потек радиатор
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 28 January 2014 - 19:17
всем привет!!появилась проблема..где-то утекает ОЖ,где не пойму.мокрая вся защита двиг., середина радиатора,жидкость на ремне . в общем почти всё что спереди кроме верхней банки.-не пойму с чего начать.советуют помыть радиатор на мойке чтобы увидеть потом откуда бежит,на я очкую изза проводки,она ведь старая,вода попадёт и я вообще поседею.Какие нибудь советы братия.буду благодарен..
220E
1992 года
АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 28 January 2014 - 19:21
Почему бы не залить жидкого герметика для радиаторов, например, Hi-Gear?
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#3 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 28 January 2014 - 19:38
Отличный совет! :bangheat: :moderator:
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#4 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 28 January 2014 - 19:41
А что Вы хотели, если человек не готов к покупке нового? Или у Вас в РБ Батько всё нахаляву раздаёт?
Сообщение отредактировал Damon: 28 January 2014 - 19:43
damon_i@mail.ru
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 28 January 2014 - 19:43
Потёк меняй-какой толк от того что ты увидишь где дыра?
#6 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 28 January 2014 - 19:47
и попасть не только на радиатор....
это в крайних случаях...в дороге...где то...где выхода нет и надо дотянуть до дома...или сервиса..
#7 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 28 January 2014 - 19:48
Залил и радиатор засрался-двигло пережарил,пришлось выложится на радиатор и кольца.Совет:снять и на ремонт. :shock:
#8 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3456
    w123 w203
Отправлено 28 January 2014 - 19:52
А это возможно помпа течет, по симптомам очень похоже.
#9 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 28 January 2014 - 19:54
Алюмяшка латается Поксиполом или Дондеалом,медяшка оловом :dont:
#10 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 28 January 2014 - 20:02
У нас здравомыслящие люди, если не тянут покупку нового, идут на разбор и покупают бу, а не добавляют себе геморроя по двигателю в будущем.
#11 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 28 January 2014 - 20:45
Радиатор в ванную,но перед этим подручными заглушить патрубки идуть воздух через сливную.Удачи.
#12 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 28 January 2014 - 20:52
кстати да, в обчем закруваешь гену пакетом и аккуратно отмываеш радиатор и помпу, если залит нормальный антифриз то он светитса под ультрафиолетовой лампой, или у ликвимоли есть жижа для проверки течей. Заводишь, греешь и смотришь.
#13 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 29 January 2014 - 13:15
что за жижа? :slobber:я к тому что не понять откуда льёт.но из бачка полностью не уходит,а то возьму радиатор,а это помпа.Сам я из ипотечных крепостных ...сами понимаете..
Сообщение отредактировал bezrodniy_69: 29 January 2014 - 13:31
220E
1992 года
АКПП
#14 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 29 January 2014 - 13:59
Помпу смотри!
#15 ОФФЛАЙН   ПашикСПб
ПашикСПб
  • Cообщений: 27
    W201, 2,0 1987г.
Отправлено 03 February 2014 - 17:48
Через бачек расширительный специальным насосом нагоняют большое давление во всю систему, сразу через протечку ссыкать начинает, и мудрить не надо!
W124, 102982, 2,3л, KE-jetronic, 1986 г.в.
W201, 102962, 2,0л, KE-jetronic, 1987 г.в.
#16 ОФФЛАЙН   oookuchaooo
oookuchaooo
  • Cообщений: 3
    W140
Отправлено 18 March 2014 - 08:04
Привет.
Ребят чтоб тем не плодить я тут напишу. Проблема похожая. Тёк радиатор. Заменил на новый. (раньше тоже тёк при прогретом движке)
Опять течёт. Течь происходит только при прогретом двигателе. Капает - справа от радиатора - по ходу движения.
#17 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 18 March 2014 - 10:28
Снимал ,пропаевал , хватило месяца на два ,потом потек в другом месте , видимо время берет свое , лучше сразу на замену и забыть.
#18 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 21 March 2014 - 13:27
иногда течет между пластиком и люминием... смысла наверное особого нет ремонтировать, за 3 штуки лучше взять новый пусть и китай. а с этим покумекать) может и залатаешь
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
