Давление Масла На 2
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Gia W124
Gia W124
  • Cообщений: 97
    W124 E200 1993
Отправлено 25 January 2014 - 19:38
После замены масла, около 2 недель назад давление масла в двигателе максимум на 2.0 - 2.3 из 3, даже во время срабатывания кикдауна. До этого во время нажатия на педаль газа стабильно был показатель 3. Уровень масла в норме, что может служить причиной? Чем может грозить?
масло MOTUL 8100 X-CESS 5W40
WDB1240191B922204
w124 1993 2.0 111 PMS АКПП
Москва
#2 ОФФЛАЙН   GOD87
GOD87
  • Cообщений: 101
Отправлено 26 January 2014 - 09:54
как вариант датчик. либо проводка датчика. он как раз стоит на поддоне возле сливной пробки.мож задели случайно.
W124,230E 92г.KE-Jet погиб героем
W124 E200 93г M111.940 PMS..полная реанимация!Уже покрашен)) WDB1240191B974893
#3 ОФФЛАЙН   Gia W124
Gia W124
  • Cообщений: 97
    W124 E200 1993
Отправлено 27 January 2014 - 00:34
вряд ли, сливали отсосом через щуп
WDB1240191B922204
Москва
#4 ОФФЛАЙН   Gia W124
Gia W124
  • Cообщений: 97
    W124 E200 1993
Отправлено 13 February 2014 - 07:06
Сейчас давление совсем на 0, на кик дауне 0,3. Что может быть? Двигатель работает нормально.
Сообщение отредактировал Gia W124: 13 February 2014 - 07:06
WDB1240191B922204
Москва
#5 ОФФЛАЙН   GOD87
GOD87
  • Cообщений: 101
Отправлено 13 February 2014 - 07:42
в любом случае смотри датчики, и проводку к ним. как еще вариант показометр в приборке накрылся. как самая крайняя мера-насос(что врятли)
#6 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 06 March 2014 - 12:28
понапишите блин...
какой нафиг на поддоне! там уровня датчик. на 111м он стоит справа по ходу, под выпускным на блоке
замерь давление мех манометром, ну а так я думаю это датчик.
Сообщение отредактировал sergey152: 06 March 2014 - 12:29
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#7 ОФФЛАЙН   Altaec71
Altaec71
  • Cообщений: 121
    E220
Отправлено 06 March 2014 - 13:49
понапишите блин...
датчик уровня масла на 111 стоит на поддоне с лева, а датчик давления с права на блоке двигателя ,под выпускным коллектором
s124 e220touring 1994г мкпп
#8 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 06 March 2014 - 15:08
Масло паленоё - раз!
Фильтр говеный попался - два!
Меняй заново и то, и то..
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 March 2014 - 15:37
Мерь давление мехманометром - ноль!
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 09 March 2014 - 07:16
фильтр гамно
W124 200E М102.963 4МКПП 1992г серебро
#11 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 09 March 2014 - 07:22
фильтр гамно
+, для начала надо фильтр махнуть
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#12 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 09 March 2014 - 07:34
в фильтре стоит клапан, если фильтра паленые то давление не держат, много раз сталкивался
#13 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Петров
Петров
  • Cообщений: 680
Отправлено 11 March 2014 - 08:42
У меня W123/230 двигатель 102 и такая же история.
О каком клапане Вы говорите?
На моём моторе датчик механический (масло идёт в приборку по трубке).
И всё равно я его проверил - вкрутил в масляный фильтр через трубку приборку с другой машины
и ничего не изменилось. Есть подозрение, что на выходе из корпуса фильтра
в эту трубку есть какое-то препятствие.
#14 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 11 March 2014 - 09:35
У меня тож прыгает давление!
и еще у 2 моих друзей после весны!
Все 111 моторы 2.2
Мало Мобил
Фильт Манн
Думаю все таки датчик!
И еще вопрос а масляный насос в передней крышке или снизу в 111 моторе?
Были:
#15 ОФФЛАЙН   stasyas
stasyas
  • Cообщений: 19
    W124 3.2
Отправлено 11 March 2014 - 13:21
У меня 103 мотор, давление начало падать, сначала только когда обороты свыше 2000 даавление поднималось до 2, потом в течении часов, падало падало, а потом и вовсе упало до 0 и не зависимо от оборотов не поднималась. Очканул я конечно. Тут все темы на этот счет прочел. Причины почти всегда одни, масло нето, фильтр дерьмо, редукционный клапан запал, масляный насос встал, или износ КШМ, как экзотика, герметик попал в теплообменник или забился патрубок всасывания.
В моем случае неисправен датчик. Заодно заменил масло и фильтр, так как срок пришел 9000. Всем добра!
#16 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 12 March 2014 - 07:34
Все 111 моторы 2.2
Мало Мобил
Фильт Манн
в 111м снизу
#17 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 12 March 2014 - 08:04
Походу все таки датчики по весне померли!
Были:
#18 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Петров
Петров
  • Cообщений: 680
Отправлено 12 March 2014 - 09:26
Со 102 двигателя снять корпус масляного фильтра проблемно?
Редукционный клапан встроен в нём?
Видимо придётся снять всё и проверить/прочистить. Не верю, что у меня настолько выработаны валы.
#19 ОФФЛАЙН   Sheff-LV
Sheff-LV
  • Cообщений: 7
    W140 (1991) РКПП
Отправлено 12 March 2014 - 19:59
Полностью солидарен!!!
У меня тоже прыгала стрелка. Заменил датчик и всё прошло.
#20 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 12 March 2014 - 20:34
Корпус снимать не совсем удобно, но реально.
Редукционный клапан находится в передней крышке http://www.w201club.....php?sh...?????
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
