Закипает подогрев
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 29 January 2014 - 03:42
И с ново Здравствуйте! :biggrin:
проблема токова в сильные морозы пользуюсь подогревом 220В,включил в разетку включил помпочку маде ин Газэлл,и захожу чай пить домой 20-30 минут и двигатель запускается ток ключ покажи....
на днях придавило за -30,ну я по старой схеме -разетка,помпа,чай,-20 минут......и тут такое дело помпа крутит сам корпус подогрева огненый блок холодный :confused:
потом подорев остывает - включается,30-40 секунд и опять закипает....попробовал пожамкать верхний потрубок радиатора звук при этом типа хлюп хлюп и цируляция началась нормальная всё заработало.
что это можеть быть? воздушная пробка образовалась?-от куда ? как? у кого какие мнения?
Спасибо
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
#2 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 29 January 2014 - 05:57
Если ни где потеков на холодном нет, мысля у меняя одна, прокладка ГБЦ
#3 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 29 January 2014 - 07:05
маде ин Газэлл
помпа крутит
точно крутит?
Жужжит - не значит, что крутит. Проверяй!
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 29 January 2014 - 08:21
точно крутит?
:applause: Первая мысль имкенно такая!
#5 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 29 January 2014 - 08:53
Тогда в расширительном бачке буль буль было бы,а там тиш да гладь.
#6 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 29 January 2014 - 08:57
тоже так первым делом подумал,потом сдернул шланг включил --сосет :mrgreen:
утром сегодня разглядел потеки в некоторых местах соединений,ща буду устранять.
#7 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 29 January 2014 - 09:16
приклинивает может иногда?
Ты пожамкал патрубок - сдернул с места крыльчатку и оно опять заработало..
#8 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 29 January 2014 - 10:36
да блин там тупо воздушная пробка... применял газЭлевскую помпу в других целях, и наблюдал как она плохо циркулирует при попадании хотя б капельки воздуха.
так что я за воздух)
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#9 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 29 January 2014 - 11:12
+1 С воздухом не качает.
#10 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 29 January 2014 - 11:23
Проблема вроде решена - воздух,прогазовал добавил литр антифриза,подтянул все хомуты, вроде всё пока работает,бум наблюдать :smoke: всем Спасибо.
#11 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 01 February 2014 - 15:50
Ставьте "DEFA" подогреватель в в блок цилиндров и не мудрите. Кучу машин за свою автомобильную жизнь видел СГОРЕВШИХ от всяких "левых" подогревателей. И помпочка не нужна будет - всё за счёт естественной термоциркуляции. Тем более на конвейере их ставили.
Каталожный номер ТЭНа для ОМ 602:
250 D,TD (124) 85-93 602 411265
Сообщение отредактировал Red250D: 01 February 2014 - 15:56
#12 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 02 February 2014 - 18:35
Спасибо,думаю в ближайшем будущем поставлю.
#13 ОФФЛАЙН   Alex73
Alex73
  • Cообщений: 278
    W123, 230ТЕ, 1983
Отправлено 07 February 2014 - 06:51
Себе поставил Тюменский, выносной, для тракторов, размером с апельсин. Выходной (из отопителя) патрубок в сливную пробку блока, входной (в отопитель) с выхода из крана печки (там врезал тройник). Работает от 220В, без всякой помпы и без проблем.
И ещё. Если полностью врезаться в патрубок обратки печки, (где-то была тема) то даже с доп-помпой, горячий тосол, будет подниматься в верхний патрубок радиатора, и выдавливать жидкость через сливной шланчик, что не заметно при беглом осмотре, а в результате имеем подсос воздуха.
W123 240TD
