Здравствуйте,подскажите у кого стоит ксенон на 124,у меня стоит ,но не давно появилась проблемма ближний включаеться работает все нормально,при моргании дальним начинает тухнуть все кроме габаритов,а при включении дальнего нечего не происходит?в чем может быть проблема?зарание благодарен и просьба БОРЦАМ ЗА ПРАВИЛА НЕ ПИСАТЬ В ЭТОЙ ТЕМЕ(типо ксенон не предназначен,он слепит,"ты ган**н").Пройдите мимо Ваши советы не нужны,а по флудить можете и в курилке!!!Спасибо
ксенон проблема
Отправлено 02 February 2014 - 01:32
Отправлено 02 February 2014 - 10:20
Может это потому что у колхозного ксенона нет режима дальний и ближний? ты об этом не думал?
W124, 230E, 102.982, АКПП, 92г.
Таз 2109 Временная поповозка
Отправлено 02 February 2014 - 10:43
Это у тебя обычный ксенон, а надо Би-ксенон что бы был дальний ближний
p.s. Имхо надо ЭТУ тему в курилку перенести, так как это ниразу не тюнинг, разве что колхоз тюнинг
WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
Отправлено 02 February 2014 - 11:51
мне кажется у него и стоит биксенон, написано что было все норм а тут раз и сломалось. по теме хз что может быть
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
Отправлено 02 February 2014 - 12:20
Если стоит именно би-ксенон может быть проблемам в лампах, если лампы нормальные проверь контакты на блоках розжига
Отправлено 02 February 2014 - 12:26
это кара божья
ту админы перенесите в колхоз в курилку ли еще куда нибудь это же не тюнинг ![]()
Отправлено 02 February 2014 - 13:25
Отправлено 02 February 2014 - 13:33
маааленькая, но все же вероятность, что у тебя наелась шторка в лампах, да фиг знает что там еще может быть, проверяй контакты
VIN-code WDB1240231A880611
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 02 February 2014 - 13:52
please buy the japanese xenon
Отправлено 03 February 2014 - 05:33
во первых таким как Вы (культуроно обращаюсь) Научись читать!во вторых Ваш форум это вроде тазы,вот там и флудите не по теме!
Отправлено 03 February 2014 - 05:34
через чур умны)того же советую научитесь читать!!!Это у тебя обычный ксенон, а надо Би-ксенон что бы был дальний ближний
Отправлено 03 February 2014 - 05:36
на счет ламп и блоков на другу машину ставишь работает все нормально,но на монй перестало работать,есть одно но простые лампочки h4 полностью работаю дальний ближний,куда копать кто подскажет?
Отправлено 03 February 2014 - 05:38
ну и? все ?
Отправлено 03 February 2014 - 05:40
удивляюсь людям которые ну не могут пройти мимо как бы не просить!
Отправлено 03 February 2014 - 11:26
ИМХО представленной информации явно недостаточно для диагностики, так как схемные решения могут быть различны,
Но я бы начал с проверки подрулевого и всех соединений, а так же блока управления Ближний-Дальний, и исполнительных устройств.
ТС совет поспокойней пожалуйста, а то в таком ключе будешь общаться кроме негатива ничего не получишь.
Рекомендую в профиле прописать местоположение и данные по машине.
Я то и так вижу что Москва, остальные пользователи догадываться должны.
Удачи
Отправлено 03 February 2014 - 11:53
информация которая есть я предоставил и написал еще одно НО,писал с простыми лампами h4 работает нормально все и ближ и дальний.на счет ламп и блоков на другу машину ставишь работает все нормально,но на монй перестало работать,есть одно но простые лампочки h4 полностью работаю дальний ближний,куда копать кто подскажет?
На счет негатива получу токо, я в первом сообщении просил борцам за правила не писать,не понимают и я ответил всем так как они ответили мне.А те люди которые хоть что то реально предлагают я благодарен им,что не в пустую спамят!и читают внимательно!
и какая разница из москвы я или из китая,проблема этим не решиться!
Сообщение отредактировал vavan21: 03 February 2014 - 11:55
#18
Отправлено 03 February 2014 - 12:46
Блин...
Суть работы биксенона в том что элекромагнитом двигается шторка закрывающая лампу. При моргании подается питание на катушку электромагнита шторки и... всё тухнет. О чем это говорит? О том что либо нае-лся электромагнит (коротит сама катушка), либо в электропроводке косяк и питание попадает на массу еще до электромагнита. Пройтись по пути электричества. Либо косяк в подключении (если на другой машине всё работает), либо косяк в проводке. Тут у меня вопрос... почему не горят предохранители?
Сообщение отредактировал Klim_1: 03 February 2014 - 12:48
#19
Отправлено 03 February 2014 - 12:49
Тухнуть все - это тухнет ближний свет, который ксенон?при моргании дальним начинает тухнуть все кроме габаритов,а при включении дальнего нечего не происходит
Ничего не происходит - это продолжает светить ближний ксенон?
Если подрулевой на длительное время задержать в положении моргания, то в какой момент погаснет ближний ксенон - в момент включения, удержания или отпускания дальнего?
Возможно во время моргания подрулевой кратковременно размыкает цепь ближнего, в отличие от ламп накаливания, газоразрядные лампы очень чувствительны к подобному.
Также возможно что блоки розжига не корректно отрабатывают кратковременное снижение, а затем повышение напряжения в связи с включением и выключением дальних ламп. Попробуй быстро включить и выключить дальний.
Сообщение отредактировал vit255: 03 February 2014 - 18:52
#20
Отправлено 03 February 2014 - 15:13
По мне хоть из ..........Тьмутаракани, но людям удобнее и самому полезнее будет, если будут представлять откуда участник.и какая разница из москвы я или из китая,проблема этим не решиться!
А то потом в каждом сообщении придется писать я из Москвы.
Не можешь сам, могу прописать я. У меня пальцы не отвалятся.
