а абся при этом стучит? тогда клинит колесо.
если нет, то плохой контакт датчиков или реле или генератора
Отправлено 28 July 2014 - 17:56
Отправлено 29 July 2014 - 17:30
Не педалька не жужит, и колеса не клинят. А реле где стоит (рядом с мозгом с предохранителем)
Новый мерседес - признак
того ,что у человека все есть, а старый мерс.....это признак того, что все это у него уже давно!
MB W124 E260 мотор 103.940 4matic
Отправлено 29 July 2014 - 18:28
Ну робята !!Даем! тема обсоса на форуме до яичек -что религия не позволяет ппрочитать готовый ответ
Отправлено 07 August 2014 - 20:23
Привет всем.
На машине стоял 117 мотор и скоростной редуктор. АБС работал. Я поставил 603 мотор. АБС всё ещё работал. Потом поменял редуктор на тяговый от 123 без датчика. АБС перестал работать. Недавно поменял редуктор опять на тяговый от 126 с датчиком. АБС не заработал. Лампочка горит, тормоза не трещат. Вопрос: не совместимы мозги от разных редукторов?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 07 August 2014 - 21:00
Привет всем.
датчики надо смотреть на редукторе а лучше все.
Отправлено 08 August 2014 - 10:03
Датчики остались все те, что работали раньше. Редукторный я даже не снимал с машины, так и весел в мешочек закутанный.
А как их проверить?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
