ремонт нижней опоры амортизатора с подкачкой
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
    w210 WDB2102371a337807
Отправлено 27 January 2014 - 18:25
Надежды,конечно мало,но может кто-то и знает спеца в Питере,способного убрать люфт в нижнем креплении амортизатора с подкачкой (а2103202713).
w 210 сарай
#2 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 27 January 2014 - 18:27
ну купите лучше новый в самом деле ну не так уж много стоит то
#3 ОФФЛАЙН   boatswain
boatswain
  • Cообщений: 31
    W210,E200,2000
Отправлено 27 January 2014 - 20:37
да не мало в районе 12000 за штуку :weep: ,если 2 брать то вообще ощутимо
W210 E200 сарайчик
#4 ОФФЛАЙН   ins
ins
  • Cообщений: 522
    w202
Отправлено 27 January 2014 - 20:40
Скупой платит дважды! Это не мнение олигарха, а мнение человека, наступавшего на подобные грабли.
Я бы потратился.
#5 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 27 January 2014 - 23:12
Ребята Вы внимательно вопрос прочитали?Там про купи ни слова,Я куплю когда ремонт отпадет
w 210 сарай
#6 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
    W124, E320, 1994, S124, E320
Отправлено 28 January 2014 - 00:26
Есть в Питере конторы... у меня брат как то восстанавливал на опеле шаровые, вот теперь хочет так же попробовать на 210 сарайке... по результату отпишусь...
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 28 January 2014 - 05:42
Восстановления шаровых опор по SJR технологии, бюджетное решение при ремонте подвески...
Система безразборного ремонта шаровых соединений была разработана для восстановления передней подвески и рулевого управления всех типов транспортных средств, чтобы поддерживать тр. ср-во в работоспособном и легко управляемом состоянии. Применение системы можно считать новаторским, экономичным методом для владельцев тр. ср-в в выполнении программы тех.обслуживания и метод этот с легковых а/м переносится на больше грузные машины, военные машины, вездеходы и т.д. Данная система была разработана, защищена авторскими правами и распространена в США. Данная система позволяет механику восстановить почти все рулевые тяги, наконечники, шаровые опоры, линки и т.д., входящие в систему рулевого управления и передней подвески больших и малых а/м и может использоваться почти во всех авторемонтных мастерских для восстановления не полностью изношенных узлов.
В узел впрыскивается специальный полимер, который поставляется в виде готовых стержней, состав которого разработан так, что он выдерживает высокое давление (сила сжатия до 1300 кг/кв.см.), около 130 Мра и кручение 12 000 футов на 1 кв.дюйм. Этот материал предназначен для поглощения динамического воздействия и трения, смазка на него не влияет, и он гарантирует пробег до 50 000 км.
Расплавленный полимер впрыскивается в узел через смазочное отверстие (если его нет, то отверстие сверлится и нарезается резьба для переходника) под высоким давлением (100 атм.) при помощи специального приспособления. После впрыскивания полимер становится идеальной втулкой (вкладышем), обладающей способностью к высокому сжатию, свойствами смазки, а также поглощающей трение, которая как бы занимает то пространство, где обычно и происходит изнашивание, образуется люфт, внутренний зазор, а теперь полимер полностью поддерживает шаровые наконечники внутри шаровой опоры (внутри узла) и этот полимер может занимать почти половину объёма по диаметру. На одном и том же узле можно производить ремонт неоднократно. После восстановления узел по качеству сопоставим с оригинальной зап частью.
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 29 January 2014 - 19:39
Леонидыч,спасибо.Я как-то и забыл про это,а ведь информация по этой технологии мне встречалась лет этак 10 тому назад. Запамятовал.
w 210 сарай
#9 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 30 January 2014 - 12:50
можно и так http://forum.benzua....hp?f=18&t=20966
#10 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 31 January 2014 - 18:04
Спасибо,но это я тоже читал.Повторюсь,я ищу человека в Питере,который сможет это сделать
w 210 сарай
#11 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 31 January 2014 - 21:13
а так
www.cam-spb.ru/remsharopor.php
или нужо чтоб загнал авто и потом забрал готовое?
Сообщение отредактировал profix by: 31 January 2014 - 21:17
#12 ОФФЛАЙН   tanyushik
tanyushik
  • Cообщений: 181
    W124, W140
Отправлено 31 January 2014 - 21:32
если не найдешь-у меня валяются 2шт бу. за 10р отдам оба.
8911-920-42-84 Питер[/color]
#13 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 02 February 2014 - 15:13
а так
За ссылку-огромное спасибо.Еще не звонил,но кажысь то,что надо.Если срастется,сниму сам и привезу им в ремонт.
Сообщение отредактировал easy rider: 02 February 2014 - 15:14
w 210 сарай
#14 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 02 February 2014 - 19:17
а самому лень было в гугле спросить ? про востоновление шаровых в Питере
#15 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 04 February 2014 - 16:36
востоновление немного не так пишется,в гугле можно найти.
Сообщение отредактировал easy rider: 04 February 2014 - 16:40
w 210 сарай
#16 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 27 June 2014 - 21:31
Снял амортизаторы,отвинтил низ,отвез в ремонт (закачали полимер),собрал,поставил.Стуков пока нет,проехал тыщи две.Всем большое спасибо.Теперь катализатор задребежжал.
w 210 сарай
#17 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 26 July 2014 - 22:50
Катализатор тоже заменил (на катализатор),а потом ежика в моторчике печки,а потом лягушку.
w 210 сарай
