Гудит бензонасос при -20 и ниже, при включении обогрева стекла просаживаются обороты до 550
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 02 February 2014 - 09:25
Приветствую!
У всех такая ерунда? Очень сильно гудит бензонасос на морозе, после часа-двух активной езды кажется перестает гудеть.
Бензонасос менял летом на новый, поставил пирбург.
Еще один баг из-за которого падают обороты на хх до 550-600, возникает при включении обогрева заднего стекла, грешу на генератор?
#2 ОФФЛАЙН   В. Ефремов 46
В. Ефремов 46
  • Cообщений: 59
    W124, W140 long
Отправлено 02 February 2014 - 10:27
Приветствую!
Тоже гудит и потом перестает.
#3 ОФФЛАЙН   zoha
zoha
  • Cообщений: 124
Отправлено 02 February 2014 - 11:43
Приветствую!
на морозе это нормально. проверь заряд АКК при нагрузке с включением всех эл.приборов. недавно менял шкив генератора, старый резал ремень. после чего появлялся свист по утрам и провалы при включение подогрева стекла, как результат, ослабление ремня, севший АКК
230E/W124/M102.982/5-МКПП/1988 г.в.
#4 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 02 February 2014 - 12:03
Заряд при полной нагрузке 13
#5 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 02 February 2014 - 12:22
Правда сам аккум уже фуфловый, года 2 ходит и не обслуживался
в -25 заводил так еле крутил но заводится с первого раза :mrgreen: у соседа лексус не завелся :gigi:
Сообщение отредактировал oldart: 02 February 2014 - 12:42
