Замерз глушитель
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 28 January 2014 - 23:37
Уважаемые!
Тут такое дело:
Замерз глушитель на универсале E220T S124. Свою ошибку понял. Думаю как исправить.
Короче, на работу езжу в режиме тошнота, так как пробка от самого дома до работы. Получается все время на холостых.
как-то утром в -22 не завелась, но ниче пришел вечером — завел, поездил все ок стало.
Но вот начались морозы с новой силой и после работы так и не смог завести.
(Про эвакуатор отвечаю сразу - авто стоит в неудобном месте для эвакуатора)
Аккум бодрый, свечи поменял. И потом услышал, что воздух подтравливает у глушителя. Сразу стало ясно в чем беда.
В связи с этим несколько вопросов
- как отогреть-то?
- если греть глушитель, то в каком конкретно месте?
- как не допускать в дальнейшем такой бяки?
ЗЫ: завтра снова -27
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 28 January 2014 - 23:43
В мойку или теплый бокс. Думал такая хрень тока на хранцузах.........
Отогреешь и прогазовать как следует, там воды полный глушак!
#3 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 28 January 2014 - 23:46
Авто с автоматом. Тащить до бокса никак, а эвакуатор не сможет туда подъехать :(
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 28 January 2014 - 23:49
Недалеко можно..........
#5 ОФФЛАЙН   ins
ins
  • Cообщений: 522
    w202
Отправлено 28 January 2014 - 23:54
Тащите на троссу в тепло, ничего вашему автомату не будет.
Остальное из разряда "беру я в руки горелку газовую..."
Сообщение отредактировал ins: 28 January 2014 - 23:54
#6 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 28 January 2014 - 23:57
1851546[/url]']
Берегу музейный экспонат) как говорится лучше перебздеть, чем недобздеть :)
#7 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 29 January 2014 - 07:55
На подземную теплую парковку любого ТЦ. Автомат можно таскать на тросу со скоростью до 50км и на расстояние до 50 км. Ничего коробке не будет, как выше написано.
И если есть возможность - то оставить его там на ночь, пусть подсохнет, а там уже и правда, постоять минут 20-30 с оборотами хотя бы в 2000 оборотов, т.е. погазовать хорошенько , высохнет.
#8 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 29 January 2014 - 08:01
Если некуда катить, то можно попробовать засыпать антилед. Типа соль с какой-то химией. Если глушак не разъест, то растопит. Можно попробовать постучать по банке, но не факт, что лед потрескается. Я так делал на жучке. Лед потрескался, кое как завел и выхлопные растопили лед. Потом сделал дырочку снизу банки, чтоб сливалось. Но примерно через полгода прогнило и ..... замена банки.
#9 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 29 January 2014 - 09:39
я так понимаю типичное место, где замерзает это конечная банка?
#10 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 29 January 2014 - 09:50
Читал, что в Сибирских городах есть услуга по отогреву авто. Приезжают с тепловой пушкой - 10 минут и готово
#11 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 29 January 2014 - 10:02
Если замерзла последняя банка, то можно немного подогреть паяльной лампой или пушкой (дизельной)
W124 200D 601.912 5МКПП
#12 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 29 January 2014 - 10:03
У нас на форуме в прошлом году обсуждался подобный доп заработок
#13 ОФФЛАЙН   Njkzyf
Njkzyf
  • Cообщений: 123
    W201,190Е,1.8, КЕ,1992г.
Отправлено 29 January 2014 - 10:08
Я на всех машинах последнюю банку сразу снизу протыкаю сверлом на 2мм и ничего-ездят
190 w201, 1.8,102 KE,1992г.
#14 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 29 January 2014 - 10:52
Просто протыкаешь? Ничем не обрабатываешь?
#15 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 29 January 2014 - 11:01
ничего ему не будет не очкуй, даже в инструкции от автомобиля написано на 50км со скорость до 50кмч
я таскал и за 100км только с перекурами
#16 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 29 January 2014 - 11:13
Если не отогрею сегодня, то потащу на галстуке в теплый и уютный бокс)
#17 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 29 January 2014 - 16:41
Чем то подобным Danil с форума занимался, можно к нему в личку постучаться, поделится опытом. Сам он из Бийска.
#18 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 29 January 2014 - 18:04
зачем так, надо так:
#19 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 29 January 2014 - 18:18
Помнится у меня на Додж Караване дырочка штатная была, водичка со средней части глушителя сливалась. В гараже всегда маленькая лужица на одном и том же месте была. Вроде в процессе дожига в катализаторе СО до СО2 водичка образуется и если паром не выходит то через этот дренаж выходит.
Хотя по логике там ещё для воды откуда то водород должен взяться, может дожигается что то из СН. Не помню точно процесс.
#20 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 29 January 2014 - 18:53
на зиму и без глушака можно , да . низамёрзнет ///
