Друзья кто знает подскажите или пришлите схему проводки карба стромберг сд175.Проблема в том что отсутствует провод на клапан отсечки топлива что под карбом находится.Откуда он должен идти,где это реле находится?И какова роль клапана вентиляции поплавковой камеры?Заранее спасибо.
Клапан отсечки w124
Отправлено 31 January 2014 - 15:18
W124 E200 VIN: WDB1240201A150579
Отправлено 03 February 2014 - 10:48
Провод идет в общем жгуте карбюраторной проводки, в том же жгуте что и повод на подогрев впускного коллектора.
Клапан вентиляции п.камеры сильно большой роли не играет, часть моделей шла вообще без него.
Москва контакты в личке
Отправлено 03 February 2014 - 17:54
у меня один жгут там 3 провода на вентиляцию и к пружине и еще один жгут там на клапан какой то который сверху карба стоит.Откуда должен идти провод на клапан отсечки не подскажите?реле какое то или что?Провод идет в общем жгуте карбюраторной проводки, в том же жгуте что и повод на подогрев впускного коллектора.
