Можно смешать синтетику с минералкой?
Сообщений в теме: 74
#1 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 01 April 2007 - 13:24
В принципе возможна такая смесь?
Т.е. ну если нету поблизости синтетики или полусинтетики то можно в них плескать минералку и почему да или почему нет.
зы. просто интересно, заливать естественно не буду, так для общего развития.
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#2 ОФФЛАЙН   max325delta2
max325delta2
  • Cообщений: 89
Отправлено 01 April 2007 - 17:16
НЕВКОЕМ случае ето делать нельзя синтетика ни вступит в химическую реакцию с минералкой а просто свернётся ! 8)
123-кузов 110-мотор 2746-обьём 136/5800-мощность кВт при 1/мин. 240/4500-крутящий момент нм при 1/мин. 78,80-рабочий ход поршня 9,0:1-степень сжатия K-Jetronik-система впрыск
Рено "бешенная Ока" Твинго
#3 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 01 April 2007 - 18:50
Это и вызывается, как раз, химической реакцией! Изображение
#4 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 01 April 2007 - 22:56
Свернется? Т.е. поподробней ктонить сам процесс объяснит? Или хотябы как будет выглядеть то что осталось от масла?
УАЗ ПРОТО
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 April 2007 - 09:41
Да вряд ли там что-нибудь свернется. Когда взял машину, менял масло с минералки на синтетику, с промывкой опять же минеральным маслом. А как известно, все масло из системы слить невозможно. И получается, что минералка смешалась с синтетикой - и ничего страшного не случилось.
В "за рулем" статья была про смешивание масел. Так в некоторых случаях получалось, что смесь масел по некоторым параметрам даже превосходила чистые масла. Но лишь на весьма непродолжительное время. Так вот именно из-за нестабильности поведения смешиваемых масел с разной основой (синтетика или минералка) делать это противопоказано. А в аварийном случае - когда надо доехать до СТО или до нормального масла - пожалуйста, только движек желательно не перекручивать и не напрягать сильно. :D
Да и по смыслу : все производимые масла не могут давать реакций свертывания, ибо делаются из того же материалу :D .
Кстати, некоторые пролусинтетические масла получают именно смешиванием синтетических и минеральных масел. :shock:
#6 ОФФЛАЙН   Дуччо
Дуччо
  • Cообщений: 35
Отправлено 02 April 2007 - 12:30
Один раз на предыдущей машине (опель кадетт). в движок с полусинтетикой залил доливку минералки (1 л). В итоге через неделю начала на низких оборотах гореть лампа давления масла, открыв заливную крышку увидел странную эмульсию бежевого цвета с пеной - вот тебе и смешал! Никому не советую!
MB W124 200D 1989 г.в. 2006-2007
Toyota Avensis 1.8 АКПП 1999 2007-...
#7 ОФФЛАЙН   Ярослав
Ярослав
  • Cообщений: 159
Отправлено 02 April 2007 - 14:00
[b]Дуччо[/b
Жесть! 8)
W124, 2.8 5АКПП, 1994
W123, 2.0к, АКПП 1981г., ГБО BRC
#8 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 03 April 2007 - 08:38
можно но один раз :twisted:
w116 350 мкпп
#9 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 10 April 2007 - 12:23
" заливать естественно не буду, так для общего развития."
Если заливать не будешь,то смысл вопроса,сбор ненужной информации?
#10 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 11 April 2007 - 19:16
Здравствуйте!
Извините, что не в тему...
А что будет, если смешать бензин с соляркой? Заливать не буду, так, для общего развития... :shock: :D :D :D
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#11 ОФФЛАЙН   Дуччо
Дуччо
  • Cообщений: 35
Отправлено 12 April 2007 - 16:28
Предлагаю добавить спирта и мазута!
#12 ОФФЛАЙН   Andrew0709
Andrew0709
  • Cообщений: 43
Отправлено 19 April 2007 - 21:34
По своей структуре и комплексу присадок моторные масла разнообразны. Существуют присадки которые при взаимодействии с другими присадками заставляют их не выполнять возложенную на них функцию (масла использующиеся для тяговых тихоходных двигателей). И поэтому, дабы небыло проблем, нестоит смешивать масла ради интереса. Конечно разовый эксперимент в лучшем случае результатов не даст, ну а в худшем -неизвестно.
W124 200D гос.номер 9777EAK
WDB1241201C009700
#13 ОФФЛАЙН   leschara
leschara
  • Cообщений: 104
Отправлено 20 April 2007 - 14:42
Знакомый мой таким образом себе 110-й!!! движок убил...
W126 M110 АКПП был...
W123 M102 (2.0 L Stromberg) 5МКПП - сейчас
#14 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 20 April 2007 - 20:46
вот мнение :roll: http://www.zr.ru/articles/37675/
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 April 2007 - 22:47
Да и по смыслу : все производимые масла не могут давать реакций свертывания, ибо делаются из того же материалу  .
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит. :oops:
Рыжий_Ап
Зачот ! Единственный, кто не поленился слазать прочитать. :D
#16 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 23 April 2007 - 18:48
Это каким же образом он его убил?
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
#17 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 12 May 2007 - 13:53
"Рекомендации по замене минеральных смазочных материалов на синтетические"
http://valmi.com.ua/...lting/View/178/
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#18 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 05 April 2014 - 12:25
всем здрасте.
не знал куда написать, а чтобы не плодить темы написал сюда.
случилась беда поменял знакомый масло в моторе в вите 2,2cdi завел, но надо ыбло еще и в гуре поменять. так вместо бачка в гур, он залил масло в мотор). так возникает вопрос: масло опять в моторе под замену или ничего не будет.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#19 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 05 April 2014 - 12:42
всем здрасте.
Лучше поменять.
#20 ОФФЛАЙН   thunderbird
thunderbird
  • Cообщений: 285
    saab 9-5 aero
Отправлено 05 April 2014 - 21:22
всем здрасте.
Конечно менять, причем я бы даже с промывкой промежуточной.
P.S. вспомнилась чудесная картина, на заправках обычно стоят пластиковые лейки с водой, в омывайку заливать летом, видел как-то даму, с умным видом лившую из этой лейки в маслозаливную горловину. Даже специально подождал, на моё удивление завелась и уехала, неизвестно правда насколько далеко.
ваз 21102 '01
w124 230e '91 wdb1240231b477219
saab 9-5 aero '04
