Обороты Чудят
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Костя124
Костя124
  • Cообщений: 49
    С124 200Е, 1995
Отправлено 25 January 2014 - 09:03
Всем привет!
Появились проблемы:
1) Вначале я заметил, что у меня оломана возвратная пружина на дросселе. Я ее починил и поставил на место.
2) На след день стали сильно плавать обороты, и чем дальше, тем хуже.
3) Потом обороты стали падать - то ровно держится, то чуть плавают, а то резко опускаются и машина глохнет. Возникало такое даже с переключения с 4 на 3, глохла на ходу.
4) Я залез к дроссельной заслонке и обработал ее карбклинером, без снятия. Обороты восстановились, чуть шла вибрация непонятная только и из выхлопной, шел густой дым и если поставить руку на пару секунд, то она моментально становилась черная и мокрая. На дороге ехала отлично, ускорение в норме, не глохла. После примерно 50км заметил, что когда останавливаюсь бывает что обороты зависают на 2000 и не падают, после нажатия на педаль, подгазовывания, все приходило в норму.
5) С утра завелась хорошо. Поехал, а машина еле тянет... Легкое нажатие на педаль дает ооочень легкое ускорение, при больее сильном нажатии машина останавливается. На первой все нормально, на остальных не едет. И обороты подвисают на 2000 так же как и вчера было.
Что за напасть?
Спасибо господа
W124 200Е купе 95г.в. 111.940 WDB1240401C269860
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 25 January 2014 - 09:26
волга , бмв .. ? какая машина
#3 ОФФЛАЙН   Костя124
Костя124
  • Cообщений: 49
    С124 200Е, 1995
Отправлено 25 January 2014 - 09:34
Извиняюсь.. записался и забыл указать.
W124 200e
WDB1240401C269860
95 г.в.
Двигатель 111
#4 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 25 January 2014 - 10:12
ну с вливанием в наши ряды..
ищи тут по темам- чистка ДЗ со снятием,регулировка тросика газа -пару тем вниз..
замена лямбды ,ну и проводки..
и ищи к-лайн,ПМС нормально диагностируется..
трубочка к ПМС чистая??
Webasto BBW46
#5 ОФФЛАЙН   Костя124
Костя124
  • Cообщений: 49
    С124 200Е, 1995
Отправлено 25 January 2014 - 10:31
Спасибо)
А датчик дроссельной заслонки где находится? если снимать ДЗ его повредить можно?
А если вырезать кат - что с лямбдой делать?
Трубочка? я не особо в курсах где оно находится) Подскажите - буду благодарен.
И еще обильно дымит автомобиль почему то густым серым дымом, и из брызгает черная жидкость... Это критично очень?
#6 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 25 January 2014 - 17:05
поехали:
1)крутим тросик газа
http://www.oldmerin....h...t&p=1240361
2)кат вырезать не надо-есть обычная версия бескатовая труба..от Валкера..
кат снимаем,её ставим..
вот по лямбде:
http://www.oldmerin....h...pic=144880
3)вот по трубочке..на второй странице фотки..тонкая светлая такая..
http://www.oldmerin....howtopic=141742
4)вот по промывке ДЗ
http://www.oldmerin....showtopic=85484
Webasto BBW46
#7 ОФФЛАЙН   GOD87
GOD87
  • Cообщений: 101
Отправлено 26 January 2014 - 10:09
Проводка.., MAP., попробуй снять трубочку которая от коллектора к ПМС идет на заведенном двигле.
Если мотор колбасить начнет, то МАП.
W124,230E 92г.KE-Jet погиб героем
W124 E200 93г M111.940 PMS..полная реанимация!Уже покрашен)) WDB1240191B974893
#8 ОФФЛАЙН   Костя124
Костя124
  • Cообщений: 49
    С124 200Е, 1995
Отправлено 27 January 2014 - 14:28
Спасибо мужики!
Я даже не могу найти где находится МАП!) И трубочек от коллектора нет никаких толком... Одна есть, ведет к дросселю...
Есть фото или схема понятливая?
#9 ОФФЛАЙН   Костя124
Костя124
  • Cообщений: 49
    С124 200Е, 1995
Отправлено 27 January 2014 - 14:36
поехали:
вот по лямбде:
По поводу 3 пункта - трубочку если снимаю, у двигателя сразу поднимаются сильно обороты. Недавно на этом корпусе, куда ведут шланги (МОП?) оторваны контакты были? Я запаял все поставил. Разницы не было никакой после данной манипуляции.
#10 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 27 January 2014 - 15:14
хм..странно..если трубочку снять-обычно глохнет..или обороты падают сильно..
ладно..
по МОТ читать тут:
http://www.oldmerin....showtopic=24892
опять же он работает с 70С..
найди или к-лайн или светодиодик-надо бы ошибки глянуть..
а то как то грустно всё пока..
вот по диагностике:
http://hfmscan.ya.ru...s.xml?item_no=1
Webasto BBW46
#11 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 27 January 2014 - 15:28
а если при низкой температуре обороты при первом запуске стали 600 оборотов ?потом постепенно растут. и еще когда нажимаешь газ, обороты поднимаются,потом опускаются и авто пытается заглохнуть,однако потом сразу они восстанавливаются.это что ?
WDB2010241A269803
#12 ОФФЛАЙН   Костя124
Костя124
  • Cообщений: 49
    С124 200Е, 1995
Отправлено 27 January 2014 - 15:42
ладно..
по МОТ читать тут:
вот по диагностике:
Дружище! Извиняюсь, я был слеп)
Разобрался сейчас, нашел!
На заведенной,прогретой минут 5 машине, снял этот шланг - обороты начали прыгать, то поднимаются сильно, то почти глохнет. Одел все восстановилось.
Я запутался! простите меня - по МОТ - если снимаю шланг то обороты поднимаются сильно, потом падают - так и должно быть?
Потом так же я снял шланг который ведет в коллектору от блока черного - обороты тоже начали то подниматься то почти глохнет! Это к МАП шланг?
Сообщение отредактировал Костя124: 27 January 2014 - 16:06
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 January 2014 - 15:43
система у тебя другая... иди в КЕ подфорум...
#14 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 27 January 2014 - 15:54
:neutral:
WDB2010241A269803
#15 ОФФЛАЙН   Костя124
Костя124
  • Cообщений: 49
    С124 200Е, 1995
Отправлено 27 January 2014 - 16:07
Нашел шланг - снял на прогретой 5 минут машине. Обороты сразу подскочили потом стали сильно прыгать, то подскочут, то почти заглохнет!
ЧТо бы это значило, подскажете?
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 January 2014 - 16:32
написали же выше - это нормально...
#17 ОФФЛАЙН   Костя124
Костя124
  • Cообщений: 49
    С124 200Е, 1995
Отправлено 27 January 2014 - 16:35
Я просто не понял "если мотор колбасить начнет то МАП"
Ну его же фактически колбасит (обороты ходят дико)
#18 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 28 January 2014 - 08:48
пропиши где живешь, может с кем договоритесь на месте глянуть, думаю так проще чем на пальцах объяснять.
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
