Вот собрался поменять на 124 аморты. Задние знаю как меняются, а предние ещё не трогал. Интересует процес снятия и установки. Может у кого фотки есть и описание. Заранее спасибо
Замена передних стоек на124
Отправлено 31 March 2007 - 13:40
Ex W124 300E АКП 87г
Ex W124 200E 87г
Ex W124 230E 92г
W210 E220d 96г АКП 06-...
E39 523i 98г 08-...
Отправлено 31 March 2007 - 14:11
А че там снимать!
Откручиваешь под капотом болт, поднимаешь машину, снимаешь колесо, снимаешь суппорт и там еще ти гайки нужно окрутить.
Вот и все!
Отправлено 31 March 2007 - 14:22
А суппорт обязательно снимать? К задним так можна добраться
Ex W124 200E 87г
Ex W124 230E 92г
E39 523i 98г 08-...
Отправлено 31 March 2007 - 14:56
Если честно, то не помню...
Отправлено 31 March 2007 - 14:57
А, слушай! про суппорт, наврал кажись... Не надо его трогать!
Отправлено 31 March 2007 - 17:00
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
Отправлено 10 April 2007 - 08:58
Суппорт снимать не надо. я делал так: поднимаешь машину, снимаешь колесо. Под поперечныю тягу ставишь опору. Таким образом машина стоит не на колесе, а на опоре. Поднимаешь капот, выкручиваешь гайку (дополнительно понадобится 6-ти гранник), опускаешб шток. Ключем на 17 (или19) выкручиваешь болты, 2 в ступице. Все, аморт можно сдернуть. Они одинаковые справа и слева. Только пластмаски нужно местами поменять. Удачи
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
