Глохнет При Прогреве
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Gary
Gary
  • Cообщений: 5
Отправлено 22 January 2014 - 16:35
Добрый день!
Пожалуйста подскажите, как быть со следующей проблемой:
На холодную машина заводится легко, через минуты 2-3 начинают плавать обороты(троит движок), сначала еле заметно, потом все сильней и сильней, в итоге может заглохнуть если не помогать газом. Летом еще можно обойтись без помощи педали газа, зимой обычно нет. (зависимость от температуры). И это может повторяться несколько раз пока температура не поднимется градусов до 20-40 (т.е. начинают плавать обороты даю газку на секунд 30-60, проходит, через какое то время снова начинают плавать).
Прогретая машина едет хорошо, не глохнет, расход по городу 15 литров. Год назад настраивал у мастера ke-jetronic, менял свечи, форсунки вместе с пусковой.
движок м102.962, 84г, мкпп. Ke-jetronic
Сообщение отредактировал Gary: 22 January 2014 - 16:36
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 22 January 2014 - 17:29
Проверь ДТОЖ,сопротивление измерь.Таблица есть у Мишы 190 в подписи.
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 22 January 2014 - 20:32
за четыре года работы всего один датчик был неисправен ,а вот проводка к нему особенно если он одноконтактный и сдвоенный бывает
#4 ОФФЛАЙН   zoha
zoha
  • Cообщений: 124
Отправлено 22 January 2014 - 22:02
походу тебе сюда)))) ТУТ
230E/W124/M102.982/5-МКПП/1988 г.в.
#5 ОФФЛАЙН   Gary
Gary
  • Cообщений: 5
Отправлено 15 July 2014 - 21:04
Не было времени заняться машиной, извиняюсь что так поздно)
ДТОЖ у меня двух-контактный, показания почти соответствуют графику, разница 5-10% в меньшую сторону(если все правильно сделал), и между контактами тоже разница 5-10%.
Как быть? куда копать дальше?
#6 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 16 July 2014 - 13:13
перед плаванием справа за аккумулятором релюхи щелкают?
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#7 ОФФЛАЙН   Gary
Gary
  • Cообщений: 5
Отправлено 16 July 2014 - 18:10
Перед запуском двигателя? вроде да, проверю.
#8 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 16 July 2014 - 19:34
Странно, то что на прогретой обороты вообще не плавают это факт? Потенциометр, кривая смесь, лямбда... Всяко может быть, надо тестить тебе - и отписываться по тестам.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#9 ОФФЛАЙН   Gary
Gary
  • Cообщений: 5
Отправлено 16 July 2014 - 20:17
На прогретом движке вообще не плавают, все ровно и заводиться горячий на раз, а на холодную секунду-три крутит(на холодную завожу после того как насос перестанет жужать - создаст давление), пусковую форсунку меняли и остальные тоже.
#10 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 17 July 2014 - 11:34
подсосы воздуха... или калоша или трубки рхх вентиляции смотри... первый признак подсосов качания на холодную
#11 ОФФЛАЙН   АлВиш
АлВиш
  • Cообщений: 34
    w 126
Отправлено 17 July 2014 - 21:13
либо обогащенная смесь
#12 ОФФЛАЙН   Gary
Gary
  • Cообщений: 5
Отправлено 21 July 2014 - 18:37
А может быть проблема в реле перегрузки? как его проверить?
#13 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 22 July 2014 - 09:57
если реле перегрузки глючило то глюки вылазили бы после щелчков за аккумулятором(так было на холодную у меня раньше ) но качаний не было просто мотор начинало колбасить т.к. эбу отрубалось. для профилактики почисти контакты, предохранитель и пропаяй. я у себя его вообще махнул на новый
#14 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 22 July 2014 - 10:02
вообще помоему самое главное проверить
подсосы
диф давление
налив
напругу на пнд
ток на эгрд
датчики температуры
дпдз
все остальное это старая проводка или блок зажигания или эбу но при их неисправности заводиться не должно
пс
для хорошей работы распыл форсунок) и держание дозатора до нажатия пнд
оба мотора по этому алгоритму привел в порядок. компрессия на обоих 11
Сообщение отредактировал борменталь: 22 July 2014 - 10:03
