Достала В Доску!
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Andronik_Z
Andronik_Z
  • Cообщений: 44
    W124 300CE 24
Отправлено 23 January 2014 - 20:37
Всем привет.
После замены коммутатора номер оригинальный как и стоял завелась
машина с пол пинка но больше 2.000 тысяч обороты не развивал.
И чувствовались пропуски зажигания.
Купил все новые все свечи новые ВВ провода бегунок крышку бегунка новую лямбду
новый датчик температуры воздуха в кастрюле.
Все поменял пол пинка и машина завелась но опять одно но так же не развивает выше 2.000
с глушителя черный черный дым(Можно в нем прятаться и не кто не заметит)
и опять же пропуски зажигания.
Начал грешить на мотор но компрессия везде 12 очей
В итоге решил сам подрегулировать винт СО и вуаля чудо машина с пол пинка заводиться дым пропал ровно работает
крутит до 6.000 без проблем.
Толи кто то винт трогал в мое отсутствие то ли что я так не понял.
Вчера произошло следующие завел выгнал на улицу решил прокатиться все было замечательно заправил авто до полного бака 95
покатался час и поставил его на улице ночью ударил мороз минус 35 вроде было.
И тут началось самое интересное заводить не стал а затащил в бокс машина отстояла и не заводиться сразу приходилось по 5 раз крутить чтобы завелась
и опять троит пукает и так далее. Дал по более газа прогозовал и не фига может реле перегрузки мозга делает или как там его.
Подскажите пожалуйста.
#2 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 24 January 2014 - 01:21
Начни с промывки дозатора. как мыть я думаю найдешь поиском без проблем. а пока попробуй на прогретой машине отключить всю электронику , должно все работать без проблем только обороты будут чутка завышены.
Когда промоешь дозатор , снова регулируй ЦО с отключенной электроникой на прогретом двигателе.
Удачи!
#3 ОФФЛАЙН   Andronik_Z
Andronik_Z
  • Cообщений: 44
    W124 300CE 24
Отправлено 24 January 2014 - 03:34
Удачи!
Имеете ввиду мыть дозатор в разобранном виде? Или подключить к нему каким то оброком бачок с промывкой и прочистить его не снимая? Вариантов я так понимаю много. ЦO я так понимаю прогрел машину заглушил болт ЦО по крутил завел посмотрел что с этого вышло и так далее. Так при нажатии на шестигранник авто глохнет сразу у меня.
#4 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 24 January 2014 - 08:44
Начни с замера налива: если нормальный - чего в дозатор лезть?
#5 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 24 January 2014 - 09:42
Если бокс теплый то после -35 мог собраться конденсат на внутренней части крышки распределителя, бывает такая херня даже на новых, снять протереть,сверху можно ведешкой прыскнуть, удачи!пс коммутатор на пасту ставил?
Сообщение отредактировал zsz: 24 January 2014 - 09:45
#6 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 24 January 2014 - 10:56
в дозаторе промыть хотябы магнитную ловушку можно не разбирать дозатор ( ищи поиском промывка магнитной ловушки)
ЦО регулируется на работающем двигателе ( я регулирую по педали тормоза ) делается элементарно "поиск рулит"
регулировка налива дело тоже очень нужное, но надо хотя бы элементарно убедиться в базовых настройках Ке.
Удачи!
#7 ОФФЛАЙН   denis-kmv
denis-kmv
  • Cообщений: 648
    124CE
Отправлено 24 January 2014 - 14:25
на пасту обязательно ставить? если да то на какую?
124 CE 103.983 92г. 3L. механика
#8 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 24 January 2014 - 15:56
На пасту да! Купить можно или на радио рынке или где компа ремонтируют , очистить место крепления под коммутатор без фанатизма просто чтоб чисто было ну и саму подошву коммутатора протереть , нанести пасту на подошву коммутатора по всей плоскости и установить на штатное место,удачи!
#9 ОФФЛАЙН   Andronik_Z
Andronik_Z
  • Cообщений: 44
    W124 300CE 24
Отправлено 24 January 2014 - 18:53
Комутатор на пасту еще не ставил но планирую.)
#10 ОФФЛАЙН   Andronik_Z
Andronik_Z
  • Cообщений: 44
    W124 300CE 24
Отправлено 24 January 2014 - 18:57
Удачи!
При регулировке цо я завожу машину вставляю шестигранник на 3мм в отверстие и надо наловить же чтобы винт начал крутиться и в итоге при нажатии он глохнет у меня про педаль считал тормоза чтобы как я понел при нажатии желательно не реагировал мотор на нажатие тормоза. Но почему он глохнет когда я хочу подрегулировать цо. Сегодня пропаял реле перегрузки, стало намного лучше прогрей очные сращу стали выше чем были до этого. Завтро попробую посмотреть налив по каналам какой и дальше будет видно.
#11 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 25 January 2014 - 01:05
могу предположить что ты слишком сильно давишь на шестигранник в низ, там почувствовать нада двумя пальцами. или очень сильно сбито Co. :twisted: ну и электронику надо всю отключить, а то будет мешать регулировки.
Сообщение отредактировал jjurius: 25 January 2014 - 01:49
#12 ОФФЛАЙН   Andronik_Z
Andronik_Z
  • Cообщений: 44
    W124 300CE 24
Отправлено 25 January 2014 - 07:21
Так попробую сегодня может и в правду сильно давлю, по электроники что именно отключать? Все что стоит? Клана хх ЕГРД и т.д?
#13 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 January 2014 - 08:52
Шестигранник, без нажатия, вращается легко. Нажимать нужно не со всей силы, а лишь до тех пор пока не зайдет в зацепление с" гнездом" регулировки. В данном случае смесь и так богатая, нажимая на регулировочный винт, происходит нажатие на плунжер(через рычаг), топлива вваливается еще больше, мотор глохнет.
Достаточно вытащить предохранитель из реле перегрузки, или снять само реле.
#14 ОФФЛАЙН   Andronik_Z
Andronik_Z
  • Cообщений: 44
    W124 300CE 24
Отправлено 25 January 2014 - 16:28
Народ еще нашел сей девайс, клапанок рабочий только вопрос вот от куда он вообще?!- лежал без дела. Может из за него какие нибудь проблемы могут быть?
#15 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 25 January 2014 - 21:26
клапан насоса продувки катализаторов (штука редкая) недавно приезжал такой 190-стик 2.6
Сообщение отредактировал KOTYARA: 25 January 2014 - 21:27
#16 ОФФЛАЙН   Andronik_Z
Andronik_Z
  • Cообщений: 44
    W124 300CE 24
Отправлено 25 January 2014 - 21:37
Ого го, но одно но у меня каталиков вообще не ту с завода, значит скорее всего с другого места(
