тресёт на холостых
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   prison80
prison80
  • Cообщений: 132
Отправлено 01 April 2007 - 12:27
w124 e320 на холостых при 650-700 весь дрожит добовляеш до 900-1000 почти всё нормально.подскажите пожалуйста что может быть
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 01 April 2007 - 12:40
Скорее всего рассохся жгут проводов в моторном отсеке. Препаивать или менять
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   prison80
prison80
  • Cообщений: 132
Отправлено 01 April 2007 - 12:59
а как их проверить рассохлись или нет я пока новичёк в мерсах
VIN WDB1240321B920724
Модель 320 E 93г Изображение
#4 ОФФЛАЙН   prison80
prison80
  • Cообщений: 132
Отправлено 01 April 2007 - 13:05
и ещё вроде датчик холостого хода к нему подходит шлангочка но она отсоедена и заглушена вопрос для чего и почему.подсоеденял результата ноль
#5 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 01 April 2007 - 13:09
А система питания какая?
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#6 ОФФЛАЙН   prison80
prison80
  • Cообщений: 132
Отправлено 01 April 2007 - 14:00
а черт его знает
#7 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 01 April 2007 - 14:12
1. проводка
2. наконечники
3. катушки
#8 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 01 April 2007 - 14:54
Просто бедная смесь или богатая.Шестигранник нужен СО регулировать.
#9 ОФФЛАЙН   prison80
prison80
  • Cообщений: 132
Отправлено 01 April 2007 - 20:01
а диагностика найдёт в чем причина?
#10 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 01 April 2007 - 20:02
грамотная - да.
#11 ОФФЛАЙН   prison80
prison80
  • Cообщений: 132
Отправлено 02 April 2007 - 09:26
я по ответам понял что есть регулятор топлива по актановому числу тоесть можно накрутить и ездить хоть на 76.правильно понял?
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 April 2007 - 09:56
prison80
Ходи на mbclub , пробей по ВИНу комплектацию.
Потом ходи в профиль, в окошке "подпись" напиши про машинку.
Если выкинуть "регулятор топлива по октан. числу", то машина будет ездить на чистой водопроводной воде. :D
Забудь про 76 бензин !
Кстати, если машинка из-за бугра , то их топливо почище и пооктановей :D . И порой приходится поддать холостых, чтоб не колбасило. Ничего в этом страшного нет. Прием то нормальный ?
#13 ОФФЛАЙН   prison80
prison80
  • Cообщений: 132
Отправлено 02 April 2007 - 10:34
в том и дело что в неё лили 95 а я залил 92 да ещё хреновый и по моему после этого проблемма и встала.в среду погоню на диагностику вскрытиё покажет,а что за mbclub какой полный адрес?
#14 ОФФЛАЙН   prison80
prison80
  • Cообщений: 132
Отправлено 02 April 2007 - 10:43
всё нашёл адрес всем спасибо
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 April 2007 - 10:50
Ну вот ! Сам решение проблемы знаешь. :D Точнее, сам проблему себе и создал. :D Заполни профиль ! :evil:
#16 ОФФЛАЙН   PittBoss
PittBoss
  • Cообщений: 14
    W202, С230T, 1996
Отправлено 02 April 2007 - 11:02
Рассохлись провода?! - не беда...
Проверить просто, снимаешь разьем какой-нибудь с любой клеммы и перегибаешь провод, если оплетка сломаласть, то расскохлись и желательно заменить и перепаять...
Я у себя в ближайшие выходные всю "косу" перепаивать буду, т.к. в хорошем состоянии жгут подкапотный почти не найти. А за неделю буду искать все клеммы, т.к. прошлый хозяин умудрился все на скрутках привинтить - не надежно и недолговечно.
W202.083 - 111.961 - 1996 - АКПП - собирается уйти "с молотка"
W201.024 - 102.962 - 1986 - МКПП - ушёл "с молотка"
Москва - СЗАО
+792б5б18494
#17 ОФФЛАЙН   prison80
prison80
  • Cообщений: 132
Отправлено 07 April 2007 - 20:11
починили всё дело было в javascript:emoticon(':lau:')кислороднике и отгнивших проводах :lau:
