при прогреве не держит обороты
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 02 April 2007 - 10:32
Народ, ДД! мотор102.980 к-джет. Заводится утром нормально (хотя обороты всего 800), минуту работает и потом глохнет. Приходится держать педаль газа пока не прогреется до 60 градусов. После всё ок, держит обороты, едет без провалов.
Было проверено давление РУДа на холодную и на горячую. На холодную давит около 1-1,2 на горячую 3,8. Судя по показаниям РУД живой.
Давление в системе 5.
СО на холостых(прогретом моторе) 1,2 , на оборотах 2500 - 0,5
Подскажите куда лезть дальше чтоб вернуть прогревочные обороты? Мож какой клапан залип?
СПАСИБО!!!
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 April 2007 - 11:45
По РУДу не понятно. Он наоборот обогащает на холодную. Проверь штуцер с сеточкой в РУДе (который побольше). Ремонтный штуцер идет без сеточки.
А вот колбашение при прогреве как раз и говорит, что РУД не исправен.
Если, конечно, на прогретом все О.К.
И замени входной штуцер с сеточкой в дозаторе.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 April 2007 - 11:51
Вот как косвенно можно систему оценить :
http://www.oldmerin....opic.ph...?????
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 April 2007 - 13:36
Вова, а педальку подрочить? :)
http://oldmerin.club...opic.php?t=2072
#5 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 02 April 2007 - 13:58
Миша, Привет!
Сегодня займусь дрочкой тормоза.
Одно не понятно. Давление РУДа на холодную и горячую соответствует нормам.
При т.н. дрочке, если обороты возрастут то надо думать почему нету воздуха в достаточном кол-ве, а если упадут то уже задумываться на тему давлений топлива?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 April 2007 - 14:02
Привет!
примерно так... тока если обороты при дрочке подрастут, то на следующем прогерве попробовать и диск приподнять при прогреве - если обороты возрастут до нормы то воздуха нормально, а переливает... а вот если возрастут совсем чуток не до нормы, то искать воздух...
#7 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 02 April 2007 - 14:38
Привет!
Подрочил :))) спасибо!
Кароч обороты вырастают в полтора раза где то. (на холодную)
Значит что то не дает воздуху проходить в полном объеме. Что это может быть? клапан доп подачи воздуха?
На горячую "дрочка" наоборот чуть понижает обороты.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 April 2007 - 14:41
Вывод ты сделал неправильнный!
у тя переливает на холодную отсюда обороты и падают!
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 April 2007 - 14:42
если ты перед холодным пуском чуть нагреешь РУД (только греть нуна только РУД, т.е. штатный разъем отрубить и свое питание подать, что КДВ не грелся, либо снять с КДВ разъем) то увидишь что обороты будут нормальные...
#10 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 02 April 2007 - 14:57
Миш, так РУД на холодную и должен богатить!! чтоб были повышенные прогревочные обороты. скорее всего КДВ закрыт намертво. попробую его снять посмотреть как там заслонка поживает.
http://www.detali.ru...000048.0131.gif а клапан под номером 449 не может влиять на подачу воздуха?
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 April 2007 - 15:01
Вова, нуна учить теорию, вернее почитать что такое состав смеси...
мощность мотора задается кол-вом воздуха, которое ПОЗВОЛЯЕТ засосать мотору водитель управляя ДЗ и система с помощью КДВ. Дальше этот засасываемый воздух меряет расходомер и через механическую связь толкает дозатор для налива нужной дозы из рассчета 1кг бензы на 14.7кг воздуха... на холодной просто больше наливается бензы чтобы компенсировать ту часть бензы что оседает в холодном коллекторе... но если бензы лить сильно больше или сильно меньше то он будет плохо сгорать и совершать меньше работы...
#12 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 02 April 2007 - 15:07
:oops: ОК
Буду учить матчасть
о результатах сообщу дополнительно
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 April 2007 - 15:20
А ДВЗ, все-таки проверь.
К-Джет достаточно тупая и примитивная механическая система впрыска.
Т.к. нет систем диагностики и обратной связи, двигатель "не видит", какая смесь в него заливается. Априори предполагается, что дозатор исправен, РУД исправен, ДВЗ исправна, форсунки распыляют (исправны).
Если любая составляющая этой системы сбоит - косяки неизбежны. :D
Мне помогло, при схожих с Cult косяках замена РУДа и форсунок.
