Ревизия задних cуппортов W123
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Злой сыР
Злой сыР
  • Cообщений: 73
Отправлено 03 February 2014 - 06:56
Долго ли коротко, а прошло уже 30 лет как мой автомобиль бороздит бескрайние просторы городских дорог.
В итоге тормазами никто из предыдущих владельцев не заморачивался. Но не я))) тормаза стали УГ. Решил перебрать и покрасить супорта. Имея Задние тормаза БЕНДИКС, купил ремки, кислотный грунт, термокраску для супортов и обезжириватель.
по ценам примерно такой порядок:
краска рублей 300 в краскамаркете.
грунт тоже около 300р
обезжириватель 1л рублей 250.
ремки на бендикс супорта выбрал сиенса, да это не бош или ате но... каждому свое, ибо побежали родные манжеты, но на удивление пыльники были родные целые.
D4095 AUTOFREN SEINSA 2 шт за 200р
Так же прикупил новые тормозные диски задние джурид, колодки ручника АТЕ, тормозные колодки и шланги ТРВ.
процесса очистки супортов от шлака нет. но есть фотки уже загрунтованых супортов, смотрим ниже===>
а тут уже покрасил===>
реомк, типа испания===>
далее замена манжеты, выдавил цилиндр с помощью велосипедного насоса и насадки для продувки карбика (идет в комплекте с иголкой для накачивания мячиков с копрессором для колес) ===>
к установке готов!!!!
ну а далее ставим все на авто, прокачиваем и радуемся проделанной работе.
Очень важный момент прокачки!!!
История такая, купив в далеком 2009 году ракету 84г года, заметил что тормаза ватные и педаль почти в полу, прокачка не приносила результатов, приговор был ГТЦ на замену, заменил ГТЦ но ситуация при прокачке не изменилась, хотя на то время у товарища был тоже 123 и у него нормально все прокачивалось и тормоза были просто шикарны.
Потом через год-два, я продал авто и вот в 2013 31 декабря купил свой 123 обратно. И тормоза как были уг так и остались(((, когда все заменил прокачать их снова не получалось классическим методом.
А именно, качаем педаль, держим нажатой и открываем штуцер на суппорте тем самым стравливая давление в тормозной системе и удаляя воздух из магистрали, но израсходовав почти литр трмазухи педаль не становилась деревянной, а на выходе из супорта тормазуха была больше похожа на эмульсию или сильно вспененную тормазуху. на этом с прокачкой было вновь закончено и был вынесенен вновь вердикт о замене ГТЦ.
Но на следующий день почитав инет и нашелся мануал по прокачке который на мой взгляд был абсолютно противоположен классическому методу прокачки тормозов.
Технология правильная)))
1. На штуцер напяливаем ключ и трубку,
2. открываем штуцер,
3. давим на педаль тормоза в пол и держим,
4. закрываем штуцер,
5. педаль отпускаем.
И только тогда после двух трев кчков прокачался сперва задний правый, левый и передние тормоза. Педаль стала тугой, радости нет предела))))) ибо за столько лет на машине не тормозили задние колеса, а теперь все ОГОНЬ!!!!! ЭТО ПОБЕДА ТОВАРИЩИ СОУЧАСНЕГИ!!!!
П.С. надеюсь вам пригодится мой отчетик. Супорта перебирал впервые в жизни и не полировал ничего внутри и сами цилиндры, тк посчитал что их состояние вполне удовлетворительное.
Сообщение отредактировал KOSOLAPII: 03 February 2014 - 06:57
wdb1240281c162971 R6 2.8 197лс АКПП HFM
wdb1240311b445166 R6 3.4 250лс 5ст 5АКПП КЕ
wdb1232201A11111
Одной рукой рулишь, второй слёзы счастья вытираешь...
С 003 РР 66
Х 003 ЕР 66
Р 123 РР 66
#2 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 03 February 2014 - 08:38
Уже не помню на какой машине тормоза прокачивал пидалью и как давно, самотёком самый верный способ! На 123м если тормоза исправны то ты на 1 передние колодки должен менять 3 задних! Зачем синим покрасил?
#3 ОФФЛАЙН   Злой сыР
Злой сыР
  • Cообщений: 73
Отправлено 03 February 2014 - 09:28
Потому что термостойкая краска была тока трех цветов Желтый, Красный и синий. Синий более нейтральный.
wdb1232201A11111
С 003 РР 66
Х 003 ЕР 66
Р 123 РР 66
#4 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 03 February 2014 - 12:50
Ну... не совсем.
Одно время на форуме было популярно ставить поршни на задних тормозах W123 по шаблону.
Очень часто приводилась картинка из какого-то мануала.
особо подробно этот вопрос изучил kit123, он же первый и приводил ту картинку.
В принципе, работать тормоза будут и так, но приводились утверждения, что правильно установленные поршни меньше перекашиваются, таким образом меньше изнашиваются сами по себе ну и естественно колодки.
W123 240D - продан
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 February 2014 - 13:13
Отсюда можно срисовать:
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 February 2014 - 13:14
На передних точно так же.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   Злой сыР
Злой сыР
  • Cообщений: 73
Отправлено 04 February 2014 - 05:30
Перенесите плиз в фотоотчеты.
wdb1232201A11111
С 003 РР 66
Х 003 ЕР 66
Р 123 РР 66
#8 ОФФЛАЙН   pruban78
pruban78
  • Cообщений: 342
    w123 coupe
Отправлено 04 February 2014 - 08:22
На передних,как правило, стоят теплоотражатели - там по-другому не поставишь.
#9 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 04 February 2014 - 08:29
а чем классический способ, АБСОЛЮТНО, отличаетса от твоего ПРАВИЛЬНОГО? не подскажешь? :lol:
ааа все понял . то есть ты накачиваш при открытом штуцере, стганно что после этого все работает........ но интересно.
Сообщение отредактировал Сим: 04 February 2014 - 08:34
#10 ОФФЛАЙН   Злой сыР
Злой сыР
  • Cообщений: 73
Отправлено 04 February 2014 - 18:01
Да хоть бан!! задрали.
Читать научись чудак на букву м :moderator:
wdb1232201A11111
С 003 РР 66
Х 003 ЕР 66
Р 123 РР 66
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 February 2014 - 19:51
Как правило сгнившие и отсутствубщие в дешёвых ремкомплектах.
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 05 February 2014 - 06:04
что именно тебя так задрало п...к :mrgreen:
#13 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 05 February 2014 - 06:21
Насколько я помню в бендиксах главная изюминка не в экранах, а способе крепления пыльников на суппорте. Кольца опять таки в бюджетные комплекты не входят. У автора уцелели и это гуд, а у мне пришлось на АТЕ перейти)
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#14 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 05 February 2014 - 08:39
А вот на фото этих колечек нигде не видно... На передних точно должны быть, а про задние не помню...
#15 ОФФЛАЙН   Злой сыР
Злой сыР
  • Cообщений: 73
Отправлено 05 February 2014 - 08:48
колечки на удивление уцелели, и даже пыльники родные были в хорошем состоянии, мягкие. но один порвал когда снимал(
а пыльники сиенса жеще.
wdb1232201A11111
С 003 РР 66
Х 003 ЕР 66
Р 123 РР 66
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 February 2014 - 08:58
И в экранах тоже, ими пыльник крепится к поршню, без него соскакивает. Но если аккуратно поставить и подпереть колодками, то можно и без них обойтись. Я себе делал формы/оправки из всяких трубок и подшипников и штамповал эти экраны из жестянок.
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 04 March 2014 - 08:29
:applause: Абсолютно верно! Себе поменял задние суппорта на АТЕ (но у меня один вообще был заглушен и давным-давно уже превратился в ржавый кусок железа, а второй заклинил). Как правильно ставить пыльники на Бендикс? Интересна технология!
Сообщение отредактировал FET: 04 March 2014 - 08:30
#18 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 04 March 2014 - 09:29
намазать погуще смазкой пыльник изнутри и ступеньки поршня, натянуть пыльник дальше чем надо на следующкю ступеньку, далее оп шаблону под нужным углом нарпесовать экран, и последнее- стянуть пыльник обратно в нужное углубление между экраном и ступенькой следующей поршня
#19 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 04 March 2014 - 13:04
Я немного не про это, хотя тоже полезная информация. В том месте, где пыльник одевается на суппорт, он крепится специальным распорным колечком - вот его-то я и не победил!
#20 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 04 March 2014 - 13:08
на передних суппортах такой проблемы не было, но в ремкомплекте этого кольца тоже не было, хорошо что старые были в отличном состоянии. Если речь про задние- вероятно одевается по аналогии с передними. сначала с натягом это колечко одевается, потом вставляется поршень с пыльником и на фиксирующее колцо пыльник одевается уже в последний момент сборки.
