Всем доброго времени суток,благодаря форому собрал этого красавца,[attachment=174930:IMG_2013...9_123150.jpg] практически с нуля,но осталась небольшая проблемка,abs не работает,редуктор от другой машины и нет отверстия под датчик,чо можно придумать?в поиске что-то ничего не нашёл
Мерсоводы Выручайте По Abs
Отправлено 21 January 2014 - 21:35
Отправлено 21 January 2014 - 21:45
Сменить редуктор, больше ничего не придумаешь.
хороший с виду машин!
Отправлено 21 January 2014 - 23:01
спасибо за ответ,он и внешне и внутренне гуд,для себя собирал
Отправлено 22 January 2014 - 14:56
раз тема про АБС. скажите суть такая работает минут 15 первых как завел машину потом отключается, бывает неожиданно во время торможения включается немного пугает такая работоспособность, в чем трабл?
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
Отправлено 22 January 2014 - 19:51
Нужно смотреть и проверять проводку к датчикам.
Без замены редуктора никак.
Отправлено 23 January 2014 - 17:40
спасибо за ответы всем,предыдущий хозяин говорит что редуктор не менял,а пред предыдущий говорит что abs работало,фиг знает кому верить?Без замены редуктора никак.
Отправлено 03 February 2014 - 12:34
Где-то на кардане поставить реперный диск и к нему примостырить датчик. На W124 работать будет.Сменить редуктор, больше ничего не придумаешь.
Но сменить редуктор естественно проще.
W123 240D - продан
Отправлено 19 March 2014 - 11:39
где эти датчики находятся?, у меня такая же проблема. отключается АБС во время движения.Нужно смотреть и проверять проводку к датчикам.
Сообщение отредактировал олеголег656: 19 March 2014 - 11:40
W124 M111 HFM 2.2 95г. АКПП
Отправлено 19 March 2014 - 12:00
Это может быть связано с пониженным зарядом тока. Проверьте работу генератора...у меня такая же проблема. отключается АБС во время движения.
