Ошибка у меня всегда только одна. 8 вспышек. Завтра попробую с лягушкой эл клапаном разобраться. Если не получиться то сделаю с кнопкой, с вашей помощью. Спасибо.тоже было несколько ошибок (задний , передние датчики , клапан ,лягух) при стирании - вновь появлялись ,и зажигало лампу.
стерлись навсегда гдето после 20й попытки . всё заработало , лампа потухла.
реле нужно канешно уверенно исправное , однозначно.
хотя , можно вапще без него колхозить скнопки вкл/выкл блокировку
Asd Я Запутался, Помогите.
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 January 2014 - 20:15
W124 Е200 1995 год АКПП WIN WDB1240191C224004
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 January 2014 - 21:05
, реле 500р. цена за б/у. найдёшь запросто на разборе.
тыжэ восстанавливать решил , а не колхозить мерса.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 January 2014 - 21:49
+ 100, реле 500р. цена за б/у. найдёшь запросто на разборе.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 January 2014 - 22:15
Все возможное для этого сделаю, конечно. Это крайняя мера. вопрос не столько в ценах, сколько в моих способностях разобраться во всем этом., реле 500р. цена за б/у. найдёшь запросто на разборе.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 January 2014 - 22:17
Поменяй реле!Все возможное для этого сделаю, конечно. Это крайняя мера. вопрос не столько в ценах, сколько в моих способностях разобраться во всем этом.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 January 2014 - 12:41
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 January 2014 - 17:37
Являюсь "счастливым" обладателем такой же проблемы...
w124 260E МКПП
Купил авто около месяца назад. АБС работало через раз, обычно метров через 500 после начала движения переставало работать. АСД не работало совсем, всего один раз видел, что оно сработало и то мб показалось
Вчера машина около 6часов провела в теплом гараже. За это время я поменял масло в кпп, перебрал кулису и подергал провода на переднем левом датчике АБС. ПОсле этого обе системы начали исправно работать. Но радовался я не долго.. Сегодня АСД перестало работать.
Пытался сделать диагностику через 5контакт диагн.колодки. При замыкании на массу на 1-3сек. лампа не тухнет. Попробывал замкнуть на 10сек. - ВЗОРВАЛАСЬ лампочка АСД)))
Что не так? Куда копать?
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 January 2014 - 19:41
Понял почему коды не считывались - двигатель надо было завести
Вылезает всего одна ошибка - 8 ASD соленоид (Y3J, или лягушка (S9/1).
Если ее сбросить, то через пол часа+- езды она снова загорается.
Что проверять?
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 January 2014 - 20:47
Выше пару тем все описаноПонял почему коды не считывались - двигатель надо было завести
Что проверять?
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 January 2014 - 23:07
Спс. Уже все перечитал. Завтра полезу смотреть лягуху.
#31 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 27 January 2014 - 23:23
основных причин две:
первая и основная - реле защиты!
уже потом лягушка под педалью тормоза. ставить надо только новую...
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2014 - 12:54
Реле защиты= реле перегрузки? Разбирал - вроде целое. Вчера разбирал лягушку, были совсем чутка подгоревшие контакты. Почистил, вроде нормально стало...
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 January 2014 - 12:00
Пропаял реле перегрузки и перебрал лягуху - проблем с ASD больше не наблюдается
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2014 - 00:49
Здорово мужики. Или что то я не догоняю, или на моей машине детали не родные. Вы наверное помните, у меня 8 вспышек. Это лягушка или эл. магнитный клапан. Я сегодня добрался до лягушки. Там у меня стоит обычная лягущка на стоп сигналы с двумя проводами к нему. и он исправно выполняет свои функции т. е. нажимаешь на педаль тормоза то стоп сигналы загораются отпускаешь педаль гаснут. Никак не мог понять какое она имеет отношение к ASD. Тут мне много чего говорили про двойные функции и про подгоревшие контакты. Пожалуйста, введите меня в курс дела. Я здесь выше спрашивал если стоп сигналы горят нормально есть ли смысл лягушку трогать мне ответили. что стоп сигналы и фонари заднего хода это разные вещи. Я это .знал и не понял к чему это ответ был. Вопрос: как связаны лягушка под тормозом и ASD? Чуть не забыл. Реле ASD ставил с заведомо с рабочей ASD. Ничего не меняется. Жду грамотного ответа. Спасиибо.Поменяй реле!
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2014 - 02:05
На машине с ASD кнопка на педали тормоза с двумя разъемами и двумя парами контактов. Писали уже!!! Надо 10-20-30 раз повторить?
Никак ASD со стоплампами электрически не связано. На схеме S9/1 все хорошо видно и понятно.
Не понятно для кого все здесь выкладывали.
Сообщение отредактировал zenderdb: 04 February 2014 - 02:11
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2014 - 02:25
Я конечно извиняюсь. На моей машине стоить кнопка только с одной парой контактов. Видимо заменили до меня на простую. У меня таккая мысль была. Но когда не нашел второй разъем снятый с кнопки, то решил, что все так и должно быть. Спасибо извиняюсь.На машине с ASD кнопка на педали тормоза с двумя разъемами и двумя парами контактов. Писали уже!!! Надо 10-20-30 раз повторить?
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2014 - 23:46
всем спасибо. я во всем разобрался и все заработало. только я сделал перемычку в том разъеме котороя должна была подключена быть к лягушке под тормозом. вся проблема была в том, что у меня стоит лягушка с одной парой контактов на стоп сигналы. другой разъем просто болтался я сперва не заметил. спасибо всем еще раз
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2016 - 12:14
Вдруг стала гореть ASD, всё почитал тут, с лягухой понятно она должна быть двойная(на стопаки и на ASD)...
Не понял что за реле перегрузки и где оно??
и еще какой уровень должен быть в бачке?, у меня всего четверть..(система с доп. насосом на распредвале который так же качает в задние стойки)
и как влияет неисправная АБС на систему ASD ?
Сообщение отредактировал бандэрас79: 20 March 2016 - 12:15
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2016 - 12:18
Реле перегрузки за АКБ в алюминиевом корпусе, через него получают питание все электронные блоки подкапотки.Вдруг стала гореть ASD, всё почитал тут, с лягухой понятно она должна быть двойная(на стопаки и на ASD)...
АБС дает сигналы скоростей колес на АСД.
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2016 - 13:25
ок) тогда логичный вопрос, реле перегрузки на схеме это К 1/2, судя по его названию если оно сломалось то не работают получается все системы в авто???
и какие части еще можно визуально определить? без электронной диагностики?
Сообщение отредактировал бандэрас79: 20 March 2016 - 13:38
