Форсунки
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   vitales.79
vitales.79
  • Cообщений: 88
    W124 200 1985 продан
Отправлено 03 February 2014 - 17:24
Здравствуйте уважаемые мэрсоводы,просветите пожалуйста.Дело вот в чём, стоят форсунки А 0020174021 ,открываются при давлении в 135,я достал новые А 0020173721/80 открываются при 115.Вопрос такой подойдут ли,и чем грозит.Был 190 ,ставил,милое дело,до сих пор бегает(8 лет),вижу хозяина.Сейчас у меня 603.960 турбо,переживаю,заменил ГБЦ(трещина между клапанами).Ездил три года с этими форсунками,могли являться причинной трещины.Заранее благодарен.
WDB 1240201A077183, M 102 922, 4 KПП, 1985 г.в. продан
WDB 1241331B513625, M 603 9601, 4 AKПП, 1992 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 03 February 2014 - 17:46
Отнеси новый форсунки хорошему топливщику, он отрегулирует их на 135, и устанавливай. Шайбочки там специальные подкладываются и давление впрыска поднимается.
Заодно и распыл проверишь.
#3 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 03 February 2014 - 17:50
Опередил :mrgreen: Все верно!
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#4 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 03 February 2014 - 18:15
Бадик, извини, я забыл что твоя очередь по форсам отвечать... :biggrin:
Мамой клянусь - больше не буду...
#5 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 03 February 2014 - 18:17
Да я ж без упрека :mrgreen:
#6 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 03 February 2014 - 18:58
Ну тогда я добавлю, что мастер должен быть достаточно квалифицированным, потому как и НОВУЮ форсунку можно убить, например разбирая рожковым ключём (может треснуть корпус). Ещё: у меня был комплект новых форсунок на ОМ602, Решили убавить давление со 115ти до 110ти. ТНВД с большим пробегом - естественно давление впрыска уже не как в новом. Так вот после переборки НОВЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ форсы потекли по стыку.... Притирали. Качество индийкого оригинала - а другого нет.
#7 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 03 February 2014 - 19:02
Подойдет и 115 , мотор будет мягче и тише работать , у меня 110 и проблем нет .
#8 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 03 February 2014 - 19:52
У Вас турбированный двигатель и на нем должны стоять форсунки с 314 распылителями и давлением открытия 135 бар.Вы сейчас ставите форсунки из атмосферного двигателя с распылителями 265(261) и давлением открытия 115бар. Работать то оно работает но как? Я думаю инженеры на заводе когда проектировали турбированный двигатель то что то сщитали.Мой совет купите 314 распылители отрегулируйте давление 135 бар и спокойно катайтесь дальше.
Сообщение отредактировал 140tdi: 03 February 2014 - 19:53
#9 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 03 February 2014 - 22:57
140tdi
+1
полностью поддерживаю.
Все-таки моторы немного разные, форкамеры другие, степень сжатия отличается, ТНВД другие порции льет и т.д.
Потом сами в случае чего не будет знать что виновато.
W123 240D - продан
#10 ОФФЛАЙН   Владимировыч
Владимировыч
  • Cообщений: 161
    W124 E300TD
Отправлено 04 February 2014 - 09:16
Буквально две недели назад перебрал свои форсунки, распылители именно 314, стояли 265, но давление срабатывания было на 135. Ставил индийский бош, 135 давление. По началу постукивали, через 200 км притихли. Удивился как тихо работает мотор)))! По расходу позже отпишусь, в среднем был 7.5.
E300TD 603.960 5МКППSportLine 1994
#11 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 04 February 2014 - 13:33
Так и должно быть... Новые - стучат, потом прирабатываются
#12 ОФФЛАЙН   vitales.79
vitales.79
  • Cообщений: 88
Отправлено 04 February 2014 - 19:14
Здравствуйте,огромное всем спасибо.Сегодня ездил на Бош сервис,после проверки открытия и долгих объяснений убедили заменить распылители,сказали можем настроить и твои новые,но игла работает совершенно по другому,что влияет на многие параметры в том числе и перегреву.,разные форкамеры.Посоветуйте пожалуйста распылители оригинальный номер А 0010174912.Ещё раз огромное всем спасибо.
#13 ОФФЛАЙН   vitales.79
vitales.79
  • Cообщений: 88
Отправлено 04 February 2014 - 19:23
Большое спасибо всем
Сообщение отредактировал vitales.79: 04 February 2014 - 19:27
