
    w208,w202,w170
Отправлено 23 January 2014 - 08:48
Дело в том что ASD на 202 ,большая редкость,поэтому найти будет практически не возможно
#14 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 23 January 2014 - 09:45
какой смысл всей этой затеи?
#15 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3116
Отправлено 23 January 2014 - 12:07
201-е найти тоже непросто. Попробуй, потом напиши, почему не подошли.
Сообщение отредактировал krosha: 23 January 2014 - 12:07
Star Diagnosis
#16 ОФФЛАЙН   Best31
Best31
  • Cообщений: 122
    w208,w202,w170
Отправлено 23 January 2014 - 17:06
как какой,штатная система АСР,остается+через кнопку получим 100% блокировку,для моих целей необходима
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 23 January 2014 - 17:09
Серёг, а разве на 202-е ставилась ASD?
#18 ОФФЛАЙН   Best31
Best31
  • Cообщений: 122
    w208,w202,w170
Отправлено 23 January 2014 - 17:15
База 124 просто шире,соответственно привода будут длинные для 202,все остальное ведь то же самое,возможно ли как-то компенсировать более узким редуктором и более короткими приводами,или такого нет
#19 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3116
Отправлено 23 January 2014 - 18:05
Да, ставилась первое время, до 94 или 95 г.в. Видел вживую несколько таких машин.
Не база, а колея. Никакого способа обмануть нет. Нужно искать привода именно от этого кузова этой модификации.
Star Diagnosis
#20 ОФФЛАЙН   Best31
Best31
  • Cообщений: 122
    w208,w202,w170
Отправлено 23 January 2014 - 18:24
Спасибо,будем искать
