Распиновка разьема HFM
Сообщений в теме: 165
#1 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 03 February 2014 - 10:00
Добрый всем!
Подскажите, не могу найти в висе распиновку блока управления двигателя, моторной и салонной косы?
Не набирает обороты свыше 3200.... не видит как понимаю что авто едет и блокирует бензонасос....
W124 M111 1994...2005-2007
W129 М103.984 717.434 1993....2007.......WDB1290601f060480
W124 M103.940 1988....2012...2013
W124 m104.943 722.504 1993....2014.......2015 WDB1240281c262590
W140 m603.971 722.367 1993....2015.......WDB1401341A193139
#2 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 03 February 2014 - 13:46
Добрый всем!
у Кости 05 спроси!
Были:
#3 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 03 February 2014 - 17:10
Прочитал на форуме что датчика АБС.. и реле перегрузки влияет..так ли, кто подскажет конкретно?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 03 February 2014 - 19:42
если это не колхоз машина, то сигнал скорости идет сдатчика на спидометре(там где трос подключается) идет он в АСР, аоттуда по КАН шине идет в ЭБУ ХФМ... так что распиновка не поможет...
ну и там отсечка будет на 4200 а не 3200..
так что тут проблема другая, думаю.
диагностику делать, смотреть ошибки... в подписи у меня есть статья что нужно для диагностики
#5 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 03 February 2014 - 20:02
Диагностику то сделаю....как будут результаты отпишусь...моторная коса перемотанна до меня.... В чем же может быть проблемма?
#6 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 03 February 2014 - 20:05
Кстати когда только забрал ее....пару тройку раз отключалась аср абс..но потом стало все ок.....и странно работает аср....колеса задние тормозит а мотор нет....треугольник загорается при пробуксовке...
#7 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 03 February 2014 - 20:09
Вот еще... для чего мне на данный момент нужна схема.....для того правильно ли перемотанна коса......
Еще датчиков на помпе должно стоять два...у меня один сбоку заглушен...и стоит сверху один 4х контактный с неродной фишкой...
#8 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 03 February 2014 - 20:11
Дополню..стоит еще новое реле перегрузки..внешне похоже как на родное....но есть родное в багажнике...может что в нем?
#9 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 03 February 2014 - 20:13
Панель приборов работает пости исправно..датчики показывают значения....но как будто горит еле ели индикатор-стрелка левого поворота...
#10 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 03 February 2014 - 20:17
Кстати...в ЭБУ кто то лазил...пропаивал один из микросхем ....но дорожки целые....все востановленно.!
#11 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 03 February 2014 - 20:18
Это нормально.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#12 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 03 February 2014 - 20:26
Это нормально.
Как проверить их работоспособность??? и правильность подключения?...на что это датчики....на щиток приборов..впрыск...вентиляторы???
#13 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 03 February 2014 - 20:39
Так же имеется нестабильная работа на холостых..в пределах 100-150об.......
#14 ОФФЛАЙН   9000-124
9000-124
  • Cообщений: 663
    W124, М104, 1993
Отправлено 03 February 2014 - 21:24
Мог сброситься. Попробуй настроиться по-новой. Очень похоже на присевшую батарейку.
Х
#15 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 04 February 2014 - 04:00
Это как?
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 04 February 2014 - 11:07
сброситься, это значит блок стал как бы "новым"(потерялись все коррекции по смеси), но от этого не будет 3200 отсечки (если это действительно отсечка а не нехватка мощности крутить дальше мотор), ну и на исправной машине это никак ни на что не повлияет. а на неисправной скорее пострадает ХХ... но все это конечно домыслы, ибо нужно смотреть что реально с мотором...
#17 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 04 February 2014 - 12:19
Всем привет! Хочу извиниться перед автором за долгий ответ. Собственно схема загружена на домашний компьютер, а поэтому озвучу схему в текстовом формате (пока только так) для жгута 95 года
1) Разъем Дроселя:
к.1 ДЗ - к. 39 ЭБУ;
к.2 ДЗ - к. 7 ЭБУ;
к.3 ДЗ - к. 18 ЭБУ;
к.4 ДЗ - к. 4 ЭБУ;
к.5 ДЗ - к. 22 ЭБУ;
к.6 ДЗ - к. 34 ЭБУ;
к.7 ДЗ - к. 6 ЭБУ;
к.8 ДЗ - к. 26 ЭБУ;
2) Датчик распредвала:
к.1 (оплетка) - к. 9 ЭБУ
к.2 (центральный) - к. 18 ЭБУ
3) Датчик коленвала
к.1 (оплетка) - к. 29 ЭБУ
к.2 (центральный) - к. 30 ЭБУ
4) Датчики детонации:
Цилиндры 1-3:
к.1 ДД1 - к. 40 ЭБУ;
к.2 ДД1 - к. 41 ЭБУ;
Цилиндры 4-6:
к.1 ДД2 - к. 42 ЭБУ;
к.2 ДД2 - к. 43 ЭБУ;
5) Расходомер:
к.1 ДМРВ - к. 5 ЭБУ;
к.2 ДМРВ - к. 2 двухконтактной вилки в районе ЭБУ (питание расходомера);
к.4 ДМРВ - к. 22 ЭБУ / к. 1 двухконтактной вилки в районе ЭБУ (питание расходомера);
к.5 ДМРВ - к. 27 ЭБУ;
6) Фазовращатель
к.1 - к. 1 ЭБУ;
к.2 - к. 2 четырехконтактной вилки на левом брызговике;
5) Резонансная заслонка на впускном коллекторе:
к.1 - к.14 ЭБУ;
6) Катушки зажигания:
КЗ 6-1 (самый короткий провод):
к.1 (оплетка) - к. 21 ЭБУ;
к.2 (центральный) - клемма питания на левом брызговике;
КЗ 4-3 (средний провод):
к.1 (оплетка) - к. 10 ЭБУ;
КЗ 5-2 (длинный провод):
к.1 (оплетка) - к. 9 ЭБУ;
7) Форсунки. Контакт 1 всех форсунок это питание с клеммы на левом брызговике:
Ф.6 - к.24 ЭБУ
Ф.5 - к.12 ЭБУ
Ф.4 - к. 3 ЭБУ
Ф.3 - к. 2 ЭБУ
Ф.2 - к.13 ЭБУ
Ф.1 - к.23 ЭБУ
8) Датчик температуры входящего воздуха:
к.1 - к. 28 ЭБУ
к.2 - к. 37 ЭБУ
9) Датчик температуры охлаждающей жидкости:
к.1 - к. 28 ЭБУ
к.4 - к. 36 ЭБУ
Прозвоните проводку, затем посмотрите будет ли ограничение при отключенном расходомером (ДЗ подключена) и дросельной заслонкой (расходомер подключен). Далее под подозрение я бы поставил топливный насос и фильтра. Осуществить замерить давление в рампе и оценить забитость по току потребления бензонасоса.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#18 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 04 February 2014 - 13:40
1) Разъем Дроселя:
к.1 ДЗ - к. 39 ЭБУ;
к.2 ДЗ - к. 7 ЭБУ;
к.3 ДЗ - к. 18 ЭБУ;
к.4 ДЗ - к. 4 ЭБУ;
к.5 ДЗ - к. 22 ЭБУ;
к.6 ДЗ - к. 34 ЭБУ;
к.7 ДЗ - к. 6 ЭБУ;
к.8 ДЗ - к. 26 ЭБУ;
3) Датчик коленвала
Цилиндры 1-3:
Цилиндры 4-6:
5) Расходомер:
6) Фазовращатель
к.1 - к. 1 ЭБУ;
к.1 - к.14 ЭБУ;
Ф.6 - к.24 ЭБУ
Ф.5 - к.12 ЭБУ
Ф.4 - к. 3 ЭБУ
Ф.3 - к. 2 ЭБУ
Ф.2 - к.13 ЭБУ
Ф.1 - к.23 ЭБУ
к.1 - к. 28 ЭБУ
к.2 - к. 37 ЭБУ
к.1 - к. 28 ЭБУ
к.4 - к. 36 ЭБУ
Спасибо....это моторная коса как понимаю... По результатам отпишусь...
#19 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 04 February 2014 - 16:37
Может у кого то и салонная коса есть....сразу все проверил?
#20 ОФФЛАЙН   9000-124
9000-124
  • Cообщений: 663
    W124, М104, 1993
Отправлено 04 February 2014 - 18:09
Когда сбрасывается, именно, что режет обороты на ~3000, не давая мотору крутиться выше.
Х
