Двига тель 2.3 машин 190тик, шептал на холостых, тянул отлично, но холодный плохо заводился, проверил начальное положение лопаты- нет зазора. решил отрегулировать, снял дозатор и по незнанию контрогайку открутил полностью, в результате пришлось несколько раз снимать-ставить дозатор, пока зазор не стал 2.5 мм. Но при установке перемычки бензонасоса бензин хлещет из каналов 1й и 2й форсунки дозатора, сначала ничего не мог понять, нафигачило бензина во впускной коллектор пару литров, когда всё снял и подсоединил топливопроводы, снова поставил перемычку, то увидел откуда течь. Подскажите, пожалуйста, в чём дело.
Помогите Знающие Люди По Дозатору
Отправлено 22 January 2014 - 22:30
W190 белый, 2.3 бензиновый мотор, ручка, 1986 г/в. W124 жемчужно-синий металлик, 2.8 ручка, 1992г/в. WDB1240281B890053, W190 черный, М 104 2.8л автомат 1991г. WDB2010291F947894, W210 черный 2.2cdi автомат, 2000г. WDB2100061B086447.
Отправлено 22 January 2014 - 22:33
хана дозатору ....присылай сделаю ....Двига тель 2.3 машин 190тик, шептал на холостых, тянул отлично, но холодный плохо заводился, проверил начальное положение лопаты- нет зазора. решил отрегулировать, снял дозатор и по незнанию контрогайку открутил полностью, в результате пришлось несколько раз снимать-ставить дозатор, пока зазор не стал 2.5 мм. Но при установке перемычки бензонасоса бензин хлещет из каналов 1й и 2й форсунки дозатора, сначала ничего не мог понять, нафигачило бензина во впускной коллектор пару литров, когда всё снял и подсоединил топливопроводы, снова поставил перемычку, то увидел откуда течь. Подскажите, пожалуйста, в чём дело.
а заглубление гайки 0.5 0.6 ....
Отправлено 22 January 2014 - 22:45
[quote name='KOTYARA' date='22.1.2014, 23:33' post='1845414']
Сколько стоит ремонт?
заглубление-ну практически заподлицо.
Отправлено 23 January 2014 - 10:29
по ремонту смотри личку
а по гайке в случае сильной течи глубина не поможет вообще
