Вобщем виноват сам. скрипел замок, разобрал, смазал, закрыл. но видимо собрал не так. захлопнул и ВСЕ
что можно сделать с минимальными повреждениями кузова(с замком походу все ясно).
Как открыть багажник??? W124
Отправлено 31 March 2007 - 21:40
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
Отправлено 31 March 2007 - 23:13
Вырезай дно под запаской.Подлатаешь потом.Если б ключ потерял можно личинку высверлить.А так только через запаску.
Отправлено 31 March 2007 - 23:21
Что именно разбирал?Не знаю насколько замок 124 отличается от123,но разбирать особо нечего.
Посмотри http://oldmerin.club...pic.php?t=14004
Отправлено 31 March 2007 - 23:32
Ну если захлопнул, то можно и открыть. Только вопрос, что именно не открывается? Сам замок (ключом или с центральника) или при нажатии на кнопку открытия не открывается сама крышка как бы?
Если первое - то снимаешь заднюю сидуху, и с права, под ней блок центральника с вакумником (короче дует он
), скиываешь трубки, которые в багажник идут, и дуешь в них насосом любым (можно и так, ртом дунуть, только дуть сильно надо).
Если второе - то я думаю нужно делать так. (у меня у самого, если вначале на сигналку поставить, а потом крышку захлопнуть, то хрен откроешь. Открываю по этой системе). Значит открываешь замок (пофиг, ключом, или центральником, и потом, долго и сильно (реально очень сильно надо) дергаешь крышку вверх. У меня открывается раза с 5-6ого, но тянуть нужно очень сильно, я жопу до предела амортизаторов приподнимал
, сам первый раз долго думал чего делать. Так что пробуй, я думаю все получиться.
Всё, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
w124 `91 200D 4МКПП (601912) - в поиске нового владельца
w210 E290T 2.9 Turbodiesel, 602982, АКПП 722613, 1997.
Отправлено 31 March 2007 - 23:33
А не дешевле тогда вырезать дырку под номером или вообще фонарь задний высадить? Днище потом мне кажеться гнить сильно будет. Хотя..
Отправлено 01 April 2007 - 00:46
идея кстати. Но тогда нужно новый фонарь иметь. Старый придется разбомобить.или вообще фонарь задний высадить
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 01 April 2007 - 01:28
ВО! Способ есть! на наших разборках этих "крыжечек" до того дохрена, что они по 500р идут, с выбором цвета! Поэтому свою я лично болгарой порезал нах...... в куски, замок заклинил, ниче не помогло. потом новую купил, почти в цвет ![]()
Отправлено 01 April 2007 - 15:59
личинку высверлить, отверткой тыкнуть туда чтоб открылся замок.
потом дырку заделать чем нить, на ЦЗ все оставить, без ключа, или новую личинку туда.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 01 April 2007 - 16:20
Под запаской самое не заметное место!Ну,а разобьёшь плафон и что с того?В багажник всему надо залезть,что б где надо открутить.А не дешевле тогда вырезать дырку под номером или вообще фонарь задний высадить? Днище потом мне кажеться гнить сильно будет. Хотя..
Отправлено 02 April 2007 - 10:34
xand
а если все открывалось через центральный замок? у меня все открывается без ключей. ладно. буду пробывать. машину портить неохота. как сделаю отпишусь. багажник ОЧЕНЬ нужен к воскресенью. ждите отчета
Отправлено 04 April 2007 - 12:31
Я так понял, что все таки не открывается именно замок (т.е. после открытия с сигналки, двери разблокируются а багажник нет), если так, то: снимаешь заднюю сидуху, и с права, под ней блок центральника с вакумником (короче дует он ), скиываешь трубки, которые в багажник идут, и дуешь в них насосом любым (можно и так, ртом дунуть, только дуть сильно надо).
Отправлено 04 April 2007 - 16:00
Есть еще оди способправда багажник 123ставишь к личинке пруток,монтировку и выбиваешь замок внутрь,багажник открывается,замок полностью меняется.
Отправлено 06 April 2007 - 17:06
Я высверливал личинку. Правда два сверла загубил. Сильно крепкая сталь. Замок потом ставил с разборки.
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
Отправлено 09 April 2007 - 08:59
замок открыт. делается все просто. берется отвертка покрепче и просто проварачивается замок. ВСЕ! замок естественно, после этого, можно открыть отверткой или любым ключем, но цель достигнута
Особая благодарность Alpat за толковый сервисцентр, куда я отогнал своего любимца ![]()
Отправлено 09 April 2007 - 12:22
Хм, а в октябре на слете я помню как Андрей без шума и пыли открыл без ключей багажник w123 )) А вот потом уже из него "надували" остальные замки ))
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"....... © х.з.
Я бы ездил только на отечественных авто! ....если бы жил в Германии. © tjga
1. Москвич 412
2. ГАЗ 2410 1991г. Редкостная баржа, но классная.
3. VW Jetta I 1984г. Погремушка-электровеник.
4. 190E w201 2.0 k-jetronic 4МКПП 1985г.
5. с180 ESPRIT ATP TOUR w202 1.8 5МКПП 1997г.
6. Nissan Maxima QX 1997, V6 3.0 реактивный зверь.
7. Opel Frontera A Sport 2.0 1993, гряземесКО.
8. MB W124 300E 1991 103 мотор, серебро-металлик.
9. VW GOLF IV 1997 1.6 AKL, синий ксералик.
10. Lada Kalina 2006 1.6
11. KIA CEED 2010, 1.6, полный фарш.
