Ребята Привет всем! Помогите довести мысли и идеи до конца.
Вопрос? Будет ли работать коробка автомат если на ручке переключения автоматом(Кулиса) не подключен один из тросов?
Можно ли подключить от куда захочется провод идущий в заднюю часть коробки вроде как плюсовой!
От 124кузова подходит на 201кузов педальный узел тормоза?И как выглядит узел укомплектованый всем необходимым?
Куда должна уходить от кнопки(под педалью газа)кик дауна фишка с двумя проводами?
P/s Коробка 722 403 двигатель102 9.. редуктор 3.46 кардан укороченый на 16см другая эластичная муфта чуть больше.
проводки можно сказать нет.. Радиатор с охлаждением масла коробки. и. т. д.
Сообщение отредактировал Garick: 03 February 2014 - 22:30
