Сигнал кислородника. Проблема ЭБУ?
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 28 January 2014 - 12:07
Дело следующее,
сигнальное напряжение ЛЗ ,
примерно 400мВ при включенном зажигании,
1100мВ мотор запущен, и дальше в одной поре...( значения не имеет есть ЛЗ иль нет)
Сам кислородник на сигнальном проводе дает меняющийся сигнал,
но ЭБУ его не воспринимает, проверяю сканером (стар,лаунч),
значения выше.
Проводка исправна, претензий к ней к сожалению не нашлось.
Выходит неисправность мозгов?
В ремонте претензий к нему не много было,только кондеры сменили.
Мысли????
124,3.2,5мкпп,1995
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 January 2014 - 12:12
где именно меряли 1100 и 400? между кузовом и сигналом (при отключенном зонде)?
или между сигналом и сигнальной массой?
может сама сигнальная масса "поднята" относительно земли?
проверь все массы ЭБУ по схеме, причем лампой - если это чистая масса (т.е. провод сразу на кузов) то лампой 55Вт мона это делать...
#3 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 28 January 2014 - 12:53
Намеряно сканером.
массы ,по крайней мере для кислородника , все имеются.
Найти бы еще схемы к ЭБУ, касающиеся второго разъема
124,3.2,5мкпп,1995
#4 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 28 January 2014 - 13:16
Намеряно сканером.
1016мвольт
124,3.2,5мкпп,1995
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 January 2014 - 13:23
ну так после сканера то руками нуна мерить и перепроверять.ю.. потом должна быть ошибка высокий сигнал, мне так кажется...
ну и при таких косяках есс-но массы ЭБУ на проверку....
мыло свое в личку кидай
