Эмульсия В Антифризе
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 24 January 2014 - 09:48
Приветствую.
Постигло мою купешечку несчастье, гонит масло в антифриз. Решил снимать голову и теплообменник.
Про статью GDTMa знаю. Ещё вот эту тему нашёл http://www.oldmerin....howtopic=151693
Но вот как извернуться без подъёмника и ямы открутить приёмные трубы от коллекторов :bangheat: никак не получается, или может лучше коллекторы от головы откучивать? Поделитесь премудростями. (На всякий случай купил подставки под машину, попробую поддомкрачу...)
А еще подскажите как выкрутить натяжитель цепи всборе, просто откручивать целиком или крышечку сначала откручивать?
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 24 January 2014 - 19:54
Приветствую.
Если выхлоп прикручен как положено то откручивание от головы коллекторов ничего не даст так как приёмная труба закреплена ещё и на коробке.
Натяжитель цепи сначала выкрутить серёдку а потом откручивать корпус.
Собирать в обратной последовательности и не забыть его перед установкой перезарядить.
#3 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 24 January 2014 - 20:27
Как правильно его перезаряжать?
В мануале написано:
1. Ввинтите корпус механизма натяжения приводной цепи с новым уплотнительным кольцом в блок цилиндров и затяните требуемым моментом.
2. Вставьте плунжер со скобой в корпус механизма натяжения, затем установите пружину и штифт.
3. Ввинтите в корпус механизма натяжения пробку с новым уплотнительным кольцом и затяните ее требуемым моментом.
#4 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 25 January 2014 - 04:51
Можно серединку и не выворачивать, чтоб натяжение не менять, только он отпружинивать будет) всё работает. Так даже проще для тебя будет, чтоб не заморачиваться. Берёшь и откручиваешь за копрус, только смотри он отпружинит как вывернется.
Сообщение отредактировал Benzino_Gasoline: 25 January 2014 - 04:54
BMW Сервис - 8-917-456-22-восемь0
BMW E38 750iL/АКПП ZF 5HP30/
MB W126 280SE/M110.989/АКПП 722.300/K-jet/
ВАЗ 2121 1,8i/Swamper TSL 32"/Камап 9500i/ГП 5.00/ - Любимая машина!!!
MB W201 2,5D/602,911/МКПП - Каждодневная эксплуатация
#5 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 25 January 2014 - 07:37
Понял, спасибо.
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 25 January 2014 - 19:27
Только после этого появится тема.
Обломило звезду с выпускного вала почему?????????????????????????????????.
#7 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 25 January 2014 - 19:30
В мануале написано:
Нужно после того как сделаеш как я написал поршень натяжителя вытолкнуть до конца в сторону цепи и вставить снова со стороны центральной пробки на один щелчок.
#8 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 25 January 2014 - 19:38
+ 100
#9 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 25 January 2014 - 21:18
Подставки помогли, открутил приёмные трубы. Выкрутил натяжитель, снял верхнюю крышку и звёздочку с выпускного вала. Но к сожалению насадки чтобы голову отвернуть в моём наборе не оказалось. По поводу перезарядки натяжителя буду разбираться когда собирать буду, пока понимания что и как правильно делать не появилось. Думаю что после вскрытия еще больше вопросов появится. Всем спасибо за помощь.
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 January 2014 - 22:28
а антифриз в масло? акпп есть?
повезло что шпильки не обломил, пролще было снять гбц вместе с колекторами.
да и начинать надо было поочереди с темплообменника, зачем сразу все раскидывать?
#11 ОФФЛАЙН   VitoUfa
VitoUfa
  • Cообщений: 85
    е320 w124
Отправлено 25 January 2014 - 22:38
На м104 при 150000 пробега, нужно обязательно поменять прокладку гбц с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ! шлифовкой головы. На моей не меняли и случилось тоже самое. после шлифовки все успокоилось.
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 January 2014 - 22:46
на моей дилеры немцы в германии на официальном мерседесском сервисе меняли при 160ткм без всякой шлифовки, с тех пор без уже 290ткм без проблем, в висе ничего обязательного нет, есть рекомендация сначала проверверять, прежде чем чтото делать
#13 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 26 January 2014 - 08:28
Я и откручивал приёмные трубы от коллекторов, коллекторы на голове остались. Начал с головы т.к. полтора года назад голову снимали, из-за течи из под неё ну и заодно маслосъёмные и гидрики и т.д. и в механику возили. По этому грешу на прокладку.
#14 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 26 January 2014 - 08:55
Хер ты угадал. Сам-то пробовал? Иль тока тут могёшь рассказывать? Я столько моторов переделал, что тебе, наверное, не снилось.
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 January 2014 - 21:11
есть срогое правило инженеров этого мотора, что натяжитель перезаряжается, многократно подтвержденное жизнью.
#16 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 26 January 2014 - 21:17
Да, сколько тем на форуме про ломанные валы на М111, 104, после таких ремонтов.
Пока без авто.
#17 ОФФЛАЙН   arkady
arkady
  • Cообщений: 9
    W140
Отправлено 27 January 2014 - 18:42
[quote name='MAD3X' date='24.1.2014, 9:48' post='1846703']
Приветствую.
привет
теплообменник я понимаю зачем снять- чтоб заменить...
а головку зачем...? дело наверняка в теплообменнике внутри него и проходит процес нежелательного соединения масла с антифризом
#18 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 27 January 2014 - 18:43
Да в том то и дело что пробовал и не один мерсовский мотор перебрал.
А ты похоже что с гидро натяжителями мерседесовских моторов дело не имел и не знаешь их конструкцию.
#19 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 27 January 2014 - 19:01
Уверен, что виноват теплообменник. И кипеж со снятием головы ни к чему.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#20 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 27 January 2014 - 19:43
Деликатней ,может быть?
