Попробую вечером по результатам отпишусь...читай мою статью первую в подписи... там все разжевано..
только будь внимателен! если этот адаптер криво подключить к питанию - горит 100%... хоть там и сгорает деталька за 20 рублей, но перепаивать ее гимор...
дрова тут как - если повезет и это правильный адаптер на чипе FTDI то как воткнешь в ноут то система сама поставит дрова(вин7 если и инет есть), а если чип WCH то с диска ставь....
картинка ОБД разъема
провода к ОБД разъему надо подключить так как на картинке (не обращай внимания что адаптер другой, разъем все равно ОБД)
http://fotki.yandex....an/view/561760/
Распиновка разьема HFM
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 February 2014 - 12:44
W124 M111 1994...2005-2007
W129 М103.984 717.434 1993....2007.......WDB1290601f060480
W124 M103.940 1988....2012...2013
W124 m104.943 722.504 1993....2014.......2015 WDB1240281c262590
W140 m603.971 722.367 1993....2015.......WDB1401341A193139
#42 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 10 February 2014 - 14:15
Вот все вариаинты кодирования твоего ЭБУ 0165455932 а судя по комплектухе должна быть кодировка 000 114 129
это мы и проверим когда просканишь машину....
Сноска Текст 005 ONLY FOR USE WITH CATALYST 043 ONLY FOR USE WITH CRUISE CONTROL AND/OR ACCELERATION SKID CONTROL (ASR) 107 Начиная с идентификационного номера 107 C 119625 107 J 041928 120 IMPORTANT:AFTER INSTALLATION IN VEHICLE,CONTROL UNIT SHOULD BE CODED WITH HAND-HELD TESTER AS SPECIFIED IN FOLLOWING TABLE: 120 FOR NORWAY,SWEDEN,FINLAND,SWITZERLAND,AUSTRIA SEE SA 11552 120 ==================================================================== 120 VERSION ! KAT MG AG4 AG5 GDB TEMP. ASR CODE-NR. TYPE/MODEL 120 CODE ! 620 --- 420 425 212 440 471 120 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 120 X 000 048 136 124 028/032 120 X 000 032 136 124 029 120 X X 000 048 137 124 028/032 120 X X 000 032 137 124 029 120 X 000 050 136 124 028/032 120 X 000 034 136 124 029 120 X X 000 050 137 124 028/032 120 X X 000 034 137 124 029 120 X X X 000 050 137 124 028/032 120 X X X 000 034 137 124 029 120 X X 000 050 137 124 028/032 120 X X 000 034 137 124 029 120 X 000 114 136 124 028/032 120 X X 000 114 137 124 028/032 120 X X X 000 114 137 124 028/032 120 X X 000 114 137 124 028/032 120 X X 000 048 128 124 028/032 120 X X 000 032 128 124 029 120 X X X 000 048 129 124 028/032 120 X X X 000 032 129 124 029 120 X X 000 050 128 124 028/032 120 X X 000 034 128 124 029 120 X X X 000 050 129 124 028/032 120 X X X 000 034 129 124 029 120 X X X X 000 050 129 124 028/032 120 X X X X 000 034 129 124 029 120 X X X 000 050 129 124 028/032 120 X X X 000 034 129 124 029 120 X X 000 114 128 124 028/032 120 X X X 000 114 129 124 028/032 120 X X X X 000 114 129 124 028/032 120 X X X 000 114 129 124 028/032 120 ================================================================= 697 PART IS ONLY OR ALSO SUPPLIED AS RECONDITIONED PART
Сообщение отредактировал Misha190E: 10 February 2014 - 14:16
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 February 2014 - 18:15
Итак!
При диагностики показало 5 ошибки.
007, Сохраненный, АКТУАЛЬНЫЙ
Датчик температуры впускного воздуха: Обрыв цепи.
113, Сохраненный, АКТУАЛЬНЫЙ
HFM-SFI блок управления : не закодирован.
029, Сохраненный, АКТУАЛЬНЫЙ
Подогрев датчика кислорода до катализатора: низкое значение.
098, Сохраненный, АКТУАЛЬНЫЙ
Ошибка в CAN соединении от блока управления ASR.
112, Сохраненный, АКТУАЛЬНЫЙ
Дефектный блок управления HFM.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 February 2014 - 18:17
10.02.2014 21:52:08
_____________________________________________________________
Intake Air Temperature Sensor, Open Circuit.
Проверьте датчик температуры.
Опорное значение: 10°C = 3,2V 50°C = 1,2V 80°C = 0,5V
Проверьте также сопротивление.
Зажигание выключено : 20°C = 6060 Ом - 50°C = 1760 Ом - 100°C = 620 Ом.
O2 sensor heater (before/upstream of Cat. Conv.), heater current (amp too small).
!!! Только с TWC. !!!
Температура двигателя. > 80°C двигатели работает на холостом ходу минимум
2 мин. Проверьте включение реле подогрева датчика кислорода . (напряжение
= 11V-14V.) Проверьте также ток : 0,6-3,4 A.
CAN problem No data reception from ASR.
Проверьте блок и замените при необходимости.
Внутреннее сопротивление : 115-125 Ом.
HFM control unit faulty
Замените блок управления если необходимо.
HFM-SFI control unit not coded
!!! As of 01/94. !!!
Закодируйте блок управления.
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 February 2014 - 18:18
Передача: ____
390
Передача: 170
Принято (ЭХО): 170
Принято (ответ): 85
Внимание! Принято байт, больше чем ожидалось: 0 255 170 85
Connect time 422 ms
10.02.2014 21:48:42
Скорость обмена 20 Гц
Log: B45002.bin
System: HFM
Manufactured: BOSCH
Ident: M2 28406 VR0
ECU Nr: 016 545 59 32
Hardware date: 40/93
Software date: 08/94
Diagnosis index: 45/00
Доступно: чтение/стирание ошибок
#46 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 10 February 2014 - 19:09
блин, ну почему никто не читает... написано же по русски- отправить логи по такому-то адресу...
можно только поапплодироовать 9000-124 что он понял что блок не закодирован...
но исправлять - пиши в почтту короче...
одно плохо - ошиька 112 - не знаю что и с чем едят... есть несколько машин с ней, ездят вроде...
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 February 2014 - 19:31
Сейчас отправлю файл...блин, ну почему никто не читает... написано же по русски- отправить логи по такому-то адресу...
#48 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 10 February 2014 - 20:04
кстати - срочно почини лямбду, проверь обогрев ее, там сопротивление около 4 Ом... ну и что разъем в нормальном состоянии, контакты...
а то без лямбды на работу мотора смотреть практически бестолку
по остальному - в письме
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2014 - 03:13
Лямбду вечером посмотрю проводку, и датчик воздуха тоже исправлю видел порыв....кстати - срочно почини лямбду, проверь обогрев ее, там сопротивление около 4 Ом... ну и что разъем в нормальном состоянии, контакты...
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2014 - 21:50
Итак....после обновленя..отсечка стала работать как надо....и авто поехало....но....первое...нет 5 передачи, второе остались две ошибки...из пяти..тк иправил датчик воздуха. Одна ошибка блока и вторая лямбда зонд...проверил он дохлый...( Спасибо Мише 190)Лямбду вечером посмотрю проводку, и датчик воздуха тоже исправлю видел порыв....
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2014 - 21:51
11.02.2014 22:57:56
029, АКТУАЛЬНЫЙ
112, АКТУАЛЬНЫЙ
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2014 - 21:53
11.02.2014 22:57:56
029, АКТУАЛЬНЫЙ
112, АКТУАЛЬНЫЙ
Заказан новый лямбда зонд....придет на той неделе...
#53 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 11 February 2014 - 21:56
как лечить 112 я не знаю, но машины с ней ездят...
а вот когда лямбду поставишь то нужно будет смотреть работу мотора, ибо сейчас она кривая на ХХ (я только этот режим видел)
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2014 - 22:10
Придет лямда..сделаю диагностику и посмотрим что к чему.... Спазу отпишусь..как лечить 112 я не знаю, но машины с ней ездят...
Что же с коробасом то делать...почему пропала пятая передача?
#55 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 11 February 2014 - 22:15
я ж не знаю историю твоей авто...
слово "пропала" подразумевает что вчера она была а сегодня нет... вот и интересно понять когда она пропала и с чего вдруг?
а вообще есть реле HGS которое включает эту передачу и общается с ЭБУ ХФМ... может нужно почитать ошибки в этом HGS, но я не знаю как оно читается, может светодиодом... в общем это потом и не так существенно как работа мотора
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2014 - 00:27
То ли вы не читаете, то ли по-китайцски пишу. 112 -- СДОХШАЯ БАТАРЕЯ. Как нужно выделить, чтобы до вас дошло? Внутри этой хрени есть блок питания. Хорошо бы как в часах копейка была, но тут его хрен заменишь. Без него ОЗУ называлось бы ПЗУ и помнило прошивку всегда, но оно сбрасывается, потому что питание пропадает. С той ошибкой ездят миллионы машин, потому что просто не знают, что если им снять акб, их машины сбросятся.
Если машина приписана к постояному старичку, то записка с кодом лежит скорее всего в левой задней пепельнице (такая вот добрая традиция у диагностов начинать обход ошибок с задних пепельниц)
Короче. Не парьтесь. Закодировали, код на бумажку списали -- проблему забыли.
Х
#57 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 12 February 2014 - 11:13
Уважаемый 9000-124,
спасибо конечно за информацию только хотелось бы узнать откуда она.
WIS говорит на 112 -ошибка блока и нет никакой информации больше... поэтому очень хочу узнать откуда инфа, не сочтите за труд.
у меня лежит на работе блок 017 545 70 32, я посмотрю конечно ишо раз, но когда разбирал я не видел там никаких батарей, и насколько я помню память там вся энергонезависимая, тем более по сути нужно хранить всего ничего 100 байт не более (память ошибок это 16 байт, 6 байт кодировка+код_сканера, ну и там пусть 6 байт на адаптации, больше там вроде как нечего хранить но я с запасом написал 100)...
#58 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 12 February 2014 - 12:35
Задал вопрос по теме батарейки специалисту по ремонту ЭБУ мерседесов.
Вот его ответ:
... нет там батарейки, первый раз такое слышу, а адаптации, кодировки и пр хрень хранятся в энергонезависимой памяти EEPROM с последовательным интерфейсом I2C типа 24С01 либо 02, батарейка ей нафиг не нужна...
Кстати, вот ссылка - http://www.gaw.ru/ht.../at24/start.htm
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2014 - 12:47
Стоит в ремонте мой источник.Уважаемый 9000-124,
"Батарейка" может называться как угодно, но сути это не меняет. К этому элементу можно относиться как к программе запланированного старения, как к износу, как угодно еще. Но по сути физических процессов я вам описал происходящее. Если охота получить отличный экземпляр на изучения -- могу предложить свой (в обмен на живой), приговоренный официальным дилером с озвученной выше формулировкой. Он работет ровно пока на нем есть питание. Как только акб снимаешь, он сбрасывается, то есть блок решительно не держит напряжение, в следствии чего не способен "помнить" введенную в него кодировку. В отличие от моего уставшего, не уставшие блоки внутреннее питание держат не день, не два, и не месяц, и помнят кодировку даже лежа на полке.
Короче. Я сказал, вы задумались. Я свою часть работы сделал.
А вот что касается самопровозглашенных специалистов, то не хочу хамить, но одному такому тут недавно рассказывал устройство EXT TMP. Человеку, который берет деньги с людей за свою работу. Такчт...
Сообщение отредактировал 9000-124: 12 February 2014 - 12:50
Х
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2014 - 12:53
А можно фото этой самой "собственной батареи"???За 20 лет его собственная батарея подустала. Бывает. Пока питание от борта есть -- все ок. Как только питание снял -- сбросился. Нормально для любого старичка.
