W211 Рулевая рейка.
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
    w124, e220, m111, 1994
Отправлено 27 January 2014 - 23:01
Всем привет. Воощеб ситуация такая, купил дядька машину, и через небольшой срок начали вылазить болячки, залез под машину и удивились ремонту любителей зубила, кувалды и чьейто матери.... С ходовкой вопросов нет, а вот с рулевой рейкой пипец. Вдоль корпуса трещина, ее варили но по шву снова трещина, или не прогрели хорошо или еще что. Вот фото, и вопросы.
Вот шов, при повороте руля из него фонтан масла.
Задир снизу справа как раз под трещиной, или после варки они пытались лишнее срезать или не знаю как так.....
Итак вопрос. Думаем Заварить аргоном. Что бы прогреть хорошо и не поплавить корпус хочу выточить плотную втулку и вставить внутри под место сварки и заварить. Потом убрать. Но второй момент, трещина как раз там где стоит направляющая и при ямах или ударах, та вибрация и усилие что приходится на направляющую приходится и на это место корпуса, значит и трещина снова может появиться.... Как усилить это место? После варки нужно ли ставить дополнительно латку из листа аллюминия???
Второй вопрос.
Это внутренний сальник. Как его снять? на других машинах он просто снимается через зубья, а тут зубья толстые и вал треугольный, а с другой стороны поршень..... Зубья откручиваются? или снимать поршень? там есть стопорное кольцо, только к нему хрен подлезешь....
Ребята, рейку нужно именно восттановить, мастеров нормальных нет, делаем сами, на разборках б.у стоит от 1200баксов и выше. поэтому просьба советы, пусть самые глупые, но по делу. Спасибо.
E220 W124 M111 1994г МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 27 January 2014 - 23:08
Сугубо ИМХО, но такую рейку уже не восстановить. Шов будет лопаться в любом случае.
Стоит ли потратить кучу сил и нервов на это и к тому же не быть уверенным в безпасности, после установки сего девайса. А наеб... сломается на скорости, тогда что?
#3 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
Отправлено 27 January 2014 - 23:20
Согласен, но после нового года штукой зелени не владеем лишней. Поэтому спасти эту нужно
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 27 January 2014 - 23:30
спасая это , вы совершаете грубейшую ошибку !
успехов ///
#5 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 27 January 2014 - 23:40
Не реклама, гугл подсказал.
Пока без авто.
#6 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
Отправлено 28 January 2014 - 00:01
Ребята, Пожалуйста, или советы по тому что можно с ней с делать, или ничего. Мне нужно ее СПАСТИ, летом будут деньги купим новую. А щас эту хрень нажо отремонтиоовать.
#7 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 28 January 2014 - 09:29
на память там материал корпуса такой что сварить неполучится качественно.Вдобавок при хорошем прогреве корпус сильно поведет а это причина будушей течи.Тут категоричное ремонту неподлежит
Ваз 21214
#8 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 28 January 2014 - 10:00
Пробовал чинить фордовскую с подобными повреждениями- через 100 км опять треснула. Опасное это дело, на мой взгляд она неремонтопригодна.
Как вариант напрессовать на треснутую часть корпуса подходящую втулку, рейку забить полужидкой смазкой и отключить или удалить насос гура. Еще можно поискать убитую б/у рейку с целым корпусом и собрать одну из двух.
Разбирается W201 2.6
#9 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
Отправлено 28 January 2014 - 14:30
Вообщем выточили втулку под микрометр, которую вставим внутрь, откроем трещину и заварарим. Там порщень не ходит, так что должно провариться..... Второй втопрос, как снять сальник с вала??
#10 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 28 January 2014 - 14:57
на ебее купить немецком или наразборке
рулевое напрямую влияет на безопасность в общем то
если на самих себя пофиг, то можно дальше поизвращаться
#11 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 28 January 2014 - 15:01
это какие-то пионеры, продающие кетайцкий шлак втридорога
есть конторы которые рейки ремонтируют, но автору пофиг на собственную безопасность
#12 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
Отправлено 28 January 2014 - 19:29
автору не пофиг, автор живет в жопе мира где все мастера с руками заточенными под кувалду и зубило, и не кому доверить рейку.....нет фирм. И в полне технический форум, стал кабинетом психоанализа, где вместо конкретных советов по ремонту или дают рекламу или читают лекции о безопасности..... простите, не сдержался.
#13 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 28 January 2014 - 20:58
если проблему можно решить за деньги - это не проблема, это расходы ©
народная еврейская мудрость
тут не технический форум уже давно, а форум кто круче наколхозит
и уже давно
#14 ОФФЛАЙН   deniskagrinyov
deniskagrinyov
  • Cообщений: 25
    E230 (w210)
Отправлено 29 January 2014 - 00:51
Ну а сколько хотят за рейку на разборе? Даже тут на форуме я видел ребята дербанят w211, неужто 1000 баксов за рейку просят? По моему нению ей красная цена 300 долларов в базарный день. Может тогда поискать хоть убитую, чтобы корпус с нее забрать?
E230 WDB2100371A095349
#15 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 04 February 2014 - 20:09
DanilkoKZ
братка , а ты какие советы просишь , как трещину заделать ? поставь хомут с резинкой как на гнилую трубу и т.п.
ты тему назвал "убираю чужие сопли..." , так и хочется продолжить "...путём наплёвывания своих"
Второй втопрос, как снять сальник с вала?? разрешь болгаркой , потом заваришь ...
не ужели ты не встречал узлы которые собираются один раз на заводе а потом уже не разбираются ? не берусь утверждать что это тот случай , но запросто может быть .
уж если тебе сильно хотца позаниматься суходрочевом ( другово слова просто не найду ) , то бери цельную алюминевую болванку и начинай вытачивать из неё новый корпус рейки ...
или ищи того кто привезёт тебе б/у с немецкой помойки , раз тут тебе дорого покупать .
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
#16 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 04 February 2014 - 20:23
Литье там под давленем очень плохое, качественно наверное не заваришь. Если поставить дополнительную накладку, то весь корпус вывернет наизнанку.
Если продолжать колхозить, то намного круче вкрячить рейку от другого более доступного авто, так на время. :biggrin:
Например от опеля или фольца какого нибудь за 100 баксов, а рулевые наконечники укоротить или удлинить.
Тему предлагаю перенести в нетрадиционные методы ремонта.
Сообщение отредактировал alex zav: 04 February 2014 - 20:26
W124 200D 601.912 5МКПП
