не работает abs
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   gvozd37
gvozd37
  • Cообщений: 99
    w124 e280
Отправлено 04 February 2014 - 21:09
мерс 124 260 е не работает абс,включаю зажигание загорается лампочка абс,бывает пару раз моргнет, бывает просто горит,завожу мотор лампочка продолжает гореть,раньше гасла и зажигалась при движении,подскажите где копать?
#2 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 06 February 2014 - 14:45
Проверить напряжение генератора на клеммах АКБ на хх, при движении и т.д. Должно быть в пределах 13.4-13.6 вольт.
Или реле перегрузки нуждается в ремонте.
Или клеммы вышеуказанных узлов нужно привести в порядок.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 06 February 2014 - 14:45
#3 ОФФЛАЙН   gvozd37
gvozd37
  • Cообщений: 99
    w124 e280
Отправлено 07 February 2014 - 22:24
реле перегрузки новое позавчера поставил,оригинал,генератор тож новый,мож попробовать фишку реле перегрузки почистить?
Сообщение отредактировал gvozd37: 07 February 2014 - 22:41
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 07 February 2014 - 23:19
Напряжение надо смотреть вначале.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   gvozd37
gvozd37
  • Cообщений: 99
    w124 e280
Отправлено 09 February 2014 - 21:01
сегодня снял пластиковую крышку с насоса abs там две релюшки одна с пластиковой крышкой другая с алюминиевой,снял крышку с алюминиевой,включил зажигание и замыкал контакты вручную,лампочка в салоне гаснет,но почему оно само не замыкается,раньше прям слышно было как оно щелкало,реле чтоли каюк пришел?напряжение у меня 14в без нагрузки,с нагрузкой 13,7в
#6 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 09 February 2014 - 22:52
от того что гаснет не значит что заработал АБС, я так же делал, прокатился абс не работает и лампа не горит. помогла замена мозгов абс и всё заработало.
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#7 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 10 February 2014 - 00:43
А на блок ABS приходит напруга? На 1 ноге помоему 11-14 В должно быть.
Зачем ты в гидроблок полез? ничего там не найдешь. Смотреть надо блок мозгов за АКБ. Питание и состояние контактов.
с 15.00 до 00.00
#8 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 10 February 2014 - 08:54
задам вопрос лучше здесь, что бы не плодить темы
А возможно такое что кондей как то свзян с мозгами АБС?
Так как они у меня одновременно перестали работать, сначала грешил на реле перегрузки, но он в порядке. Поменял мозги АБС и она тоже заработала. проверить кондей пока нет возможности, система не заправлена. Летом когда на прямую подавал напругу на компрессор то включалась и холодило. Но с кнопки никак. Точнее когда жмешь кнопку ЕС, то какое то реле щелкает и обратно отщелкивает. Вот и думаю связана ли система кондиционирования с мозгами АБС, может через него проходит этот провод. Сомневаюсь конечно, но мало ли, может кто то уже сталкивался.
#9 ОФФЛАЙН   gvozd37
gvozd37
  • Cообщений: 99
    w124 e280
Отправлено 10 February 2014 - 10:23
ok.посмотрю
#10 ОФФЛАЙН   gvozd37
gvozd37
  • Cообщений: 99
    w124 e280
Отправлено 11 February 2014 - 18:04
питание идет,сегодня снял мозг,снял крышку,а там все окислено все схемы,я погрел феном,попрыскал восстановителем контактов,поставил на место,при включении зажигания в гидроблоке 2раза щелкает релюха,даже лампочка пару раз тухла,но потом сразу же загоралась,походу мозгам каюк,печально.
#11 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 11 February 2014 - 18:31
да че печального то, стоит от 500р до 1000р на раборе))
#12 ОФФЛАЙН   gvozd37
gvozd37
  • Cообщений: 99
    w124 e280
Отправлено 11 February 2014 - 18:33
да я уже присмотрел,спасибо вам за помощь,
#13 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 11 February 2014 - 20:26
Может быть просто обрыв провода датчика ABS.....
#14 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 12 February 2014 - 08:08
Нет. У меня был полный обрыв одного датчика, но лампочка ABS не загоралась, просто при торможении педаль тормоза дребезжала. У автора с бортовым напряжением для ABS проблемы, если замена блока не помогает.
#15 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 12 February 2014 - 09:10
странно, у меня когда задний датчик был оборван, горела лампа АБС и не работала.
#16 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 12 February 2014 - 09:39
Значит дорестайл и рестайл ABS, может в этом дело. Гидроблоки даже по разному стоят.
#17 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 12 February 2014 - 10:22
у меня этой зимой была проблема с мозгами АБС (спалил походу, помогла только замена) поставил от дорестайла себе мозги, АБС заработал.
#18 ОФФЛАЙН   gvozd37
gvozd37
  • Cообщений: 99
    w124 e280
Отправлено 19 May 2014 - 12:11
купил на разборе блок абс,поставил,завел лампочка погасла,только тронулся опять загорелась,начал звонить датчики,передний правый и задний обрыв,сделал,а ошибка все равно загорается,пробил номер с блока абс,а он с 4matik.мож из за этого не работает?
#19 ОФФЛАЙН   denis-kmv
denis-kmv
  • Cообщений: 648
    124CE
Отправлено 20 May 2014 - 21:00
проверь датчики на сопротивление, есть куча тем по этому поводу. была такая же ерунда, нашел обрыв припаяли провода непомогло, все стало на место после замены.
124 CE 103.983 92г. 3L. механика
#20 ОФФЛАЙН   rbkolyan
rbkolyan
  • Cообщений: 33
    w124 260Е 103.940
Отправлено 28 July 2014 - 17:49
Привет. Ни кто не сталкивался с такой проблемой иногда на ямках загорается абс (мб124 260 89гв)
Новый мерседес - признак
того ,что у человека все есть, а старый мерс.....это признак того, что все это у него уже давно!
MB W124 E260 мотор 103.940 4matic
