Вопрос По Главному Цилиндур Сцепления
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   n000lik
n000lik
  • Cообщений: 97
Отправлено 26 January 2014 - 17:42
В общем дело такое, пропало сцепление на W123, жидкость утекла главный мокрый, в магазине в наличии был от 124, по крепежу по длине штока всё сходилось, лишь крепёж на штоке немного разный куда болт вставляется, но выбора не было а хотелось починиться быстрее купил от 124.
(если найду в сети фото красивые чтобы точно по крепежу показать разницу, то добавлю, но я думаю кто знает тот знает)
Ну и в общем в чём проблема, всё встало вроде хорошо, прокачал сцепление педаль тугая (качал с использованием контура тормозов), но вот только скорости так и не включаются педаль выжимаешь а они рычат словно сцепление не выжато, правда по началу всё включались после прокачки офигенно, пока машина стояла тарахтела грелась перестали вновь вклчаться, знатоки скажите могла ли быт ьпроблема из-за этой разницы в верхушке штока или рыть в сцепу?
Вот был шток с таким креплением сверху
Поставил с таким
Сообщение отредактировал n000lik: 26 January 2014 - 17:49
#2 ОФФЛАЙН   n000lik
n000lik
  • Cообщений: 97
Отправлено 27 January 2014 - 20:23
ну или задам вопрос с меньшим количеством букв... можно ли на w123 ставить главный цилиндр сцепления от w124?
#3 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 27 January 2014 - 20:34
На 201 часто стоит педальный узел от 124. :redface: Про 123 не скажу.
#4 ОФФЛАЙН   n000lik
n000lik
  • Cообщений: 97
Отправлено 27 January 2014 - 20:38
ну на 201 то да идёт, он в наименование там стоят 124, 201, а 123 нету, спутал с рабоим, это там и 124 и 123, вот теперь терзают сомнения что может из-за цилиндра главного не того не прожать мне сцепу)
#5 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 28 January 2014 - 13:13
Всем привет! Парни подскажите при нажатии на педаль сцепления что-то щелкает в салоне в районе педали. Пока передачи включаются и выключаются, к чему готовится?
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 03 February 2014 - 12:24
Вот был шток с таким креплением сверху...
Поставил с таким
А заменить шток не судьба? Длину штока эксцентриком регулировал?
Только сдаёццо мне, что не в штоке дело... Если сразу нормально переключался, а потом перестал - то в самом цилиндрике дело, не взирая на то, что он новый. Это при условии, что всё остальное в порядке.
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   n000lik
n000lik
  • Cообщений: 97
Отправлено 07 February 2014 - 18:21
заменил цилиндр на цилиндр от 123 с его штоком нужным но результата не дало, а вот замена сцепления помогла :)
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 February 2014 - 23:05
У 123 болт крепления верхнего штока цилиндра сцепления (ушко - видно на фото - продолговатое - нет, круглое. но больше размером - там эксцентриковая втулка).
Эта втулка-эксцентрик - регулировка свободного хода (буквально пару миллиметров) педали сцепления.
У 124 - тупо круг - там эксцентрик не впихнуть.
ГЫ. В мерсомагазине по вину привезли и продали цилиндр от 124 - типа подходит... :gigi:
Ну потрахалсо... :lol: всего чуток - с недельку... :lol: - установил то за один день, и неделю "прокачивал" сцепление... :?
Цилиндр от 124 таки работает, но надо на наждаке изготовить хитрый болт крепления верхнего штока.
Сточить резьбу посередине болта. Эта середина сточенного болта как раз и должна быть в зоне уха верхнего штока.
