Распиновка разьема HFM
Сообщений в теме: 165
#21 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 04 February 2014 - 19:27
Когда сбрасывается, именно, что режет обороты на ~3000, не давая мотору крутиться выше.
И что делать то?
W124 M111 1994...2005-2007
W129 М103.984 717.434 1993....2007.......WDB1290601f060480
W124 M103.940 1988....2012...2013
W124 m104.943 722.504 1993....2014.......2015 WDB1240281c262590
W140 m603.971 722.367 1993....2015.......WDB1401341A193139
#22 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 09 February 2014 - 15:37
Итак при диагностики светодиодом показало ошибку 50, Проверил клапан мот и заслонку на впускном коллекторе все ок... Двигатель работает по прежнему нестабильно....и обороты не набирает больше 3200... Что делать?
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 09 February 2014 - 15:52
50 выспышек
Engine control module faulty or not coded.
т.е. комп тебе говорит что либо ошибка ЭБУ, либо он закодирован неправильно...
видимо колхоз какой-то, типа в твой кузов впихнули более свежий мотор например...
#24 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 09 February 2014 - 17:06
50 выспышек
Блок делали..может что с ним..... мотор стоит как должен...
#25 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 09 February 2014 - 17:21
что делали именно?
не могли другой поставить?
в общем нужно смотреть что стоит на авто из комплектухи, какой эбу должен стоять, какой стоит, и что в нем закодировано...
иначе никак.
#26 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 10 February 2014 - 04:36
что делали именно?
иначе никак.
Именно...дорожки востанавливали в компе, блок который стоит проверен по номеру он должен и стоять,комплектуха абс аср круиз.....
#27 ОФФЛАЙН   9000-124
9000-124
  • Cообщений: 663
    W124, М104, 1993
Отправлено 10 February 2014 - 08:09
Что делать... Кодировать. Сброшен он 100%.
Х
#28 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 10 February 2014 - 10:12
Как и чем кодировать???
#29 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 10 February 2014 - 10:30
сканером в основном... старухой например... звони в сервис и узнавай...
в принципе и я могу закодировать, но нужен адаптер и ноут... так что в сумме может дешевле будет в сервисе ...
но вот честно говоря не встречался никогда чтобы кодировка слетала... только когда человек менял флешку, тогда да... а в других случаях - первый раз слышу....
#30 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 10 February 2014 - 10:36
Про сканер у знакомого есть попробуем... Как результат будет отпишусь...
#31 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 10 February 2014 - 10:44
Ни скоро по ходу посмотрю. ....улетел он в тай....
можно как то по другому...
#32 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 10 February 2014 - 10:46
первая ссылка у меня в подписи..
после того как просканишь мотор то пришлешь мне результат и я увижу и кодировки и параметры, и там уже будет видно слетела кодировка или нет...
#33 ОФФЛАЙН   9000-124
9000-124
  • Cообщений: 663
    W124, М104, 1993
Отправлено 10 February 2014 - 12:01
За 20 лет его собственная батарея подустала. Бывает. Пока питание от борта есть -- все ок. Как только питание снял -- сбросился. Нормально для любого старичка.
Х
#34 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 10 February 2014 - 12:14
коробка автомат или ручка?
#35 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
там нет батареи, во всяком случае я ее не видел... там перезаписываемая микруха...
то что адаптации слетали при пуске - у меня было, а вот кодировки...
лана, посмотрим
#36 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 10 February 2014 - 12:15
АКПП 5ст
#37 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 10 February 2014 - 12:25
Вот из этих сканеров что подойдет....вопрос к Мише 190...
http://barnaul-barnaul.fo.ru
#38 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 10 February 2014 - 12:27
http://barnaul-barna.....C УАЗ, Таврия
#39 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 10 February 2014 - 12:30
Сегодня куплю...как им пользоваться то.....программа какая то из списка к нему подойдет....или драйвера какие???
#40 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 10 February 2014 - 12:35
читай мою статью первую в подписи... там все разжевано..
только будь внимателен! если этот адаптер криво подключить к питанию - горит 100%... хоть там и сгорает деталька за 20 рублей, но перепаивать ее гимор...
дрова тут как - если повезет и это правильный адаптер на чипе FTDI то как воткнешь в ноут то система сама поставит дрова(вин7 если и инет есть), а если чип WCH то с диска ставь....
картинка ОБД разъема
провода к ОБД разъему надо подключить так как на картинке (не обращай внимания что адаптер другой, разъем все равно ОБД)
http://fotki.yandex....an/view/561760/
