Проблема С Печкой
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Sovereign
Sovereign
  • Cообщений: 114
    W126, W123
Отправлено 23 January 2014 - 23:47
Всем доброго времени суток.
Собственно, проблема такая - если нажать педаль в пол и разгоняться, то печка перестанет дуть теплым. Стоит перезавести машину - заработает исправно. При чем если ее выключить, подождать и включить - то секунд 15 она будет дуть тепым, потом опять холодным. В чем может быть проблема?
PS Еще датчик температуры всегда показывает 60 после прогрева, но я не знаю глюк это датчика или действительно такая температура...
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 23 January 2014 - 23:51
Ты что не можешь понять какая температура в моторе?? Смени датчик, ну и наверное с клапанами или доп помпой проблемы. Ну второе чисто теоретически.
#3 ОФФЛАЙН   Sovereign
Sovereign
  • Cообщений: 114
    W126, W123
Отправлено 24 January 2014 - 00:18
Так он-то вроде горячий, но как 60 от 80 отличить? А датчик, который по номеру температура ОЖ вообще под каотом просто лежит.
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 24 January 2014 - 04:02
Если это на 126 то менять клапана печки. Порваны резинки мембраны. Тем было немерно по этому поводу с картинками.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 29 January 2014 - 13:48
Дабы не плодит ьпохожие темы у меня тоже возникла проблема с печкой,едешь едешь дует теплым потом само начинает дуть холодным и только именно водительская сторона,с пасажирской все нормально,заглушишь заведешь опять теплый и так чередуется,но последнее время холодным дуть зачастило,и почему именно с водительской стороны непонятно.Кто что скажет по этому поводу?
#6 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 29 January 2014 - 14:13
Клапана печки залегают. Конкретно - один из них.
Или меняй, или чисть.
Или неконтачат регуляторы печки на панели.
#7 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 30 January 2014 - 16:11
спасибо
#8 ОФФЛАЙН   водолаз
водолаз
  • Cообщений: 18
    Е-260 4-матик
Отправлено 04 February 2014 - 18:47
Антифриза долейте.Или где-то воздушит система охлаждения.
E-260.4-matik
#9 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 08 March 2014 - 21:11
А если печка хреначит постоянно в аварийном режиме то куда лезть в первую очередь? Предики все целые, блок управления менял, эффекта нет. Кондиционер, в прошлом году работал, потом вдруг начал постоянно работать вентилятор что на радиаторе стоит, ну пришлось разъем отключить и в это же время одновременно задула печка в аварийном режиме. Жара постоянно идет
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
