Народ, ДД! мотор102.980 к-джет. Заводится утром нормально (хотя обороты всего 800), минуту работает и потом глохнет. Приходится держать педаль газа пока не прогреется до 60 градусов. После всё ок, держит обороты, едет без провалов.
Было проверено давление РУДа на холодную и на горячую. На холодную давит около 1-1,2 на горячую 3,8. Судя по показаниям РУД живой.
Давление в системе 5.
СО на холостых(прогретом моторе) 1,2 , на оборотах 2500 - 0,5
Подскажите куда лезть дальше чтоб вернуть прогревочные обороты? Мож какой клапан залип?
СПАСИБО!!!
при прогреве не держит обороты
Отправлено 02 April 2007 - 10:32
Отправлено 02 April 2007 - 11:45
По РУДу не понятно. Он наоборот обогащает на холодную. Проверь штуцер с сеточкой в РУДе (который побольше). Ремонтный штуцер идет без сеточки.
А вот колбашение при прогреве как раз и говорит, что РУД не исправен.
Если, конечно, на прогретом все О.К.
И замени входной штуцер с сеточкой в дозаторе.
Отправлено 02 April 2007 - 11:51
Вот как косвенно можно систему оценить :
http://www.oldmerin....opic.ph...?????
Отправлено 02 April 2007 - 13:36
Вова, а педальку подрочить? ![]()
http://oldmerin.club...opic.php?t=2072
Отправлено 02 April 2007 - 13:58
Миша, Привет!Вова, а педальку подрочить?
Сегодня займусь дрочкой тормоза.
Одно не понятно. Давление РУДа на холодную и горячую соответствует нормам.
При т.н. дрочке, если обороты возрастут то надо думать почему нету воздуха в достаточном кол-ве, а если упадут то уже задумываться на тему давлений топлива?
Отправлено 02 April 2007 - 14:02
Привет!
примерно так... тока если обороты при дрочке подрастут, то на следующем прогерве попробовать и диск приподнять при прогреве - если обороты возрастут до нормы то воздуха нормально, а переливает... а вот если возрастут совсем чуток не до нормы, то искать воздух...
Отправлено 02 April 2007 - 14:38
ПодрочилПривет!
Кароч обороты вырастают в полтора раза где то. (на холодную)
Значит что то не дает воздуху проходить в полном объеме. Что это может быть? клапан доп подачи воздуха?
На горячую "дрочка" наоборот чуть понижает обороты.
Отправлено 02 April 2007 - 14:41
Вывод ты сделал неправильнный!
у тя переливает на холодную отсюда обороты и падают!
Отправлено 02 April 2007 - 14:42
если ты перед холодным пуском чуть нагреешь РУД (только греть нуна только РУД, т.е. штатный разъем отрубить и свое питание подать, что КДВ не грелся, либо снять с КДВ разъем) то увидишь что обороты будут нормальные...
Отправлено 02 April 2007 - 14:57
Миш, так РУД на холодную и должен богатить!! чтоб были повышенные прогревочные обороты. скорее всего КДВ закрыт намертво. попробую его снять посмотреть как там заслонка поживает.если ты перед холодным пуском чуть нагреешь РУД (только греть нуна только РУД, т.е. штатный разъем отрубить и свое питание подать, что КДВ не грелся, либо снять с КДВ разъем) то увидишь что обороты будут нормальные...
http://www.detali.ru...000048.0131.gif а клапан под номером 449 не может влиять на подачу воздуха?
Отправлено 02 April 2007 - 15:01
Вова, нуна учить теорию, вернее почитать что такое состав смеси...
мощность мотора задается кол-вом воздуха, которое ПОЗВОЛЯЕТ засосать мотору водитель управляя ДЗ и система с помощью КДВ. Дальше этот засасываемый воздух меряет расходомер и через механическую связь толкает дозатор для налива нужной дозы из рассчета 1кг бензы на 14.7кг воздуха... на холодной просто больше наливается бензы чтобы компенсировать ту часть бензы что оседает в холодном коллекторе... но если бензы лить сильно больше или сильно меньше то он будет плохо сгорать и совершать меньше работы...
Отправлено 02 April 2007 - 15:07
ОК
Буду учить матчасть
о результатах сообщу дополнительно
Отправлено 02 April 2007 - 15:20
А ДВЗ, все-таки проверь.
К-Джет достаточно тупая и примитивная механическая система впрыска.
Т.к. нет систем диагностики и обратной связи, двигатель "не видит", какая смесь в него заливается. Априори предполагается, что дозатор исправен, РУД исправен, ДВЗ исправна, форсунки распыляют (исправны).
Если любая составляющая этой системы сбоит - косяки неизбежны.
Мне помогло, при схожих с Cult косяках замена РУДа и форсунок.
