на днях начну менять, с мех частью все понятно, но вот с электрикой??? Думается будут проблеммы серьезные. Подскажите пож. какие и как решить?
102 Мкпп На 111 Акпп На 124-м
Отправлено 27 January 2014 - 02:47
М.О. г. Раменское
8(925) 053-43-31
Отправлено 27 January 2014 - 03:41
проблема , если кроме мотора и акп больше ничего нет.
вся электропроводка - другая , эбу тоже. задний редуктор под акп 4й серии ...
чтоб не получить долгострой , такой свап легче реализовать при наличии донора в сборе.
ловить всё по элементам - тоскливая затея
хотя , если опыт и навыки есть , то уже проще будет.
моторную проводку перебрать лучше сразу ///
Отправлено 27 January 2014 - 11:00
спасибо! в наличии две машины в сборе, и обе на ходу. подскажите какие кроме вышеперечисленных проблем могут встретится. ну типа подводных камешков.? я так думаю что снятие обоих торпед и перенос всех жгутов,под торпедой и под капотом, вместе со всеми мозгами и релюхами в том числе и мозги АБС, на всякий случай, или лишнего взял. Ну и по мех части кардан, редуктор, радиатор. Типа так?
М.О. г. Раменское
8(925) 053-43-31
Отправлено 27 January 2014 - 12:18
всё придёца менять.
Отправлено 27 January 2014 - 15:10
Привет. В 2012 году проводил подобные работы на своем 124. Подробную историю с фотографиями можешь в соседней теме посмотреть из раздела тюнинг - http://www.oldmerin....h...t&p=1842052
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 28 January 2014 - 13:16
СПАСИБО!!! Очень наглядное пособие, завтра начинаю, рад что есть куда посмотреть при проблемах, если упрусь в непобедимую стену то отпишусь...
М.О. г. Раменское
8(925) 053-43-31
Отправлено 15 February 2014 - 15:19
Добрый день всем форумчанам! Сразу хочу сказать что если кто-то захочет повторить мое действие, (по замене двигла и коробки) то пусть зарезервирует себе место в дурдоме. Работы проделал море... Спасибо (koster_05) за фотоотчет и описания. В итоге всю работу проделал, все получилось но переносил полностью все и вместе с проводкой. Благо дело обе машины в сборе. Ну остались недочеты типа провалов при надавливании газа (не до кик дауна) но я думаю разберусь. И еще проблема заводится очень долго и плохо но как заведется все в норме, подскажите че за хрень. Было все норма и еще проводку я не перебирал. Извиняюсь что нет фото но фоткать не было ни времени ни желания. всем спасибо.
М.О. г. Раменское
8(925) 053-43-31
Отправлено 17 February 2014 - 17:37
ты проводку и под панелью менял или только под капотом
MB W124 102,963 200Е 2литра 5-мкпп 717,4 1989г. в данный момент переделываю свап двс 111,960 2,2
Отправлено 17 February 2014 - 18:16
под торпедой ничего не надо менять.
Сообщение отредактировал batareykin: 17 February 2014 - 18:48
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
Отправлено 18 February 2014 - 21:37
привет менял и под торпедой и под ногами и на редуктор и в багажнике и везде. это для того чтоб не искать потом проблем (типа где че не пашет)ты проводку и под панелью менял или только под капотом
М.О. г. Раменское
8(925) 053-43-31
