Долго Крутит В Мороз.
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 23 January 2014 - 12:39
Привет всем! Пришли морозы и заводится стала плохо. С четвёртого раза заводится, такое ощущение что не поступает бензин.Пусковую форсунку проверял, на холодную пылит отлично . Что может быть ещё?
W 210 . 2001 г. 2.2 cdi. автомат.
#2 ОФФЛАЙН   Dark_VersuS
Dark_VersuS
  • Cообщений: 27
Отправлено 23 January 2014 - 15:20
Тут не знают! Уж сто раз в разных темах задавал этот вопрос!
Вариантов масса,мне не один не помог!
Заменил:
Свечи
Вв провода
Рхх
Бензонасос
Фильтра все
Масла все
Аккум
Реле все пропалял
Питание дополнительное на пусковую пустил
Катушку
Паук прочистили
СО отрегулировано
Дроссель чист
Итог горячий заводится,работает ровно,холодный как труп себя ведет!
#3 ОФФЛАЙН   vitalik1913
vitalik1913
  • Cообщений: 76
    W124.230E, 1985
Отправлено 23 January 2014 - 20:40
Вот и у меня проблема такая.. Всю голову сломал
#4 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 24 January 2014 - 09:54
привет! вот и сегодня усадил аккумулятор, хорошо что второй есть. Со вторым с пол тыка завелась.
#5 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 24 January 2014 - 09:56
мож в этом дело?
#6 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 24 January 2014 - 11:11
мож в этом дело?
Врятли, у меня вот с дохлым аккумулятором который пол оборота за 1 сек делал, завелась в -20... тут пусковую смотреть нужно, ссыт она вообще или нет.
w124 m102 e200
#7 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 24 January 2014 - 11:57
не ребята у меня пусковая вообще не работает, отключена :redface: а заводится нормально до - 20. правда подтекает дозатор, во впускном всегда бензин видно. наверно на нём и заводится с утра :mrgreen:
и в место РХХ стоит кран. a в место реле бензо насоса перемычка.
но главное всё работает :biggrin:
#8 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 24 January 2014 - 12:43
Вывешивал пусковую перед заводкой , гонял стартером - пылит отлично.
#9 ОФФЛАЙН   vitalik1913
vitalik1913
  • Cообщений: 76
    W124.230E, 1985
Отправлено 24 January 2014 - 14:31
а у меня ребят форсунка пусковая оказывается вообще не пылит...нашёл с чем два года борюсь..точней почти нашел...буду теперь искать откуда ноги растут.
#10 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 28 January 2014 - 08:44
Привет всем! В воскресенье почистил РХх, был конечно грязноват. В понедельник утром было минус 18, кое как завелась.Сегодня минус 15, , заводится не собирается, стал садится аккумулятор. Пришлось вынести второй, завёл с пол тыка.Месяц назад промывали дозатор, меряли давление- всё в норме . Может бензин уходить? Как это проверить.
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 January 2014 - 08:47
катушку подкинь нормальную, крышку трамлера и бегунок погляди почисти, провод центральный...
#12 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 28 January 2014 - 08:52
Привет! Какую катушку можно поставить? И нужно что -либо переделывать? Спасибо.
#13 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 28 January 2014 - 08:54
поворачиваешь ключ во второе положене (НЕ ЗАВОДЯ), как пищать насос перестаёт отпускаешь, второй раз так же, а на третий заводись.
#14 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 28 January 2014 - 08:57
Спасибо! Попробую сделать так.
#15 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 28 January 2014 - 08:59
у мну с морозами такая же хрень началась, первый раз накачиваю второй завожусь с полтыка. А так секунд по 5 заводился......... началаось кстати внезапно после обычной мойки. Вроде все высушил и свечи поменял.......
#16 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 28 January 2014 - 09:32
Идем от обратного, свечи выкручивал? сухие? может у тебя наоборот свечи заливает...
П.С. У меня запасная катушка от таза лежит, подключаю-проверяю... не переткнув ее толком не проверишь, а покупать мерсокатушку дорого... так что тазовской можно проверить.
Сообщение отредактировал shtair1: 28 January 2014 - 09:35
w124 m102 e200
#17 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 28 January 2014 - 09:40
Не свечи не смотрел. Позже буду заводить тогда и посмотрю. (сейчас просто на работе).Спасибо.
#18 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 29 January 2014 - 08:16
Привет всем ! Сегодня минус 18. Три раза погонял насос, крутанул стартером не схватила.Обождал чуть-чуть и она завелась с пол тыка.Я думаю что проблема ни в проводах ни в бегунке и не в свечах, а в чём то другом.Работала ровно , не троила.Если бы залило свечи ,то хрен бы она со второго раза завелась.
Сообщение отредактировал poteruha2009: 29 January 2014 - 08:18
#19 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 29 January 2014 - 08:25
смесь бедная скорее всего, я вчера смесь шестигранничком обогатил :D на полоборота и сегодя дырдырдыр и все работает как и раньше.
#20 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 29 January 2014 - 08:41
Смесь проверял по вольтметру, чучь-чуть даже обогащенная.
