работало все нормально потом погвасла лампочка подогрева свечей .отдал реле электрику говорит все ок .но не работает.поставил с вито лампа горит но тухнет когда заводиш.и с утра заводитсяя с вибрацией.вроде как на трех или двух свечах .куда лезть что смотреть ???? укого было подскажите
реле подогрева на 124м дизель 2.0 не работает
Отправлено 30 January 2014 - 19:45
Отправлено 30 January 2014 - 20:56
У меня так было!Поменял свечку на первом цилиндре и все стало гуд!Проверь свечи накала!работало все нормально потом погвасла лампочка подогрева свечей .отдал реле электрику говорит все ок .но не работает.поставил с вито лампа горит но тухнет когда заводиш.и с утра заводитсяя с вибрацией.вроде как на трех или двух свечах .куда лезть что смотреть ???? укого было подскажите
w124,603.960,1995
Отправлено 30 January 2014 - 21:07
Без паники, начни со свечей.работало все нормально потом погвасла лампочка подогрева свечей .отдал реле электрику говорит все ок .но не работает.поставил с вито лампа горит но тухнет когда заводиш.и с утра заводитсяя с вибрацией.вроде как на трех или двух свечах .куда лезть что смотреть ???? укого было подскажите
Отправлено 30 January 2014 - 21:10
Менять все 4 сразу.Без паники, начни со свечей.
Отправлено 30 January 2014 - 21:22
+100^100.Менять все 4 сразу.
Велик colnago
Отправлено 30 January 2014 - 21:24
Однозначно меняй все. Затрат на "три копейки" больше, зато года два забудешь об этом. Только обязательно проверь их перед установкой, независимо от производителя.
Отправлено 31 January 2014 - 11:40
Проверить свечи на кз и обрыв не снимая с машины и в случае обнаружения того или иного менять безаговорочно все и сразу.
Имел печальный опыт экономии ресурсов. Когда ушла третья свеча подряд поменял все и не жужу
