Раменское
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   garigarilla
garigarilla
  • Cообщений: 15
    е230W124
Отправлено 28 January 2014 - 22:18
нужен спец в Раменском, по МВ W124,дв102,Е230,КЕ-Джетроник,89г.в. не заводится! была случайная переполюсовка,после этого стал набирать холостые-1300-1500,думал РХХ,но он оказался в норме,диодный мост и генератор тоже,позже стал плохо заводиться,последний раз еле завелся,при нажатии на газ детонировал и заглох,больше не заводится,грешу на потенциометр,электрику или ЭБУ.
Сообщение отредактировал garigarilla: 28 January 2014 - 22:30
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 29 January 2014 - 05:25
поменяй предохранитель в реле перегрузки.
#3 ОФФЛАЙН   мырзик
мырзик
  • Cообщений: 65
    124/220E, 124/230Е, 124/200Е
Отправлено 30 January 2014 - 10:59
Привет, может смогу помочь, хотя и не спец, но пусть пройдут морозы пару дней подожди.
М.О. г. Раменское
8(925) 053-43-31
#4 ОФФЛАЙН   Sharbatman
Sharbatman
  • Cообщений: 350
    c124 - любимая купэшечка
Отправлено 30 January 2014 - 11:50
+1. оно за акумом
Ваз 2105 распилена 84г.
#5 ОФФЛАЙН   garigarilla
garigarilla
  • Cообщений: 15
    е230W124
Отправлено 04 February 2014 - 12:39
да предохранитель 10А был сгоревший,заменил,почистил свечи,завелся,но по мере прогрева набрал холостые обороты 2000!
#6 ОФФЛАЙН   garigarilla
garigarilla
  • Cообщений: 15
    е230W124
Отправлено 04 February 2014 - 12:41
89036137915 Гоша
#7 ОФФЛАЙН   garigarilla
garigarilla
  • Cообщений: 15
    е230W124
Отправлено 05 February 2014 - 13:04
обороты уже 2500,такое впечатление что чем дальше что-то перегорает,тем больше увеличиваются обороты и еще если включить печку то из решеток выдувает дым,но почему то без запаха
#8 ОФФЛАЙН   мырзик
мырзик
  • Cообщений: 65
Отправлено 08 February 2014 - 21:31
Привет я тебя набирал но ты не ответил. Скорее всего у тебя регулятор ХХ под воздуаном у впуска 4го цилиндра, он как паровозик. Попробуй снять и промыть его внутри, заслонка должна ходить очень мягко и не заедать. После проверь на подсос воздуха весь КЕ, и все СОЕДИНЕНИЯ. А если бы у тебя чета и сгорело, она и без электрики работает, хоть все провода сними, один хрен двигло пашет. На то он и МЕХАНИЧЕСКИЙ инжектор.
М.О. г. Раменское
8(925) 053-43-31
#9 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 08 February 2014 - 22:22
а может это и не дым вовсе, а пар...
89OЗ7O8Ч2ОО
#10 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3249
    Убежденный пешеход
Отправлено 10 February 2014 - 15:11
правильная мысль, кстати... надо прогреть мотор, выключить зажигание, вынуть реле перегрузки и снова завести - на одной механике, без электронного управления. Обороты хх должны быть немного выше 1000, аварийный режим. Если и при отключенной электронике все равно огромные обороты (2500) то или заклинил в открытом положении РХХ (на всякий случай при проверке без реле защиты можно снять штекер и с него - вдруг проводку где закоротило) или где то сильный подсос воздуха - в галоше воздушного датчика или в шлангах РХХ. Если что - у меня есть блок управления (мозги) к этому мотору, находится в Видном.
Сообщение отредактировал mrTakker: 10 February 2014 - 15:14
Москва контакты в личке
