При Включении Зажигания Не Горят Контрольные Лампы
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Diplexeer
Diplexeer
  • Cообщений: 283
    W124 230e
Отправлено 21 January 2014 - 21:47
Приветствую всех, сегодня всплыла проблема, включаю зажигание-загорается только лампа абс и гаснет через пару секунд(двигатель не заведен), машина заводиться, все вплоть до абс работает, предохранители визуально живые, шевелил всяко-разно, эффекта не дало, зарядки естественно нет. лампочки в приборке живые. Индикация дальнего света, ручника-работает. Приборы-уровень топлива, давление масла, тахо-все работает. Может ли так быть при сдохшем генераторе, или контактная группа(хотя ВСЕ потребители исправно работают), или тупо провод отпал где то? Машина W124 230e 90г. Спасибо
Сообщение отредактировал Diplexeer: 21 January 2014 - 21:48
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
#2 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 21 January 2014 - 22:12
Тема такая была, попробуйте поиском. Там речь шла о плохой массе двигателя и вышедшем из строя реле напряжения на генераторе. Для проверки киньте синий тонкий провод от генератора на массу и все станет ясно. Если при включении зажигания лампы все загорятся, реле под замену или чистить на нем контакты.
W124 200D 601.912 5МКПП
#3 ОФФЛАЙН   Diplexeer
Diplexeer
  • Cообщений: 283
    W124 230e
Отправлено 21 January 2014 - 22:16
Я что то в этом роде и подозревал, сегодня не стал никуда лезть, завтра залезу... Спасибо. PS при плохой массе плохо бы крутил стартер, крутил бодро, пока батарея не села, будем посмотреть, думаю что связано с таблеткой...
Сообщение отредактировал Diplexeer: 21 January 2014 - 22:18
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 21 January 2014 - 22:19
Или масса генератора или диодному мосту кирдык. Реле-регулятор тут ни при чем. Лампа АКБ(в том числе) не через него подключается.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   Diplexeer
Diplexeer
  • Cообщений: 283
    W124 230e
Отправлено 21 January 2014 - 22:21
Так ладно лампа акб, и давление масла, и охлаждайка- вообще весь ряд не горит, кроме абс, а почему интересно абс гаснет?
#6 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 21 January 2014 - 22:28
По схеме панели приборов на все контрольные лампы идет сигнал от разъема генератора, если не ошибаюсь, то синий тонкий проводок. В подобных темах проблемой была именно таблетка и ее контакт.
#7 ОФФЛАЙН   Diplexeer
Diplexeer
  • Cообщений: 283
    W124 230e
Отправлено 21 January 2014 - 22:33
Блин.. пойду до машины минус сделаю, интересно даже...
#8 ОФФЛАЙН   Diplexeer
Diplexeer
  • Cообщений: 283
    W124 230e
Отправлено 21 January 2014 - 22:40
Счастья нет, завтра поменяю регулятор, там видно будет
#9 ОФФЛАЙН   Diplexeer
Diplexeer
  • Cообщений: 283
    W124 230e
Отправлено 21 January 2014 - 23:06
Занялся теоретической частью вопроса=) По схеме, вроде как, получается, что при отсутствии контакта щетки- лампа гореть не будет, завтра поменяю-отпишусь
#10 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 21 January 2014 - 23:12
По схеме еще участвуют два предохранителя 5 и 9 . Так для кучи.
#11 ОФФЛАЙН   Diplexeer
Diplexeer
  • Cообщений: 283
    W124 230e
Отправлено 22 January 2014 - 07:39
Предохранители живые-100%
#12 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 22 January 2014 - 09:36
Вот нашел похожую тему про контрольные лампы: http://www.oldmerin.....php?sh...?????
#13 ОФФЛАЙН   Diplexeer
Diplexeer
  • Cообщений: 283
    W124 230e
Отправлено 22 January 2014 - 18:07
Разобрал все сегодня, действительно не было контакта со щетками, но не из-за щеток, обрыв в якоре. Всем спасибо за участие)
#14 ОФФЛАЙН   chupanilaev
chupanilaev
  • Cообщений: 96
    W124 Е200 1995 г.
Отправлено 07 February 2014 - 18:57
всем привет. у меня похожаяя проблема. при включении зажигания загораются асб, асд, лампа котроля наружных ламп. последнее горит не уверено, мерцает. остальные не загораются. еще днем было все нормально. какие мысли
W124 Е200 1995 год АКПП WIN WDB1240191C224004
#15 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 07 February 2014 - 20:00
А выше написанных мыслей тебе не хватает?
Проверить предохранители и не просто посмотреть, а прозвонить. Или заменить на заведомо рабочий тот что на приборку. Не поможет, копай провод возбуждения генератора. Собственно между лампами и регулятором напряжения.
Сообщение отредактировал AnTer: 07 February 2014 - 20:01
#16 ОФФЛАЙН   chupanilaev
chupanilaev
  • Cообщений: 96
    W124 Е200 1995 г.
Отправлено 08 February 2014 - 12:53
выше написанных мыслей конечно мне достаточно. Там ведь написано про то, что все контрольные лампы не горят. У меня какие то горят какие то не горят. Спасибо посмотрю.
