Блок комфорта.. методы установки..
Сообщений в теме: 7
#1 Гость_Vitaminn_*
Гость_Vitaminn_*
  • Гости
Отправлено 29 March 2007 - 23:37
Товарисчи.... Поделитесь опытом и знаниями, пожалуйста...
За что отвечает блок комфорта в аффтомобиле? И вообще возможна ли его установка, если в первоначальной комплектации его не было?..
машин 201 92.в. А блок комфорта имеется от 124тика..
Спасибо 8)
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 30 March 2007 - 00:06
смысла нет.
#3 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 30 March 2007 - 00:13
смысла нет.
Очень умный и содержательный совет!Браво!
#4 Гость_Vitaminn_*
Гость_Vitaminn_*
  • Гости
Отправлено 30 March 2007 - 08:09
Смысл есть или нет я решу после того, как пойму, насколько сложна его интеграция...
Лучше поделитесь какой-нибудь стОящей информацией..
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 March 2007 - 09:05
этот блок отвечает за возможность использования салонной электрики при выключенном зажигании и открытой передней двери, также доопускание передних стёкол в автоматическом режиме! к нему необходим пучёк проводки на стёкла, люк, и плафонов освещения салона! в 124-м часть проводки идёт штатно, поэтому поставить чтото дополнительное достаточно просто, а в 190 придётса перетягивать половину салонной проводки! а так сам решай, надо оно или нет!
#6 Гость_Vitaminn_*
Гость_Vitaminn_*
  • Гости
Отправлено 30 March 2007 - 09:33
Спасибо за ответ :)
Странно... я когда на старую машину ставил передние стекла и проводку, у меня и без блока комфорта при откр двери и выкл зажигании стекла работали...
#7 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 30 March 2007 - 10:51
Были на американских 190 , я се такой купил , тока куды его подключать.
#8 Гость_Vitaminn_*
Гость_Vitaminn_*
  • Гости
Отправлено 30 March 2007 - 11:45
В старый 190тик я проводку тянул... представляю, что это такое.. Справимся))
sheremet, а у тебя часом проводки нужной нет... Ты роде разбором занимался, если я ничего не путаю...
