Нетиповой глюк блока управления печки (?) Перестает управляться, а потом оживает
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 04 February 2014 - 09:13
Всем ДД!
С124 (переходная на Е), автоматический двухзонный кондиционер с кнопкой ЕС.
Кароч стою я вчера в пробке на Преобраге, разглядываю храм, строящийся силами НПО "Космос" :mrgreen: , и тут за торпедным бардачком начинаются неравномерные с разной частотой тикания: тик, тик-тик-тик, тишина, опять тик-тик .. и теде. :fingal:
За бардачком вроде как нечему больше тикать, кроме как центральному клапану пневмоприводов заслонок печки, да и звук именно такой, как когда включаешь ЕС или рециркуляцию - клапан перенаправляет разрежение на заслонки. Печка греет, ни одна кнопка на блоке печки не включается, ну думаю - надо смотреть предохранители.
Приехал домой, заценил-пошевелил преды - щелчки вроде прекратились, кнопки стали включаться.
Сегодня с утра выехал, минут 10 проехал - опять такая же фигня, только уже интереснее:
Сначала опять эти тикания. Нажимаю кнопку ЕС - она светится, тикания прекращаются, из центральных сопел пошел холодный. Ну ок, так и доеду до работы, подумал я.
Через некоторое время кнопка ЕС гаснет (и кнопки не светятся при нажатии), и печка начинает шпарить холодным воздухом :shock: Это меня сильно удивила, т.к. по идее при потере питания блоком управления клапана ("яйца") тоже должны обесточиваться,и, соотв - должно шпарить горячим. Нифига, идет конкретный холод.
Выключил вентилятор, еду мерзну. Пробую включить минут через 10 - всё ок, кнопки включаются, печка гонит теплый воздух.
Пробую включить "крутилки" на максимальный обогрев - всё опять вырубается, ледяной воздух.
Ну а там уже и на работу приехал, так холодный воздух и шел.
Собсно, не знаю - как и вопрос сформулировать. Наверное, так: че за на? :fingal: Если рассуждать логически - потеря питания блоком - потеря питания клапанов печки, жара. Почему некоторое время система работает, а потом ложится? Может, это какой-то типовой глюк блока управления?
зы: хз, может просто совпадение: в пятницу был на мойке, выходные машину не трогал, глюк начался в понедельник вечером, т.е. в первый день езды после мойки.
Спасибо за мысли!
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#2 ОФФЛАЙН   ins
ins
  • Cообщений: 522
    w202
Отправлено 04 February 2014 - 09:22
У меня подобное было на 202. Едешь, скорость печки на 1, вдруг начинает сама по себе дуть и ничего не помогает, сама по себе становится нормальной, то холодный начнет выдувать, то вобще выключится.
В-общем заменил я блок печки этой с крутилками и вроде больше случаев подобных не возникало.
#3 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 04 February 2014 - 09:29
Понял, спасибо. Пока понаблюдаю, но вариант с заменой блока, естественно, в приоритете. Благо, что это минут за 20 делается. Просто пока сомнения есть, м.б. это глюки в разъемах или в питании.
#4 ОФФЛАЙН   ins
ins
  • Cообщений: 522
    w202
Отправлено 04 February 2014 - 15:36
Я тоже думаю лучше не спешить с заменой, потому что проблема по электрике может давать сбой где угодно :bangheat:
Еще читал на форуме совет по поводу чистки "яиц" в данном случае, но не пробовал.
#5 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 04 February 2014 - 15:47
Та не, яйца все чищеные :mrgreen: и в порядке, это что-то или с блоком управления, или с питаловом. Заедание яиц не приведет к периодическому вырубанию блока управления (перестает реагировать на кнопки) и спорадическим щелчкам вакуумного клапана.
#6 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 04 February 2014 - 19:01
Отключил разъем от клапанов - блок управления вырубаться и выдавать щелчки перестал. Приехал, обратно вонзил - правая сторона похоже не перекрывается, идет жар.
Карочи судя по всему - произошел отказ правого яйца, возможно - его закоротка, и псевдомоск печки отключается для защиты от перегруза. Было как-то раз, почему-то именно правое. Ну ладно, яйца у меня есть в запасе :smoke: :hitrost:
#7 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 20 March 2014 - 10:30
Не ту тему первоначально апнул, пардон. Продублирую сюды.
Чето блин хрень какая-то :bangheat: Опять отказ клапана, и опять - правого. Уже как-то в теорию вероятности не вписывается.
Что это может быть - слишком большой ток из-за проблемы в блоке управления? Попадание антифиза в "цилиндры", по которым ходят сердечники клапанов - это же не может влиять, там в обоих всегда антифриз?
