ребят выручайте, может кто чего подскажет! времени на долгосрочный ремонт нет! проблема в следующем: стоит сигналка с автозапуском, три часа назад приехал домой, закрыл машину с сигналки, ушел домой.. вышел через час, с кнопки машина не откылась, пришлось ключом открывать вод.дверь. Стартер сооьветственно заблокирован, не крутит.. С кнопки на панели, закрытия\открывания дверей, только закрывал (а сейчас и закрывать перестал) вообщем никакого реагирования ни на кнопки на брелке, ни на кнопку на панели.. с ключа открывается только водительская дверь.. доступа в багажник к аккумулятору нет.. как можно отключить может центрзамок совсем? ключ простой без иммобилайзера, (w202).. нашел блок сигналки, сигналку отключил от стартера, осталось с центр замком разобраться..
Центрзамок!
Отправлено 31 January 2014 - 18:31
Отправлено 31 January 2014 - 18:46
У меня тоже перестал насос замков работать-тупо конденсат в трубочке замёрз. Снял насос, занёс домой, отогрел, выдул из разветвителя капли воды, поставил на авто- хватило на один день и опять замёрз (видимо в трубках осталась влага).
Отправлено 31 January 2014 - 19:05
очень может быть.. но до насоса я не доберусь, багажник открывается только ЦЗ, ключа от него нет...У меня тоже перестал насос замков работать-тупо конденсат в трубочке замёрз. Снял насос, занёс домой, отогрел, выдул из разветвителя капли воды, поставил на авто- хватило на один день и опять замёрз (видимо в трубках осталась влага).
Отправлено 31 January 2014 - 19:08
с началом морозов тупил ЦЗ, было такое что при закрывании с сигналки, закрывались все двери кроме водительской, и при открытии с сигналки он не открывал ничего, и стартер не разблокировал.. при надавливании пипки изнутри, а потом открытия на сигналке, открывались двери, а сейчас совсем помер
Отправлено 31 January 2014 - 19:09
А насос где??очень может быть.. но до насоса я не доберусь, багажник открывается только ЦЗ, ключа от него нет...
Отправлено 31 January 2014 - 19:12
Не знаю как в 202, а у меня в 201 и 124 насосы под задним сиденьем справа.
Даже если насос не там, снимаем дверную карту и дуем насосом в трубку активатора замка- все замки откроются.
Отправлено 31 January 2014 - 19:17
Насос центрального замка, к блокировке двигателя и стартера ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ !
Отправлено 31 January 2014 - 19:33
насос не имеет, а вот блок ЦЗ как то связан с реле стартера..(где то я тут в темах вычитал)..есть же какая то штатная мерсовская охранная система, которая "думает" что мерс поставлен на охрану.Насос центрального замка, к блокировке двигателя и стартера ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ !
Я к тому, что если под диваном, то в багажник попасть можно уже.Насос центрального замка, к блокировке двигателя и стартера ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ !
насос как раз в багажнике...А насос где??
Отправлено 31 January 2014 - 19:34
Это наверное при ключе -рыбке??насос не имеет, а вот блок ЦЗ как то связан с реле стартера..(где то я тут в темах вычитал)..есть же какая то штатная мерсовская охранная система, которая "думает" что мерс поставлен на охрану.
Отправлено 31 January 2014 - 19:35
попробую насосом подуть в эту трубку...
Отправлено 31 January 2014 - 19:36
Там может не дуть, а сосать(всасывать) нада.......попробую насосом подуть в эту трубку...
Отправлено 31 January 2014 - 19:38
нет, ключ обычный... Когда ставили доп сигналку, штатную он обойти не смог (электрик) и поставил так.. Поэтому чтобы завести машину с брелка, снчала нужно было открыть машину, а только потом заводить, поскольку при закрытых дверях она просто не крутила стартер, и при попытке завести машину, очень сильно орала на весь двор, как будто кто то сидит за рулем и давит на сигнал..Это наверное при ключе -рыбке??
Отправлено 31 January 2014 - 20:08
ДутьТам может не дуть, а сосать(всасывать) нада.......
Отправлено 31 January 2014 - 20:17
на улице еще так тепло сука.... ![]()
Отправлено 31 January 2014 - 20:24
Может трубочки подзамерзли
Украинский мерседес клуб
#18
Отправлено 31 January 2014 - 20:26
Ну а я о чём !?Может трубочки подзамерзли
